Ich weiß das es die Spindelmuttern als Ersatzteil gibt, glaub aber nicht das es die Spindel extra gibt.
Am besten Mail an Alko.
Leider bis jetzt keine Antwort, Händler wie Falle - Wien sagt nein.
Was ist die Spindelmutter? Bei meiner Gewindestange ist die Mutter, wo man die Kurbel ansetzt, direkt aus der selben Stange (Rohr) geschmiedet. Also es ist ein Teil, Rohr Durchmesser 19mm und Schlüsselweiter der Mutter 19mm.
Hat sonst jemand so eine Stange abgerissen? Oder bin ich der erste? Wie habe Ihr das Problem dann gelöst?
Gleich eine ganze Stütze gekauft?
Danke Speedbiker
Vermutlich wird Dir nichts anderes übrig bleiben!
ABER: Wie hast du es geschafft, das Gewinderohr abzureißen??
Wenn Du den Wohnwagen regelmäßig mit den Kurbelstützen aufgehoben hast,
hast Du Dir wahrscheinlich ein ein erheblich größeres Problem aufgehalst.
Eine neue Kurbelstütze wäre da nur eine Kleinigkeit!
Günter aus Tirol
1.)Welches größere Problem? Ich stelle ihn meist hinten auf die Stützen und hebe dann mit dem Buglaufrad kräftig an. Ist das nicht so üblich?
2.) Die Spindel riss ab, als ich den Wohnwagen hinunter kurbeln wollte. Das Gewinde hinten blieb in der Stütze, sodass er natürlich auf der Stütze stehen blieb und ich nicht wegfahren konnte. Ohne den Wagenheber vom Bild hätte ich ziemlich Blöd drein geschaut!
Ein Jahr vorher sind mit bei den Reifen beide Ventile plötzlich abgerissen. Nicht gleichzeitig, im Zeitabstand von 3 Stunden. Natürlich habe ich mit abgebildeten Wagenheber den Wohnwagen gehoben. Aber mit den Stützen Stabilisiert. Da ich nur einen Reservereifen habe, musste ich ja den Wohnwagen stehen lassen und mich um neu Ventile kümmern. Es war aber die rechte Seite wo er ohne Rad auf beiden Stützen Stand, fällt mir gerade ein.
Inzwischen hat Alko gemeint dass es die Trabezspindel als Ersatzteil gibt. Also muss ich sie nun nur noch bekommen. Bitte aber trotzdem einen Hinweis welches größere Problem Ihr meint.
LG Speedbiker
hallo....
das mit dem buglaufrad um den wowa horizontal auszurichten ist eh ok......aber ned bei schon herabgefahrenen stützen, den so werden sie über gebühr belastet.. und ned nur das, sondern auch der aufbau...was noch schlimmer ist...
die stützen sind ja in der regel am unterboden des aufbau's befestigt.... und nicht mit dem haubtrahmen der eben den aufbau erst trägt....
somit " verwindest " du den aufbau, was in weiterer folge zu undichtigkeiten im selbigen führt...
das selbe passiert nun auch im von dir geschilderten pannenfall, wo das ganze gewicht der rechten seite auf 2 stützen stand.....
die aufgabe der stützen ist nur dazu da um den ww am cp in " waage " zu halten.... auf keinen fall sollte man damit eine entlastung der achse(n ) erzwingen !
so mal vorab....
edit:
bei diesem pannenfall.... wo stand denn der wagenheber.....?
willi
( timothy leary )
Bildlich gesprochen -Du brichst damit dem Wohnwagen das Rückgrat. Das Gewicht
und die Nutzlast des Wohnwagens soll die Achse(n) tragen und die Stützen sind nur
für die wechselnden Belastung (durch die Benutzung) zuständig!
Hier gibt es noch mehr zu dieser Problematik!
Günter aus Tirol
