Ergebnis 1 bis 20 von 27
Thema: TMC ANH Wohnwagen Sir FRANCE SA/F
    Niederösterreich,Bezirk Baden
    Standard TMC ANH Wohnwagen Sir FRANCE SA/F
    Hallo an alle,
    bin neu hier im Forum und hab da mal eine Frage - kennt jemand diesen Wohnwagen - TMC ANH Wohnwagen Sir FRANCE SA/F ?Und wenn ja was haltet ihr davon um 700€ BJ.1997?
    Danke schon mal für eure Meinungen
    Herbert
    Herz der Alpen - Tirol
    Hallo - willkommen im Forum !!
    kenne den WOWA leider nicht, aber wenn er dicht und technisch ok ist und ansonsten auch gefällt, sind die 700,- sicherlich ok für einen mit dem BJ 97 ....
    Tirolergruß
    "Tirolergruß"
    Danke für die rasche Antwort - der Wohnwagen hat auch ein Vorzelt dabei.Hab ihn gerade bei Eb.. ersteigert.Muss Ihn aber in Sojosan bei Zadar abholen,bin schon total gespannt.
    Herbert
    ui ui - ein "Eba.-dings-bums" Schnäppchen !!
    viel Glück - dass alles so ist, wie ihr du dir das vorgestellt und erhofft hast !!
    Berichtest du, wie die Abholung geklappt hat ?
    Tirolergruß
    "Tirolergruß"
    Weinburg/ NÖ
    Hallo und herzlich willkommen!
    Fotos wären aber auch nicht uninteressant
    Lg Matthias und Doris
    Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum!
    Matthias(39), Doris (38), Ulli (17), Maxi (13) und unsere zwei Pudel Josi und Xenia
    Unterwegs mit Bürstner Ventana Avantgarde 490 TK, gezogen von unserem KIA Sportage
    18. Forumstreffen am CP Breznik
    , wir waren dabei
    Tirolergruß
    Klar werde ich berichten was ich erlebt habe,mache mir nicht allzuviele Sorgen da es ja Barzahlung bei abholung ist.Hast du vielleicht eine Ahnung wie das mit Überstellungskennzeichen funktioniert falls ich unseren Abschleppwagen nicht bekomme?
    Hier mal paar Fotos,sind nicht die Welt aber bissl was erkennt man
Hits:	414
Größe:	59,0 KB
ID:	2186   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	371
Größe:	28,1 KB
ID:	2187   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	380
Größe:	52,2 KB
    Weinburg/ NÖ
    Hey, der sieht doch toll aus!
    Ich wünsche dir viel Freude, wunderschöne Urlaube und allzeit gute Fahrt damit
    , wir waren dabei
    Danke,bin schon total gespannt,waren die letzten 3 Jahre mit dem Zelt unterwegs.
    Im September gibts auf jeden fall mal ne Fahrt zum Gardasee.
    Weinburg/ NÖ
    Das haben wir auch hinter uns.
    Wirst sehen, das ist der pure Luxus!
    , wir waren dabei
    WOW - auf den Fotos schaut der ja toll aus ....
    hmmm - Überstellungskennzeichen: da es sich ja offensichtlich um einen "ausländischen" handelt, ginge es ganz einfach per "roter Kennzeichen"
    Diese bekommt man bei der Zulassungsstelle für ein paar Euro (ich denke es waren 14,90 - oder so)
    Diese roten Kennzeichen sind die selben wie die vom Zugfahrzeug und werden quasi als "Deckkennzeichen" über die ausländischen gegeben - es müssen aber keine ausländischen vorhanden sein - lediglich die Papiere sollten passen !!
    Zulässige Gewichte wären auch noch zu beachten - hinsichtlich: was darf dein Zugfahrzeug anhängen und FS "E" ...
    Gruß
    "Tirolergruß"
    Gruß
    Hallo,rotes Taferl hab ich auf meinen Radträger für die Kupplung,der wohnwagen ist aus Österreich wurde aber abgemeldet.Mein Fahrzeug (Dacia Duster)darf 1500kg gebremst ziehen.
    Da der Duster ein höchstzulässiges Gesamtgewicht von 1844kg hat und der Wohnwagen höchstzulässiges Gesamtgewicht von 1000kg ist es kein Problem ihn zu ziehen.
    Aber du glaubst wirklich das ich mit dem roten Taferl den Wohnwagen nach Österreich überstellen darf?,hätte blaue auch aber die gelten in Kroatien nicht.
    Herbert
    Herbert
    ok - gewichtstechnisch ist wohl alles ok, aber einen ex österreichischen darf man eigentlich mit dem "Roten" nicht offiziell ziehen .... soll aber des öfteren vorkommen, wie man so hört
    aber nochmals - offiziell nicht erlaubt ! !
    Wenn du "Blaue" hast, würde es eventuell ja möglich sein, den WOWA mit den Roten im Ausland zu ziehen (inoffiziell versteht sich) und ab der Grenze die "Blauen" ganz legal und offiziell zu verwenden .,...
    keine Ahnung wie "patzig" die Kroaten da sind ...
    Gruß
    "Tirolergruß"
    Steiermark,Bez.Murtal
    Herbert
    Hi,
    hast die Räder mitersteigert weil auf denn Fotos sind keine zu sehen, ansonsten schaut der noch gut aus.
    Viel Glück mit euren neuen (gebrauchten) WoWa und allzeit ein gute Fahrt.
    Gratulation - um 700,- kann nix falsch sein. Der Tip mit den Rädern ist ein guter - der WoWa ist aus dem SIR Werk - also im Prinzip ein Sterckeman frühen Baujahres - einfach, aber ned schlecht. Wenn da keine Räder dabei sind, wird´s ein bisserl schwierig (eigentlich ned wirklich, nur ein wenig teurer), weil die im Normalfall nicht die "standard-Opel-4Loch-LK100" Felgen haben, sondern ein etwas komisches Maß - vor allem ein großer Lochkreisdurchmesser, die eben nicht an jeder Ecke erhältlich sind. Und wenn die Räder dabei sein sollten, erkundige Dich wegen der Dimension und kaufe zwei passende "C" Reifen und nimm sie mit und lass sie vor der Abfahrt montieren - die Chance auf einen Platzer ist SEHR groß ansonsten und dann ist alles für die Katz.
    Besorg Dir ein rotes Kennzeichen (für den Fahrradträger, dann gibt´s keine doofen Fragen bei der Zulassungsstelle) um ca. 11,- papp das an den WoWa (Kennzeichenhalterung nicht vergessen, die deutschen passen ned) und zieh die Karre heim. Nimm Dir die vorhandenen Papiere mit und im Fall einer Verkehrskontrolle nett und freundlich sein und gut ists - ich war einige Zeit mit unserem WoWa - Gespann mit der roten unterwegs, no Problem, ergibt auch so lange keines, bevor der WoWa das erste Mal in A zugelassen wurde. DANN erst findet der Polizist die FG - Nummer in seinem EKIS Auskunftssystem. (DAS weiss ich "professionell" sicher.... )
    Damit kannst auch noch zur Typisierung fahren und ferddich.
    Wenn der WoWa halbwegs in Ordnung war, isses ein echtes Schnäppchen.
    Na der schaut aber nit schlecht aus,für das Geld.Hoffe du bringst die Kiste gut nach Hause Wie lange ist den der gestanden oder sind die Eigentümer auch damit gefahren.?Auf jedenfall die Reifen kontrollieren.Haben am Wochenende gerade einen Reifenplatzer von einem Campingkollegen miterlebt.Der wollt nur seinen WoWa vom Winterquatier zum See stellen und dann Bum.
    Viel Spass damit und tolle Urlaube wünsche ich euch
    Heidi&Co
    Frage dein Herz was du tun musst, frage deinen Verstand, wie du es tun sollst
    Hallo,der wurde 1997 gekauft und unangemeldet nach Kroatien gebracht,seitdem steht er dort.
    Reifen sind dabei und auch in Ordnung.
    Werde das WE vom 15. - 17.Juli nach Kroatien fahren und das hoffentlich gute Stück holen.
    Daumen hoch
    hallo und herzlich willkommen hier im forum!
    ich hoffe der wowa entspricht deinen erwartungen!!
    viel spaß damit!!
    SCHMEISS DIE REIFEN WEG!!!!! Die sind 14 Jahre alt - und WW Reifen sind nun mal höher belastet - und ein Reifenplatzer bedeutet massive Schäden bis zum Unfall. Die 150,- sollte Dir eine sichere Heimreise ja wert sein.
    Wir fahren übrigens jetzt weg und sind die nächsten 3 Wochen auf Pag - wenn´st Hilfe oder Unterstützung brauchst - PN oder Email.
    Schönen Aufenthalt an alle
    Martin
    Martin
    Keine Sorge,ich bin in der Branche tätig,die Reifen sind 3Jahre alt.
