Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 60 von 86
Thema: Praktische Kleinigkeiten
  1. #41
    genau das hat uns auch unheimlich genervt bis wir uns entschlossen haben,
    für das täglich verwendete geschirr aus verpackungsmull diese lösung zu
    schnitzen. das andere geschirr ist ebenfalls in polsterfolie in einer schachtel,
    wird aber nur sehr selten gebraucht, da wir kaum mal mehr als zwei leute im
    womo sind.
    so klappert und scheppert nix mehr:
    liebe Grüße,
    Gerhard und Silvia aus Tirol
    keep it simple
  2. #42
    thoreau Gast
    Saubere Lösung, hast Du bei den Töpfen auch was kreiert? Die scheppern bei uns immer noch und ich suche nach Möglichkeiten. Papier, Tücher oder sonstige Luftpolsterfolien will ich nicht ins Kastl stopfen.
    Lieben Gruß
    thoreau
  3. #43
    Zitat Zitat von thoreau Beitrag anzeigen
    Guten Morgen,
    gibt's in Österreich z.B. bei FALLE und Pfaff-Camping. Wir haben sämtliches Geschirr mit Anti-Slip-Funktion (kauften es im Set). Es klappert tatsächlich wenig bis gar nicht. Weiterer Vorteil: es rutsch auch nicht am Tisch, wenn Du zur Jause auf einem Parkplatz hältst und das Fahrzeug etwas schräger steht. Kann ich nur empfehlen. Ein Nachteil ist, dass beim Abwasch der Gummi ein bisschen intensiver gereinigt werden muss.
    Findest Du in Deutschland auch im Versand bei:
    http://www.fritz-berger.de/fbonline/...&partnerid=34H
    Lieben Gruß
    thoreau
    Und ein weiterer großer Nachteil von den Häferl und Tassen mit Antirutschboden ist, dass die gerne umfallen wenn man etwas dagegen stößt. Ohne Antirutsch verschieb ich das Häferl...... Mit, nasser Tisch (u.U). weil das Häferl dann leicht umfällt da es nicht rutschen kann.
    Noch etwas. Ich bin sicher schon einige Kilometer mit unseren Womo´s unterwegs gewesen. Wir verwenden normales Melamingeschirr, und zum Teil Gläser aus echtem Glas. Was ich nicht verstehe ist, dass sehr viele hier und in anderen Foren jammern dass das Geschirr in den Kästen scheppert. Ich kenn kein Scheppern. Entweder bin ich schwerhörig oder ich räume anders ein.....
    Das Einzige was ich in allen Stauräumen am Boden bzw. auf den Zwichenboard´s verwende ist eine Teppich - Antirutschmatte. Auf diese Matten kommt dann unser Geschirr.
    Die Matten kaufe ich immer beim Kika oder Lutz. Kosten nicht so viel, sind robust , drehen sich nicht leicht ein (knudeln). Es handelt sich um beschichtetes Gewebe, ist weichmacherfrei und schädigt dadurch die Lackoberfäche nicht. Und anscheinend frei von Aromen oder wie das Zeug heisst.
  4. #44
    D, Nähe Regensburg
    womo sind.
    Danke !
    Schöne und saubere Lösung.
    Leider sind unsere oberen Staufächer sehr tief und knapp, so daß wir außer dem Geschirr
    noch allerhand anderen Krimskrams unterbringen müssen wie Wasserkocher, Gläser usw.
    Deshalb sind wir immer auf der Suche nach praktikabelen Verbesserungen nach dem Motto:
    Das Bessere ist der Feind des Guten
    Peter
    Es ist nicht wichtig wohin Du im Leben gehst...was Du machst...
    oder was Du hast...
    Es kommt darauf an, wen Du an Deiner Seite hast.
    ois isi
  5. #45
    Lieben Gruß
    thoreau
    da wir ausser frühstück nur ganz selten kochen, sind wir da ziemlich minimalistisch. immer greifbar ist
    ein wasserkessel und ein kleiner topf fürs wasser zum frühstückseier machen. dann noch eine teflonpfanne
    und ein zusammensteckbares set, ähnlich dem da:
    http://www.allsport1995.com/Camping-...onen::847.html
    wir haben eine saison lang das ganze geschirr bewusst unpraktisch unterm sitz gestaut und
    nur herausgenommen was wir wirklich brauchen... das aber dann praktisch verstaut. alles, was
    nach einer saison noch unterm sitz war flog dann raus.
    liebe Grüße,
    keep it simple
  6. #46
    Bezüglich Geschirr:
    Wir haben das meiste Zeug ja im Wohnwagen gelassen;
    für das Mobil habe ich mir dieses Geschirrset gekauft:
    Das kann man praktisch ineinander stappeln; braucht dann kaum Platz - und darauf kam es mir an!
    Die Pfanne ist etwas klein - da besorgte ich noch eine; beschichtet; auch mit klappbarem Griff!
  7. #47
    Hallo im Forum
    Damit man einmal sieht, was 2 Stk. Hosengummi und eine Halterung bewirken. Nicht zu vergessen das Umfüllen in div. Kunststoff- oder Alubehälter. Das Kastl ist innen 33 cm breit und 32 cm tief:
    Dort stehen griffbereit: 2x 1 l Verzerrer, 2x 1 l Tee, 1 Pak. Kaffeefilter, je ½ l Öl, Essig, Kürbiskernöl,
    ½ kg Zucker, ¼ kg Mehl, 1 Dose Pfefferkörner, 1 Ds. Zitronenpulver, 1 Ds. Curcuma, 1 Ds. Dose Kümmel und in der Mitte bleibt auch noch Platz für eine Kleinigkeit.
    Wenn Dir in der Nacht schlecht wird, findest auch im Dunkeln die Verzerrerflasche
    lG Zotty
Hits:	719
Größe:	72,5 KB
ID:	2952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	608
Größe:	91,6 KB
    Wir fahren um die Welt, verpulvern unser Geld.
    Was sollen wir im Altersheim, bei Magertopfen und Haferschleim
  8. #48
    Die Küchenkasteln sind zu klein und das Kochgeschirr hat zu wenig Platz?
    Abhilfe schaffen 2 Tricks. Das funktioniert allerdings nur bei angeschraubten Griffen bzw. Stielen.
    Bei einem Topf den einen Griff abschrauben und senkrecht wieder befestigen. Ev. das Wärmeblech,
    das ja üblicherweise der Topfrundung angepaßt ist, auf einer Seite flach schleifen. Den Topf mit dem
    senkrechten Griff in eine Kastlecke stellen.
    Damit gewinnt man ca. 2,0 – 2,5 cm und das Kastltürl geht besser zu.
    Bei einer Stielpfanne (ebenfalls mit angeschraubtem und nicht genietetem Stiel) den Stiel abschrauben, das Wärmeblech mit 2 kleinen Schrauben (2mm DM) fixieren und dann genau ausgemessen, ein Loch in das angeschraubte Wärmeblech bohren. Bei Gebrauch den Griff mit einem durch das gebohrte Loch geschobenen Nagel fixieren.
Hits:	484
Größe:	68,6 KB
ID:	2955   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	521
Größe:	105,2 KB
  9. #49
    thoreau Gast
    Danke für die Informationen.
    Das mit dem Kochgeschirr und den aufgestellten Stielen verstehe ich zwar nicht ganz, ist aber insofern auch nicht wichtig, als ich keine Stiele auf meinen Töpfen habe, sondern einen für alle, oder alle mit einem, je nachdem, wie man es betrachtet - und der liegt im Ladl.
    Lieben Gruß
    thoreau
  10. #50
    dem Mühlfeichtl
    Standard praktische Kleinigkeiten
    Ich habe die durchsichtigen "Türanschlagdämpfer" in unserem 10 Jahre alten Weinsberg durch ca 5-10 mm lange Streifen v. selbstklebender Tür- u. Fensterdichtung vom Hofer ersetzt. Ist weicher und es klappert keine Türe mehr.
    herbo
    herbert+micha
  11. #51
    Standard wegen dem tscheppern.....
    Seit heute beim Hofer:
    ...da klappert nichts mehr;
    Oberfläche schön weich; Unterseite "Gummiert"; waschbar!
  12. #52
    Österreich, Graz
    Fenster und Möbel putzt man sehr gut mit Schwarzem Tee
    LG Werner
    seiwer
  13. #53
    Das Problem mit schepperndem Geschirr habe ich nicht.
    A) weil im Wohnwagen hör ich es eh nicht und
    B) weil wir für 7 Leute Geschirr haben und da ist kein Platz mehr zum scheppern.
    Ernstl aus Wien
    Unterwegs mit 5 Kindern,
  14. #54
    Servus.
    Ist zwar nicht spezifisch fürs Campen, aber eine super Sache.
    http://www.pearl.at/at-a-SD505-5441.shtml
    Gibts auch beim Obi, jedoch teurer.
  15. #55
    Wird Zeit daß dieser Thread wieder hervorgeholt wird.
    Uns ist beim letzten Urlaub unangenehm aufgefallen, daß trotz komplett ausgefahrener Markise wir unter dieser bei tiefer stehender Sonne zu wenig Schatten hatten. Wir haben uns eine Abhilfe überlegt und sind auf diese einfache und preiswerte Lösung gekommen.
    Wir haben einen Markisenstoff bei der Firma Komolka (1070 Wien) in der passenden Länge gekauft (Breite 145cm, € 16,80/lfm) und auf jeder Seite 5x2 Streifen Köperband angenäht. Befestigt wird die Stoffbahn an den Stehern der Markise. Sturmfest ist die Lösung natürlich nicht. Montiert, bzw. demontiert ist alles in 2 Minuten. Jetzt haben wir bei Bedarf immer perfekten Schatten.
    Wie man sieht, blühen im Burgenland, wo die Fotos heute entstanden sind, schon die Bäume.
  16. #56
    in Wien gestrandete Salzburgerin
    Das Gleiche Problem hatten wir auch... unsere Lösung ist jedoch nicht ganz so professionell. Haben einfach das gemach, was wir schon bei einigen anderen gesehen haben:
    Diese tollen Liegetücher, die die Strandverkäufer handeln, möglichst günstig kaufen und dann mit Bändern versehen. Ideal ist, dass der Stoff gut beschattet, aber auch lufdurchlässig ist. Nach der Saison ab damit in die Waschmaschine.
    Sieht dann so aus:
    Sylvia (47), Oktober 2011 bis Oktober 2015 mit Puschmobil, seit Dezember 2015 mit Hymer Exsis SK unterwegs.
    In Benny den besten Mitfahrer gefunden!
    https://camping-in-italien.blogspot.com/
  17. #57
    So haben wir es bisher auch gemacht. Die jetzige Lösung mit dem Markisenstoff und durch die mehrfache seitliche Befestigung ist wesentlich stabiler.
  18. #58
    Ein wegen der Liebe in Wien gestrandeter Steirer!
    aber wie du auf dem foto von meiner startseite siehst, kann man natürlich diese Teile dann auch so anbringen, das man, sollte man gegen süden stehen, praktisch auch an anderen dingen befestigen.
    Unterwegs mit Hymer Exsis-SK und Italophilia
    www.steirerarnie.com
  19. #59
    Wenn man handwerklich nicht so begabt ist, gibts das auch von fiamma fertig: fiamma sunview und fiamma sunview side
    Ist ein netzgewebes welches sogar ein wenig luftzug durchlässt. Beim seitenteil ist eine halterung an der Markise zu montieren und eine rafterstange dabei.
    Viele Grüsse aus Graz
    Helga und Robert
    https://womo-reisen.at/
  20. #60
    das tu ich mir nicht an. Wenn sonne auf der einen Seite zu stark, setz ich mich auf die andere im Schatten des Womo´s.
    Klappern von Gläsern:
    wir sammeln die Netze von den Knoblauch- und Zwiebelverpackungen, schneiden es schön auf, waschen es dann und haben eine first Class Hülle für unsere Gläser und Tassen, und nix scheppert.
    Liebe Grüsse: Etelka + Walter
