Ergebnis 1 bis 16 von 16
Thema: Teichfolie unters Womo......
    Standard Teichfolie unters Womo......
    Hi Freunde!
    Unser Womo ist übers ganze Jahr in einer alten Remise untergebracht. Diese ist auf drei Seiten mit Holz verschlossen und überdacht. Vorne raus ist die Remise offen. Der Boden der Remise ist geschottert und ich sag mal erdfeucht. Vor ein paar Tagen meinte ein bekannter Automechaniker von mir dass die abstrahlende Erdfeuchte dem Womo von unten her nicht gut tue und ständig Feuchtigkeit nach oben in den Fahrzeugboden etc. gelangt. Was sagt ihr dazu, soll das stimmen? Wenn ja, wäre es sinnvoll als zusätzlichen Schutz des Womo´s auf den Schotter eine starke Teichfolie zu verlegen ? Damit würde wohl eine Feuchtigkeit mehr nach oben vom Boden aus aufsteigen.
    HIer ein Bild von der Remise bzw. vom Untersellplatz inkl. Womo samt Winterplane :
    ich glaube dass es kontraproduktiv ist wegen dem schwitzen und der kondensatbildung einer folie welche am boden liegt.
    eine gut geschotterte fläche ist meiner meinung nach schon optimal
    aus Kirchberg an der Pielach
    im Euramobil Sport 665 HB
    also ich finde diesen platz überhaupt nicht ideal, schotter und wiese, bezüglich plane hätte ich auch meine bedenken wegen der kondenzbildung, am besten wäre noch immer ein fester untergrund.
    Seilfett auf den Unterboden vom Wohncontainer und fertig!!!
    Jo
    Strahlungsnässe????????
    Auf die physikalische Erklärung dieses neuentdeckten Phänomens wäre ich nun wirklich extrem gespannt!
    Schotter ist doch eh OK, da versickert das Wasser wenigstens. Auf einer Plane würde es hingegen stehen bleiben.
    Das Schwitzen würde aber nur unter der Folie geschehen und maximal an den Aussenseiten herauskommen. Das Gras wäre dann bald mal gelb/tot, aber für das Womo könnte es schon gut sein.
    Nur kann man sich das nicht überall aussuchen.
    Ich hätte eher Sorgen mit der Plane vorne bei Wind, aber es ist ja einigermaßen geschützt.
    für alles wird es keine physikalische formel geben, aber
    unter schotter ist aber in den meisten fällen erde in der sich die feuchtigkeit hält, und es nie trocken wird unter dem womo.
    Danke erst mal für die Antworten. Das Gras vorne wird regelmäßig gemäht sodass es nicht rauf bis zur Stoßstange wächst. Unter der Winterplane die vorne runtergespannt wird, ist zw. Plane und Motorhaube eine diche alte Decke damit der Lack nicht von der Folie abgerieben wird.
    Seilfett ist genug am Unterboden und Rost hat das Womo GsD niergendwo.
    Ich hätte mir das so vorgestellt. In der Mitte der Länge nach würde ich den Boden etwas aufschütten mit leichtem GEfälle nach aussen. Dann die Folie hingelegt und seitlich die Folien mit Heringen und SChotter niederhalten, sodass die Folie nicht vom Winde verweht wird.
    Oder was sagt ihr ?
    Wo soll denn da eine Bodenfeuchtigkeit in der offenen Halle herkommen?
    Vorne raus muss man halt schauen, dass das Oberflächenwasser nicht in die Halle reinrinnt. Eventuell einen Graben ziehen.
    In meinem Carport ist es innen knochentrocken, auch ohne Schotterung.
    lg Helmut
    oberösterreich ,timelkam
    lg Helmut
    hallo , sehe ich auch so . unter den wowa der dauercamper ist meistens grober schotter in einer dicken schicht . die stehen viele jahre so und nix passiert . ich meine du stehst wirklich gut dort !!!
    brauchst keine plane sg rudi
    jetzt unterwegs mit fiat croma und sterckeman starlett 390cp
    lg Helmut
    und was hast du für einen untergrund?
    Kohle- und Holzstaub auf Erdboden. Der Schuppen war jahrelang ein Brennstofflager. Der 2. Stellplatz ist bis zur Hälfte mit Verbundsteinen gepflastert auf 10cm Splitlage, die den restlichen Platz auch ausfüllt. Mehr nicht.
    Das Wichtigste ist die Durchlüftung des Schuppens (wie auch im Ducatoforum zum gleichen Thema bemerkt wird).
    In meinen schlecht belüfteten Betongaragen habe ich mehr Rostprobleme bei den PKWs.
    lg Helmut
    Michi, es ist alles Schotter und Sand. Luftdurchdatz ist genügend vorhanden denke ich. Also lass ich es so wie es ist. Vielen Dank an alle !
    Zirbenland -Obdacherland
    Standard Idealer Unterstellplatz
    Keine Ahnung wo da von unten Feuchtigkeit herkommen soll..., ist doch super überdacht.
    Außerdem hat dieser Unterstellplatz eine gute "Belüftung" sprich Luftzirkulation da es keine geschlossene Garage ist.
    Unser Womo steht auch so ähnlich, durch die Überdachung ist der Schotterplatz absolut trocken und beser wie jede Garage wo die Feuchtigkeit im Mauerwerk sitzt.
    Campergruß
    Richard-Bruce
    dem Mühlfeichtl
    Also mit dem Schotteruntergrund hast sicher keine Probleme.
    Da das Womo mit dem Fahrerhaus aber anscheinend auf Gras steht würde ich nur unter diesen Bereich (da kann auch am meisten rosten) jedenfalls eine Plane legen. Hier steigt immer mehr oder weniger Feuchtigkeit auf, auch wenn das Gras gemäht wird!!
    PS: Kein seriöser Autohändler stellt seine KFZ direkt auf eine Wiese, meist auf Asphalt oder zumindest auf Schotter.
    herbo
    herbert+micha
    herbo
    Werd ich - obwohl nur ca. 50cm vorne unterm Womo die Grasnarbe reinreicht - machen. Danke gute Idee!!
