Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Nicht verkehrssicherer WoWa am CP - wie reagieren?
    Standard Nicht verkehrssicherer WoWa am CP - wie reagieren?
    bin gerade auf einem CP in der Steiermark und neben mir hat sich ein WW-Gespann eingeparkt. Den WW hat er nicht abgehängt weil er nur 1 Nacht bleibt. Nachdem das Besitzer-Paar weggegangen ist habe ich einen Blick auf die abenteuerliche Anhängerkupplung gemacht und einfach nur gestaunt. Siehe Foto.
    Als Sicherung wird eine rostige Kette verwendet die nicht mit der Handbremse verbunden ist. Im Gegensatz zum Abreißseil würde daher bei Lösen des Hängers während der Fahrt nicht die Bremse ausgelöst und der WoWa rollt unkontrolliert weiter. Schäden auch an Personen könnten enorm sein.
    Die Plakette für die technische Überprüfung (Pickerl) ist unleserlich zerkratzt. Mit dieser Sicherung würde die Prüfung sowieso nicht funktionieren.
    Allgemein ist der WoWa ein recht altes Modell.
    Ich bin sicher falls eine Gasanlage im WoWa ist wurde diese auch nicht überprüft. Gasprüfpickerl ist jedenfalls nicht zu sehen.
    Den CP-Betreiber habe ich darauf aufmerksam gemacht - er wird mit dem Besitzer sprechen wenn er ihn sieht.
    Ich selbst könnte den Besitzer darauf ansprechen aber ich rechne damit das ich keine nette Antwort bekomme (z.B. Geht dich nichts an)
    Jedenfalls wird morgen dieses Gespann wieder am allgemeinen Verkehr teilnehmen.
    Wie würdet Ihr bei dieser Entdeckung reagieren?
    Irgend etwas sollte ich unternehmen damit dieses gefährliche Fahrzeug nicht mehr auf die Straße kommt.
    Gruß aus Wien
    Hubert
    anzeige erstatten!!
    Gestern Abend war ich kurz davor bei der Polizei Anzeige zu erstatten. Meine Frau meinte allerdings „lass es bleiben“ und wir wendeten uns positiveren Tätigkeiten zu.
    Heute Früh habe ich den Kollegen doch angesprochen auf seine abenteuerliche Lösung mit der rostigen Kette. Er meinte eher stolz das er diese erst kürzlich hinaufgegeben hatte weil die Abreißseile so leicht abreißen. Er war lange Zeit in Afrika und dort mußte er viel improvisieren. Ich erklärte Ihm dann die Funktionsweise so einer Sicherung und das diese in bestimmten Fällen abreißen sollen. Er (und seine Frau) war sehr einsichtig.
    Ich habe mich dann wieder meinem Frühstück gewidmet und nach einigen Minuten sah ich das der Nachbar die rostige Kette heruntergenommen und durch ein Abreißseil ersetzt hat. Er hat mich dann gefragt ob das so richtig ist. Als Sprengring hat er allerdings einen Schlüsselring verwendet. Im Gespräch stellt sich heraus das ihm kürzlich beim herausfahren aus dem Carport der WW vom der Kupplung gehupft ist und der Sprengring gerissen ist. Ich mußte lachen weil auch mir dies mit meinem neuen WW am Parkplatz passiert ist - Anfängerfehler weil Kupplung nicht richtig aufgesetzt. Ich hatte mir dann eine Doppelpackung dieser Ringe besorgt (schwer zu bekommen). Den zweiten Ring hatte ich mit und schenkte den meinen Nachbarn. Der gute Wille zur Behebung des Problems muß ja belohnt werden :-). Ich selbst hatte mir zwischenzeitlich ein komplettes Abreißseil als Reserve besorgt.
    Damit war das Problem mit der Sicherung mal gelöst. Zur ungültigen (weil zerkratzten) Prüfvignette meinte er das er den Prüfbericht mithat.
    Ich selbst habe daraus gelernt das ich nicht gleich eine negative Reaktion erwarten soll wenn ich jemanden auf ein Problem aufmerksam mache. Einfach darüber sprechen und mal sehen wie die Reaktion ist.
    Gruß aus Wien
    Hubert
    Daumen hoch
    Daumen hoch!
    Österreich - Salzburg - Kuchl
    Gut gemacht Hubert57
    mfg Rupert
    Sonja und Rupert
    Unsere neue Homepage:
    Neueste Reiseberichte:
    ISLAND Rundfahrt - 2024 ..
    Abenteuer Albanien - 2023 ...
