hatte den falschen link erwischt, aber die 2. tabelle - beitrag #21 - passt jetzt?
sehr zufrieden. Springt (obwohl sehr selten im Einsatz) immer sofort an, läuft im Eco-Mode wirklich extrem leise und dann wirklich auch extrem lang. Wenn volle Power gebraucht wird, dann dreht er hoch und ist natürlich lauter und braucht auch mehr, aber immer noch viel weniger als der elende 2-Takt-Dreck den ich vorher hatte.
Das Betriebsgeräusch ist einfach viel angenehmer als das von anderen Generatoren, man kann da wirklich 3-5m daneben sitzen und sich ganz normal unterhalten, wenn der rennt.
Weiteres Plus ist, daß man dank der schönen Sinuskurve des Stroms mit dem Ding wirklich "alles" betreiben kann, auch heikle Sachen. Kreissägen, Stichsägen, Bohrhammer, Mikrowelle, TV, Radio, SAT, wirklich alle Arten von Netzteilen und Ladegeräten - es geht einfach alles (meine Lion-Ladegeräte haben an Wechselrichtern schon mal Mucken gemacht).
Wie das jetzt im Verhältnis zu den Teilen in der ~700€-Klasse aussieht, kann ich nicht beurteilen, so ein Mittelklasseteil hatte ich noch nicht in Verwendung. Aber der Unterschied zu den Billigteilen um 200-300 ist wirklich 1000:1.
Wir haben im Mai ein Cytex 250 Dual eingebaut und sind im Juni in unserem 2 wöchigem Kroatienurlaub komplett ohne Landstom ausgekommen: 6 Standortwechsel, längster Aufenthalt 4 Tage und Nächte.
(2 x 80 Ah Batt., kein TV, manchmal Radio, Pumpe, LED Licht; keine Solaranlage)
Bisher sind wir begeistert von der Unabhängigkeit, die wie dadurch erzielt haben.
Einen Moppel möchte ich nicht wegen Lärm, Benzingestank, Gewicht, Platzbedarf, wenn das Cytek nicht reicht kommt noch eine PV aufs Dach oder ein PV Koffer mit - Regler ist im Cytek ja drin
Herbo
Geändert von herbo (30.06.2014 um 01:50 Uhr)
herbert+micha
du meintest ctek 250 dual?
ja natürlich, da hab ich aber an ordentlichen Blödsinn geschrieben, danke STO.
herbo
herbert+micha
Wir haben seit ein paar Jahren eine China-Honda Kopie, 1200 Watt netto leistung, sehr leise, sparsam und leicht zu starten. Preis war übers Internet ca. 200 Euro, was ähnliches bei Zgonc leicht über 300 damals. Verwenden es manchmal in GR wenn wir lange frei stehen. Das geld isses wert!
Liebe Grüsse: Etelka + Walter
so jetzt hab ich noch nee Frage
Wo steckt ihr den Wechselrichter an nur am 12v Stecker oder direkt an der Batterie.
Ist der 12 V Stecker bei 1000/2000 W stark genug ?
B
Bacchus
Unterwegs mit Bavaria T 68 BD
servus....
wird darauf ankommen, was du in weiterer folge an diesem wechselrichter betreiben möchtest....
da du ja auch die leistung ( 1000/2000w ) ja eventuell auch zur verfügung haben möchtest.... unbedingt dir. an der batterie, und auch einen guten/großen kabel-querschnitt verwenden...
beispiel: bei einer entnahme von zb " nur " 1000w fliest da schon ein strom von ca. 80ampere.... also da dürfte wohl jeder 12 v stecker ( zumindest die da im kfz-bereich zur anwendung kommen ) sich mit einer mehr oder weniger großen rauchwolke verabschieden...
der technische hintergrund dazu:
die leistung p ist ein produkt aus der spannung u und dem strom i....
die berechnungs-formel dazu....P= IxU
wir benötigen nun ( als berechnungsbeispiel ) 1000w - kaffeemaschine oder so - und die spannung am eingang des wechselrichters beträgt 12volt...
da ja die leistung am ausgang des wechselrichters ja wo herkommen muß ( na ned ) und der wechselrichter diese leistung ja ned selbst " erzeugen " kann, dient ja da die batterie als leistungsquelle,
und diese leistung wird nun von der batterie abgegeben und " durchgereicht "....
wir wissen.... 12volt eingang
wir wissen ....1000w kaffeemaschine
wir WOLLEN wissen wieviel strom ?
formelumwandlung I = P/U
1000w/12v = 83.3333... usw AMPERE.
so als kleiner ansatz.... gutes gelingen.
willi
( timothy leary )
wir haben 200 Watt Solar am Dach, einen Wechselrichter mit 2000/4000 Watt an der 100 a wohnraumbatterie. Obwohl ein günstiges Produkt um ca 200 Euro mit jeweils 2 dicken Kabeln original für Plus und minus direkt hinter dem Beifahrer wo auch die Batterie ist montiert. Im Vorjahr bei täglicher fahrt in Schottland und viel sonne hatten wir nie Probleme mit Strom. Sat und Fernsehen, föhnen, waeco 50 l kompressorbox, Kaffee Maschine und wenn ich was am Fahrzeug mache, trennscheibe, 2000watt Staubsauger, Schlagbohrmaschine alles funktioniert, aber in Wirklichkeit ist es super alle Akkus auch die vom e-Fahrrad zu laden. Gestern habe ich eine 230v Leitung und Steckdosen extra in der Küche und Schlafkabine und in der Garage montiert um nicht immer mit Verlängerungen hantieren zu müssen. Der Wechselrichter hat 2 Steckdosen und da habe ich eine Fix angeschlossen für meine 220 v Versorgung in der Pampas. Mit freundlichen Grüßen Rudi
Ich würde das Pferd von der richtigen Seite aufzäumen. Erstmal feststellen, welchen Strombedarf ich überhaupt habe, eine Reserve dazu rechnen und mir dann den entsprechenden Generator suchen. Es gibts Föns mit 2000 Watt, aber auch welche mit 800 Leistung. Habe ich die gesamte Beleuchtung mit Glühbirnen oder mit LEDs ausgestattet. Will ich den Kühlschrank mit Gas oder Strom betreiben. Usw. Meiner Erfahrung nach tuns die Billiggeräte genauso. Muss gar kein teures Markengerät sein. Die individuell von dir benötigte Leistung sollte es halt bringen.
