Hallo Fredy
Vielleicht findest du irgendwo an der Dachkurbelhaube eine Aufschrift der Produktionsfirma (zB Fiamma od Seitz od Heki). Dann wäre es einfacher nach einer Ersatzhaube zu suchen. Ansonsten bleibt dir nur mehr die Möglichkeit die ganze Haube zu tauschen. Du könntest aber auch versuchen, den Riss mit Silokon zu kleben (zB werden Aquarien so zusammengeklebt). Falls es nicht dicht wird, kannst du immer noch einen Austausch vornehmen.
Gruß Berghamer
Zitieren
