Ergebnis 1 bis 16 von 16
Thema: wer repariert dachklimaanlagen?
    Frage wer repariert dachklimaanlagen?
    bitte um zweckdienliche hinweise!
    Marke und Type wären zweckmässig (Truma, Dometic, Waeco, Teleco ....?) um eventuell Auskunft geben zu können.
    dometic freshjet 1700
    kommt auch darauf an, welchen fehler sie hat.
    wenn nur die kühlleistung nicht mehr ausreichend ist - ginner. der lötet ein füllventil auf und befüllt die anlage wieder.
    die geschichte, dass die anlagen nie undicht werden, ist nur ein schlechter werbegag.
    beim testen die ausströmtemperatur im luftauslass messen, muss unter 10 grad sein.
    es dürfte ein fühler defekt sein, da sie nicht ins kühlen aufhört...
    die klimaanlage wurde 2018 gebaut und im herbst 2019 zum ersten mal repariert!
    corona und wetter bedingt habe ich erst jetzt testen können...
    Gesendet von meinem MAR-LX1A mit Tapatalk
    fühler kannst auch selbst tauschen. ist keine hexerei.
    https://www.dometic-service-shop.de/...cts/4450012022
    dometic hat bei der reperatur irgendwas genietet...
    also wahrscheinlich die platine gewechselt und da hat der testlauf funktioniert...
    danke für deinen link...
    funktioniert aber wohl doch nicht. dann frag mal bei deinem reparaturdienst an. hast ja noch gewährleistung drauf, hatte ich übersehen.
    leider keine gewährleistung mehr...
    mehr als 6 monate nach reperatur...
    ausser es wäre der gleiche fehler...
    hat schon wer von euch den temperaturfühler bei einer dachklima getauscht und tipps für mich auf was man aufpassen muss / sollte?
    nö, nur mal danach gesucht um zu sehen, ob der vielleicht erkennbar verunreinigt und im zuge dessen mal alles ausgeblasen.
    da gibts nicht viel falsch zu machen. gitter raus, dann kommst zu den schrauben die den unterteil halten. abschrauben, bei der letzten schon dagegenhalten.
    dann kommt dir das ganze teil entgegen - kabel abstecken und du hast es geschafft.
    danke!!
    der tausch des temperaturfühlers ist von unten leider nicht möglich!
    dann halt von oben. da hast 6 schnellverschlüsse von der abdeckung. darunter dann eine styroporbauteil, dass abgenommen wird und das war es auch schon.
    da ist nix mit schnellverschlüssen, da sind nieten aus plastik...
    genau das sind die schnellverschlüsse. rausdrehen und dann das ganze teil rausnehmen. beim einbau bleibt die schraube nur kurz eingesteckt in der hülse, hülse rein und schraube reindrücken.
