Ergebnis 1 bis 20 von 26
Thema: Unser Garmin spinnt!
    Standard Unser Garmin spinnt!
    Unser ein paar Jahre altes Garmin nüvi 2595 LMT spinnt seit dem letzten Update.
    Der erste Versuch, das Update zu machen, ist gescheitert, der zweite hat funktioniert. Nur: Das Navi macht jetzt immer wieder erratische, völlig verrückte Fehler aus heiterem Himmel. So hat es uns z.B. auf der Fahrt von Ulcinj nach Ploce, die zwangsläufig auf der Magistrale, der Küstenstraße verlaufen muss, nach Podgorica geschickt. Solche Fälle hatten wir auf unserer letzten Reise eine Menge. Nun lassen sich manche ja noch erklären, etwa, in dem das Navi auf eine leicht kürzere Nebenstraße lotst, auch wenn es das früher auf dieser Strecke nie gemacht hatte. (Die Einstellung ist übrigens nach wie vor "ökonomische Route".)
    Jetzt bastelt das Navi aber immer wieder völlig blödsinnige Umwege, manchmal auch Abwege. Einmal schickte es uns auf eine Nebenstraße, um uns auf einer beliebigen Kreuzung umdrehen zu lassen.
    Meine Frage an euch: Kommt sowas auch bei euren Navis, die in die Jahre gekommen sind vor? Oder ist das ein Problem von Garmin allgemein?
    So, wie es ist, verwenden wir es sicher nicht mehr. Da ist die Navigation mit Papierkarten besser.
    keine probleme. habe noch das 1490 - fahre nie mit dem öko-zeug. schnellste route und dann noch feldwege etc. ausschließen.
    ein problem, dass viele navis haben sind küstenstraßen, wenn unterhalb eine kleine straße parallel verläuft und vielleicht die verbindung zu den satelliten nicht optimal ist. dann stimmen die höhenmeter nicht und du wirst vielleicht auf die kleine straße umgeleitet.
    hallo georg,
    mach ein reset und spiel das update und die karten neu drauf, dann noch auf schnellste route ohne unbefestigte wege und fahrgemeinschaftsspuren ( kehren aber aktivieren), dann sollte es wieder normal funktionieren.
    Viele Grüsse aus Graz
    Helga und Robert
    https://womo-reisen.at/
    Ich hab auch immer "schnellste". Feldwege auszuschließen habe ich bei mir noch nie gefunden !? Wäre wohl sinnvoll. Davon abgesehen liegt es wohl auch an den Karten. Viele kleine Straßen außerorts haben wohl keine Geschwindigkeitsbeschränkung und werden dann vom Navi wie eine breite Landstraße angesehen. Mein Garmin will auch immer irgendwelche schmalen Abkürzungen nehmen. Ansonsten aber OK. Allerdings fahre ich im Womo mit 3 Navis (Garmin, Naviceiver, Tablet) mit unterschiedlichen Programmen. Da hat man mehr Hinweise, was wohl keine so gute Idee ist.
    Ich glaube nicht, daß das Navi irgendwas mit den Höhenmetern macht, zumal die Daten bei GPS nicht gerade genau sind.
    Grüß euch!
    Ich bin mir nicht sicher, ob ihr mich richtig verstanden habt. Unser Navi führt uns nicht nur über Feldwege und sonstige Spassetterln, es führt uns immer wieder vollkommen in die Irre. Dafür gibt es keine logische Erklärung, außer eben, dass es spinnt.
    Was ich daran nicht verstehe ist, dass es dann wieder normal arbeitet. Wie es dazu kommt, uns irgendwo zu einer abgelegenen Kreuzung zum Umdrehen führen zu müssen als Beispiel, ist mir ein Rätsel. Das wäre, wie wenn es uns von Graz nach Bruck zu einer Kreuzung am Schöckl lotsen würde, wo wir umdrehen müssten.
    Hat jemand von euch eine Idee, was das Ding außer Demenz haben kann?
    hast es jetzt schon einmal zurückgesetzt? dann über garmin express wieder die neueste software und die karten drauf.
    Vor einigen Jahren hatten wir in Marokko (mit SD Karte für Marokko) von unserem Garmin eine lustige Meldung. Auf einer kleineren Straße über den Hohen Atlas meinte das Garmin: Fahren sie 42 Kilometer und kehren sie dann um!!! Haben wir natürlich nicht gemacht, sondern sind die Straße zum geplanten Ziel weiter gefahren.
    Ansonsten sind wir mit Garmin sehr zufrieden, auch wenn es manchmal nicht den optimalen Weg anzeigt. Manchmal will es uns über enge Nebenstraßen lotsen, nur weil der Weg 300 Meter kürzer ist. Bei uns ist der schnellste Weg programmiert und der Menüpunkt unbefestigte Straßen vermeiden aktiviert.
    Den vom Navi vorgeschlagenen Weg mit einer Straßenkarte überprüfen schadet sicher nicht.
    Hallo Georg,
    doch ich hab dich schon verstanden, deswegen auch der Tipp mit dem Reset und neu aufspielen. Damit stellst du quasi den Urzustand her und schließt aus dass es sich ein ein fehlerhaftes SW oder Kartenupdate handelt. Wenn es dann noch immer nicht geht hat das Gerät einen Schaden und ein Fall für die Garantie oder die Tonne je nach Alter. Falls der schlimmste Fall eintritt und es ohne Garantie kaputt ist, ich hätte einen günstigen Garmin Dezl 760 herumliegen der bis auf einen altersbedingt schon etwas schwachen Akku voll funktionsfähig und auch problemlos noch updatebar ist
    Helga und Robert
    Danke!
    Ich werde, wenn ich wieder Luft habe, eine neues Update machen. Dann werden wir sehen, ob es uns über Andorra nach Griechenland schicken will oder doch nicht.
    Die Funktion "unbefestigte Straßen vermeiden" habe ich bei unserem nicht gefunden, aber ich kann ja noch einmal suchen.
    Und danke für das Angebot! Wenn es nötig ist, komme ich gerne darauf zurück!
    Wien 21.
    net nur update ..
    vorher alle Kartendaten löschen und dann erst neu aufspielen ...
    Wenn du eine extra Speicherkarte für die Kartendaten hast, diese vorher formatieren.
    Grüße aus Wien ...
    Dethleffs Camper 520V
    Guten Morgen
    meinst da
    "kürzere zeit" ( minimiert die Fahrzeit)
    oder
    "kürzere strecke" ( minimiert die Fahrtstrecke.
    die kürzeste Strecke nehme ich manchmal mit dem Roller oder dem Auto wenn ich neue Gegend kennen lernen möchte, dann routet er wirklich ziemlich schräg die kürzeste Strecke. Das würde ich mit Wohnmobil oder Gespann aber niemals nehmen.
    Helga und Robert
    Hallo Robert
    Okay, danke.
    lg nach Graz
    Ein Update: Da das alte Navi trotz aller Versuche von seiner Verhaltenskreativität nicht mehr ab zu bringen war, haben wir ein nagelneues Garmin gekauft und natürlich das Update damit gemacht.
    Fazit: Es funktioniert besser, liefert aber auch immer wieder ziemlich schwachsinnige Routen. Z.B. will es immer wieder einmal von der geraden Durchzugsstraße, die direkt ans Ziel führt, ableiten und uns über weitere Umwege führen. (Auch Staumeldungen können nicht die Ursache sein. Es bekommt keine Stauwarnungen.) An falscher Eingabe etc. kann das nicht liegen.
    Mit Kartengebrauch wie in Vor-Navi-Zeiten hilft es. Aber von sorglos dem Navi nach fahren sind wir meilenweit entfernt. Ich vermute, Garmin hat mit den neuesten Ausgaben ein handfestes Problem gebastelt!
    Lg!
    Österreich - Salzburg - Kuchl
    Hi Georg,
    welches Garmin (Modell) habt ihr gekauft?
    LG Rupert
    Sonja und Rupert
    Unsere neue Homepage:
    Neueste Reiseberichte:
    LEGOLAND DEUTSCHLAND - 2025 ..
    NIEDERLANDE - 2025 ..
    ISLAND Rundfahrt - 2024 ..
    Abenteuer Albanien - 2023 ...
    das ist bei allen navis so und kein garminproblem. hier gehts umd das kartenmaterial, dass von den ländern geliefert wird. was in griechenland als normale straße gilt, ist bei uns oft ein feldweg. daher plane ich meine routen im vorher und spiele sie aufs navi auf. wenn ich in der näheren umgebung dann herumkurve, hat es nicht so große auswirkungen, wenn ich nir mal wieder irgendwelche felder anschauen muss, statt auf der richtigen straße um die felder zu fahren. mit womo oder jetzt wowa macht das keinen spaß.
    route planen im bascamp - aufspielen, alles gut.
    Es ist ein drive 51 europe lmt-s.
    Grundsätzlich haben Navis damit Schwierigkeiten, das ist mir schon klar. Aber was das aktuelle Ding liefert, geht weit über die Verirrungen des alten, wie es noch funktioniert hat, hinaus. Da geht es um sehr handfesten Mist. Vielleicht hatten wir mit dem alten Glück, oder es funktioniert in Griechenland einfach besser als in Portugal.
    Lg!
    Das digitale Kartenmaterial von Portugal ist ... gewoehnungsbeduerftig, trifft es wohl. Da kann das Garmin nix dafuer.
    Bei der Zufahrt zu einem Stausee hat die schnellste Route zB. durch ein Dorf mit spiegelkratzenden Durchfahrten gefuehrt. Zurueck in die Zivilisation hat mein Navi dann die neu erbaute Zufahrtsstrasse gefunden, aber auch nur, weil ich die Abzweigung als Wegpunkt eingegeben hab. Auf der Navikarte war das noch immer eine "unbefestigte Strasse".
    Abgesehen davon sind Portugals Strassen sowieso schlecht.
    Och, gegenüber diversen Straßen am Balkan (speziell in Albanien) sind sie sehr gut! Und die Portugiesen haben zwar eine hartnäckige Neigung zum Kuvenschneiden, sind aber gegen viele am Bakan die harmlosesten Wickelkinder!
    Lg!
    Die Hauptverkehrsstrassen sind in Albanien besser, als zB. die mautfreie Variante von Lissabon nach Porto und wer scharfkantiges Kopfsteinpflaster liebt, kommt in Portugal auch auf seine Rechnung .
    Schoenen Urlaub noch!
    B.
