Ergebnis 1 bis 20 von 31
Thema: Brückenwaage in Raum Wien
    Standard Brückenwaage in Raum Wien
    ich möchte gerne mal meinen reisefertig beladenen Wohnwagen abwiegen lassen um zu wissen ob und wieviel ich Reserven für Zuladung habe. Bin dafür auf der Suche nach einer Brückenwaage im Raum Wien. Soll natürlich nicht viel kosten. Hat jemand einen Tip?
    Bei der Suche im Internet habe ich nur die Waage vom Hafen Albern gefunden, die machen das aber nur für Firmen mit Vertrag (vor allem Transportunternehmern).
    Gruß aus Wien
    Hubert
    Lagerhaus???
    lagerhaus guntramsdorf. kostet nichts, wenn du keinen wiegebericht brauchst.
    Wien, 22.Bezirk
    Servus.
    Nach Großenzersdorf kommt Wittau und dort sollte es bei BLattGemüseWittau eine geben. Unter 06765623568 kann man das sicher etwas erfahren.
    Nur so als Gedankenfurz - wird nicht auch das Gewicht, bei der Pickerlüberprüfung wenn der Wohni auf den Rollen steht, angegeben ?
    wien 1130
    grünmarkt laxenburgerstrasse habe dort auch meinen wowa wiegenlassen
    Zitat Zitat von mr.chruris Beitrag anzeigen
    Servus.
    Bei der Pickerlüberprüfung steht nur das Gewicht welches im Zulassungsschein steht.
    Papier ist geduldig
    nur wenn dort auch ne Waage verbaut ist UND die Prüfstelle das echte Gewicht in den Prüfbericht übernimmt.
    Lagerhaus Wr.Becken macht das zb, der ÖAMTC hingegen schreibt einfach vom Zulassungsschein ab.
    Wien, 22.Bezirk
    Wieder mal keine Einigkeit bei Bestimmungen ....
    Als ich in Leopoldsdorf Pickerl gemacht habe hat mir der Prüfer immer das aktuelle Gewicht gesagt ....
    Dank an alle für die Tipps.
    Lagerhäuser haben meist eine Brückenwaage und wenn keine Bestätigung benötigt wird dann kostet es auch nichts. Und sehr freundlich die Leute dort.
    War bei einem in der Steiermark (Urlaubsort) und hatte gleich eine negative Überraschung, 1900kg (bei hzGG 1800). Dabei dachte ich ich hätte noch Reserven.
    Nach dem ersten Abspecken nochmals auf die Waage in Bruck/Leitha hatte ich 1820 - ohne Fahrräder und Sesseln/Tisch.
    Jetzt muss ich meine Ladestrategie komplett überdenken. Schließlich möchte ich auch Räder mitnehmen und vielleicht auch eine zweite Gasflasche.
    Gruß aus Wien
    Hubert
    räder aufs auto - und wozu brauchst eiine zweite gasflasche? stehst doch eh auf campingplätzen. strom nutzen.
    Hast du abgekuppelt und gewogen? Weil dann hast die Stützlast mitgewogen!
    Römerhauptstadt Favianis :-))
    räder ins oder aufs auto ...
    ich fahre immer mit zwei 5kg stahlflaschen!!
    mit 2 E-Bikes nicht machbar
    also keine E Bikes, sondern selber treten, dann hast dir auch in der Buschenschank was verdient
    router1981 Gast
    größeres Auto kaufen
    was ist da nicht machbar?
    I daheb a23kgBike nimmer aufs Dach
    und bremsen will ich dann auch nimmer
    Der Akku gehört vorher sowieso raus, dann wirds wieder leichter ;-)
    Bremsen sollte das geringste Problem sein. Die Träger sind für 130 zugelassen, da werden sie die 80-100 die ich mit Hänger fahre, wohl auch aushalten. Noch dazu beio weit geringerer Bremsverzögerung als ohne Hänger.
    Das wahre Problem ist eher, einen Dachträger zu finden, in den ein E-bike überhaupt reinpaßt.
    Ja, war abgekuppelt.
    Die Stützlast (80kg bei mir) ist dabei m.E. nicht relevant. Laut Zulassung darf das höchst zulässige Gesamtgewicht maximal 1800kg sein und bei mir war das momentane Gesamtgewicht um 100kg darüber.
    Derzeit habe ich eine 11kg Stahl-Gasflasche dabei. Bei nächster Gelegenheit werde ich die auf eine 11kg Aluflasche tauschen und als Reserve eine 5kg Aluflasche mitnehmen.
    Die Räder sind keine eBikes. Bevor ich die aber aufs Dach gebe werde ich meine Dachbox verwenden und einiges vom WoWa in den Kofferraum und Dachbox auslagern. Räder aufs Dach ist mir zu mühsam.
    Gruß aus Wien
    Hubert
    falsch. stützlast wird nicht zum gesamtgewicht gerechnet. wenn du die 80kg ausschöpfst, hättest du 20kg zu viel - damit fahre ich lachend in jede kontrolle.
    und schau mal, ob die kunststoffflaschen nicht leichter als die alu sind.
