Gerade bei solchen Überlegungen sollte man die Einheiten korrekt benutzen, sonst hat man am Ende ein Ergebnis, das keines ist.
Ist schon falsch. 0,5kWh / 24h . Sieht komisch aus, die h könnte man kürzen, dann muß man aber Durchschnittsleistung dazu sagen.
Die 230W sind wohl die maximale Leistung ? Nein, wenn man nachliest, steht da "Energieverbrauch in 24 Std.: 0,232 kWh", was doch etwas anderes ist und zwar 230Wh / 24h oder 9,6W durchschnittlich.
-> 500Wh / 24h -> 12h: 250Wh oder einfach 500/24 -> 21Wh / h oder 21W durchschnittlichOK, 500W 24h bedeuten bei einer Laufzeit von 12Std. ca, 40 W/h entspricht wiederum ca 5,5A x 12H = ca. 66A. Damit ist deine Batterie weit über die 50% entladen.
W/h gibts zwar physikalisch, hat aber für uns keinerlei Bedeutung/Sinn.
Formel sollte sein: 5,5A x 12h = 66Ah , stimmt aber nicht. 5,5A x 12V = 66W, was mit 24h zu 1,5kWh führen würde.
Mit dem Wert von oben: 21W durchschnittlich -> 1,75A(an 12V) im Schnitt, mit 12h -> 21Ah in 12h
Nur wo kommen die 12h her ? Gekühlt werden muß ja immer. Sonst muß der Kühlschrank nach der Ruhephase stärker arbeiten. Das ganze hat (fast) nichts mit dem Anschlußwert zu tun. Die Werte beziehen sich ja alle auf Dauerbetrieb. Also 42Ah / 24h
Zitieren
