Hallo an alle,
bin neu hier im Forum und hab da mal eine Frage - kennt jemand diesen Wohnwagen - TMC ANH Wohnwagen Sir FRANCE SA/F ?Und wenn ja was haltet ihr davon um 700€ BJ.1997?
Danke schon mal für eure Meinungen
Herbert
Hallo an alle,
Herbert
Hallo - willkommen im Forum !!
kenne den WOWA leider nicht, aber wenn er dicht und technisch ok ist und ansonsten auch gefällt, sind die 700,- sicherlich ok für einen mit dem BJ 97 ....
Tirolergruß
Danke für die rasche Antwort - der Wohnwagen hat auch ein Vorzelt dabei.Hab ihn gerade bei Eb.. ersteigert.Muss Ihn aber in Sojosan bei Zadar abholen,bin schon total gespannt.
Herbert
ui ui - ein "Eba.-dings-bums" Schnäppchen !! :D
viel Glück - dass alles so ist, wie ihr du dir das vorgestellt und erhofft hast !!
Berichtest du, wie die Abholung geklappt hat ?
Tirolergruß
Hallo und herzlich willkommen!
Fotos wären aber auch nicht uninteressant:D
Hey, der sieht doch toll aus!
Ich wünsche dir viel Freude, wunderschöne Urlaube und allzeit gute Fahrt damit:)
WOW - auf den Fotos schaut der ja toll aus ....
hmmm - Überstellungskennzeichen: da es sich ja offensichtlich um einen "ausländischen" handelt, ginge es ganz einfach per "roter Kennzeichen"
Diese bekommt man bei der Zulassungsstelle für ein paar Euro (ich denke es waren 14,90 - oder so)
Diese roten Kennzeichen sind die selben wie die vom Zugfahrzeug und werden quasi als "Deckkennzeichen" über die ausländischen gegeben - es müssen aber keine ausländischen vorhanden sein - lediglich die Papiere sollten passen !!
Zulässige Gewichte wären auch noch zu beachten - hinsichtlich: was darf dein Zugfahrzeug anhängen und FS "E" ...
Gruß
Hallo,rotes Taferl hab ich auf meinen Radträger für die Kupplung,der wohnwagen ist aus Österreich wurde aber abgemeldet.Mein Fahrzeug (Dacia Duster)darf 1500kg gebremst ziehen.
Da der Duster ein höchstzulässiges Gesamtgewicht von 1844kg hat und der Wohnwagen höchstzulässiges Gesamtgewicht von 1000kg ist es kein Problem ihn zu ziehen.
Aber du glaubst wirklich das ich mit dem roten Taferl den Wohnwagen nach Österreich überstellen darf?,hätte blaue auch aber die gelten in Kroatien nicht.
Herbert
ok - gewichtstechnisch ist wohl alles ok, aber einen ex österreichischen darf man eigentlich mit dem "Roten" nicht offiziell ziehen .... soll aber des öfteren vorkommen, wie man so hört :D:D
aber nochmals - offiziell nicht erlaubt ! !
Wenn du "Blaue" hast, würde es eventuell ja möglich sein, den WOWA mit den Roten im Ausland zu ziehen (inoffiziell versteht sich) und ab der Grenze die "Blauen" ganz legal und offiziell zu verwenden .,...
keine Ahnung wie "patzig" die Kroaten da sind ...
Gruß
Gratulation - um 700,- kann nix falsch sein. Der Tip mit den Rädern ist ein guter - der WoWa ist aus dem SIR Werk - also im Prinzip ein Sterckeman frühen Baujahres - einfach, aber ned schlecht. Wenn da keine Räder dabei sind, wird´s ein bisserl schwierig (eigentlich ned wirklich, nur ein wenig teurer), weil die im Normalfall nicht die "standard-Opel-4Loch-LK100" Felgen haben, sondern ein etwas komisches Maß - vor allem ein großer Lochkreisdurchmesser, die eben nicht an jeder Ecke erhältlich sind. Und wenn die Räder dabei sein sollten, erkundige Dich wegen der Dimension und kaufe zwei passende "C" Reifen und nimm sie mit und lass sie vor der Abfahrt montieren - die Chance auf einen Platzer ist SEHR groß ansonsten und dann ist alles für die Katz.
Besorg Dir ein rotes Kennzeichen (für den Fahrradträger, dann gibt´s keine doofen Fragen bei der Zulassungsstelle) um ca. 11,- papp das an den WoWa (Kennzeichenhalterung nicht vergessen, die deutschen passen ned) und zieh die Karre heim. Nimm Dir die vorhandenen Papiere mit und im Fall einer Verkehrskontrolle nett und freundlich sein und gut ists - ich war einige Zeit mit unserem WoWa - Gespann mit der roten unterwegs, no Problem, ergibt auch so lange keines, bevor der WoWa das erste Mal in A zugelassen wurde. DANN erst findet der Polizist die FG - Nummer in seinem EKIS Auskunftssystem. (DAS weiss ich "professionell" sicher....;);) )
Damit kannst auch noch zur Typisierung fahren und ferddich.
Wenn der WoWa halbwegs in Ordnung war, isses ein echtes Schnäppchen.
Na der schaut aber nit schlecht aus,für das Geld.Hoffe du bringst die Kiste gut nach Hause:) Wie lange ist den der gestanden oder sind die Eigentümer auch damit gefahren.?Auf jedenfall die Reifen kontrollieren.Haben am Wochenende gerade einen Reifenplatzer von einem Campingkollegen miterlebt.Der wollt nur seinen WoWa vom Winterquatier zum See stellen und dann Bum.
Viel Spass damit und tolle Urlaube wünsche ich euch
hallo und herzlich willkommen hier im forum!
ich hoffe der wowa entspricht deinen erwartungen!!
viel spaß damit!!
SCHMEISS DIE REIFEN WEG!!!!! Die sind 14 Jahre alt - und WW Reifen sind nun mal höher belastet - und ein Reifenplatzer bedeutet massive Schäden bis zum Unfall. Die 150,- sollte Dir eine sichere Heimreise ja wert sein.
Wir fahren übrigens jetzt weg und sind die nächsten 3 Wochen auf Pag - wenn´st Hilfe oder Unterstützung brauchst - PN oder Email.
Schönen Aufenthalt an alle
Martin
Ich fahr am Freitag den 15.7. nach Sokosan den WW holen - CP http://www.camp-oliva.info/sukosan2.htm kennt den Platz jemand?
Herbert
Hi :),
bin soeben aus Kroatien mit meinenm ersteigerten Wohnwagen zurück gekommen - lief alles ohne Probleme ab.Habt ihr eine Ahnung wo ich eine Betriebsanleitung für einen TEC King 440TN bekommen kann?
Herbert
Gratulation !!
äh - wozu eine Betriebsanleitung ?? learning by doing :D:D:D:D
