Hallo Camperfreunde!!
Habe einen Reifenplatzer gehabt. Wer kann mir bei Reparatur helfen??
Oder gibt es Werkstätten die den Schaden am WW Reparieren können??
Fotos können bei bedarf beigestellt werden.
VG. und hoffe auf baldige Antwort
frag in einer wowa-werkstätte in deiner nähe...
Es kommt auf den Schaden an. Hatte bisher selber zwei Reifenplatzer am Womo. Einmal ohne großen Schaden, beim anderen Mal aber wurde die Plastikabdeckung zum Inneren des Womo total zerstört. Ebenso der Absperrschieber des Abwassertank und das Abflussrohr.
Eine Nachfrage beim damaligen Womo Händler ergab, dass eine Reparatur in Österreich nicht möglich sei und ich das Womo zum Erzeuger (Knaus in Jandeslbrunn) stellen soll. Kam für mich nicht in Frage. Habe mich an einen Karrosseriespengler gewandt und dieser hat ein verzinktes Blech in die gleiche Form gebracht und dann fachmännisch eingeklebt. Die Reparatur des Abwasserschiebers und des Rohres habe ich welber erledigt.
Ein Jahr später kam der zweite Reifenplatzer an der gleichen Stelle und siehe da, die eingeklebte Blechvariante hat das Malheur ohne Schaden überstanden.
PS: Es waren in beiden Fällen keine alten bzw billigen Reifen im Spiel. Schuld war jedes Mal das Gummiventil, welches einfach ausgerissen ist. Seitdem verwende ich nur mehr Metallventile.
Servus Hr.Karl
Danke für deine Antwort ,leider wird der
schaden dadurch nicht repariert.Meine Frage war : eine gute Werkstatt die gut u günstig arbeitet.
Hat ja ein ordentliches Loch in den WW gerissen.
VG.Seppl1216
mod: Entsprechend unserer Nutzungsbedingungen sind die Mitglieder gehalten, einen respektvollen Umgang mit anderen Mitgliedern oder Moderatoren zu pflegen und in ihren Postings auf Beleidigungen oder Unterstellungen zu verzichten.
Der Inhalt dieses Beitrages wurde daher gegen diesen Hinweis ersetzt.
Na Kollege warum so pampig wenn doch Wolfgang ( vielis) deine Frage beantwortet hat.
Ich habe mir die Mühe gemacht Tante google zu befragen aber steinige mich nicht, wenn die gefunden Werkstatt nicht in deiner Nähe ist.
https://www.karosserie-und-lack.at/wohnmobil/.
Und auch ich habe, glücklicherweise, noch nie solch einen Schaden gehabt, daher kann ich auch nicht bei der Reparatur helfen.
Also mach dich durch Tante google schlau bzw. such einen Karoseur in deiner Nähe .....
Ulli u. Karl unterwegs mit Hyundai Tucson 2,0CRDI 4 WD Automatik ( Wandler) und DETHLEFFS Camper 510V
Hallo berghamer!
Kann das mit hohem Reifendruck zu tun haben? Unser alter Serena hatte hinten sehr hohen Druck in den Reifen, dem waren die Gummistutzen der Ventile nicht gewachsen. Mir ist eines beim Nachpumpen knapp am Auge vorbei geschossen. Ich habe auf Metalleinsätze gewechselt, danach war das Problem erledigt. Offenbar wissen das Reifenhändler oft nicht.
Vermutlich nicht, sondern eher das Gewicht an der Hinterachse. Fahre immer ein wenig übergewichtig, meine bessere Hälfte will aber nicht abnehmen
Mein Reifenhändler sagte mir, dass Transporter und Wohnmobile gar nicht mit Gummiventilen ausgeliefert werden sollen (dürften). Aber es wird überall der Sparstift angesetzt.
erst mal Danke! Leider wird diese Werkstätte nicht in betracht kommen,ist weit entfernt.Hab mittlerweile einige Werkstätten empfohlen bekommen.Werd da mal anfragen.
Mit besten Dank u viele Grüsse
Seppl1216
