Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Dometic Kühlschrank Temperaturregler defekt - Achse gebrochen
    Standard Dometic Kühlschrank Temperaturregler defekt - Achse gebrochen
    Liebe Forumsfreunde!
    bei unserem Dometickühli funktioniert die Temperaturregelung nicht mehr.
    der Drehschalter lässt sich drehen, aber die led Anzeige ändert sich nicht.
    vermutlich ist die Achse gebrochen.
    gibt es diese separat und wie tauscht man die aus?
    Danke für eure Hilfe
    petman
    petman
    unterwegs mit (So)Laika X695 -
    welcher ks genau? möglicherweise nur der drehknopf gebrochen, siehst aber erst, wenn du den ausgebaut hats.
    Hallo Soul!
    Hab die Type nicht parat. Hat oben eine Leiste mit Schalter Betrieb Gas/Batterie/Strom/Automatik und den Drehregler für Temperatur 4 Stufen. Wie baue ich das aus? Muss der Kühlschrank ausgebaut werden?
    Danke Manfred
    petman
    das kommt eben auf den kühlschrank an. wenn du den typ hast kannst nach dem ersatzteil suchen und nach einer explsionszeichnung.
    Leider eine bekannte Schwachstelle bei einigen Modellen.
    Je nach genauer Dometic Type gibts hier drei verschieden Varianten die isch in der Farbe unterscheiden (gelb, grau oder weiß) .
    Mit der Type oder dem abgebrochenen Muster zum nächsten Campinghändler mit Dometic Teilen, kosten nur wenige Euro...
    Hallo Grisu!
    Danke für Info. Die Regler sind Grau. Muss der Kühli ausgebaut werden um den Regler zu demontieren oder geht das irgendwie so?
    petman
    petman
