13poliges Kabel
Habe mich entschlossen, mein 7poliges Kabel beim WoWa gegen ein 13poliges auszutauschen.
Meine Frage: Wo in Wien bekomme ich ca.10 Meter dieses Kabels?
Bitte um Hilfe, da ich es gerne morgen kaufen würde.
Schönen Gruß
aus Wien 11
Ernstl 39,Babsi 36,Tina 7,Niki 4,Yvi 3,Baby Max
http://werbe-stadtgemeinschaft.de/na...Cr%20Forum.JPG
Hi, schlesi! Hat Dich meine Steckerdiskussion auf die Idee gebracht? Ich würde einmal beim Forstinger fragen. Im Campingfachhandel bekommst Du es sicher, aber auch sicher teurer. Und nicht vergessen: Pin9 und 10! LG stefferl
Unterwegs mit Fiat Marea Weekend, wartend auf Anhänger Adria Adora
hallo ernst
beim conrad bekommst du alle kabel die du brauchst
alex
2 jungs 40+ 11 2 maedls 36 + 4 und neu bei uns ist Havi chicco
Wohnmobil ist ein dueerre dream 480
http://www.holidaymobil.at/index_Dateien/img_COP2.jpg
@Stefferl
Hast recht.:)
Ich bekomme ja jetzt nur Strom in den WoWa, wenn ich beim Auto die Nebelschlußleuchte einschalte. Vom Auto geht bei mir auf alle Fälle ein Dauerplus weg.
Bei Forstinger in Schwechat habe ich schon gefragt und beim Wohnwagensalon Schwechat kaufen´s auch wo anders.
@Alex
Conrad ist eine gute Idee. Da habe ich mir damals auch meinen Adapterstecker gekauft.
<img src=icon_smile_approve.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_kisses.gif border=0 align=middle>
Schönen Gruß
aus Wien 11
Guten Morgen!
Rufe doch beim Falle an!
Campingwelt Outdoor & Freizeit GmbH
Brünnerstrasse 176-178
A-2201 Gerasdorf bei Wien
Tel. +43 / 2246 / 27027
Fax +43 / 2246 / 27027-11
home www.campingwelt.at
Ciao
Paul
Hallo Schlesi!
Probiers bei der Firma Hahn Anhängerzubehör.
da kriegst fast alles was nur irgend wie mit Anhänger zusammen hängt.
Habe auch dort meine Felge bekommen annodazumal, der Tipp war übrigens aus dem Forum.
liebe Grüße
Kraxi
Fa. Hahn GmbH 1020 Wien Springergasse 6 Tel.01/214 10 62 oder 01/216 51 79
Ist ja gar nicht so leicht.
Beim Conrad gibts ein 12 poliges Kabel, allerdings kein Pluskabel mit 2,5 mm2 sondern alle Kabel nur mit 1,5mm2. Der Meter kostet ca. 2,50,--. Beim Hahn gibts ein 10 poliges Kabel, da kostet der Meter aber 4,54,--. Beim Falle hab ich angerufen und da gibts angeblich ein 13poliges Kabel. Ob allerdings ein Kabel mit 2,5mm2 dabei ist, konnte er mir nicht sagen. Beim Preis ist mir aber die Luft weggeblieben. Kostet Euro 11,50,--, worauf ich erwiederte: 10 Meter, oder? Zur Antwort bekam ich: Nein, der Meter kostet 11,50,--. Ich sagte ihm, daß kann ja wohl nicht stimmen. Für 10 Meter Kabel soll ich Euro 115,-- zahlen? Das sind ja über 1500 Schilling. Ich habe ihm dann gesagt, daß er wegen dem 2,5mm2 Kabel nicht mehr schauen braucht, denn um 115,-- Euro kauf ich kein Kabel.
Schönen Gruß
aus Wien 11
Hi, ich glaube, von der Firma Jünger-Anhängevorrichtungen heißt sie glaube ich, gibt es in Wien eine Filiale. Müßtest mal im Internet schauen. Die wüßten zumindest, wo man kaufen kann.
http://members.aon.at/myhp/default.htm
Jünger Anhängevorrichtungen Ges.m.b.H., 1160 Wien
hallo schlesi
schau mal bei Fritz Berger!
da gibts jetzt 10% auf alles!
Campinwelt Gadinger in Wien 23 ist auch in deiner Nähe.
mfg Gerhard
Gerhard unterwegs mit 4 Mädel's im Landcruiser & Wilk Sern700
Vergiß Gadinger momentan. Das ist eine Baustelle rundherum. Das Geschäft ist total verstaubt und ein Angestellter fadisiert sich dort. War vorgestern dort. Es wird sicher nett, wenn alles fertig ist. Außerdem ist Gadinger sicher nicht der richtige für ein Kabel. Dort kannst Du fertiges Wohnwagenzubehör und Trekkingsachen kaufen. Es muß doch eine Firma in Wien geben, wo man Elektrokabel kaufen kann.
Ich habe einmal kurz ins Branchentelefonbuch geschaut. Dort sind eine Menge Firmen unter KABEL- UND ZUBEHÖR eingetragen.
Ich werde meinen Sohn fragen. Er hat uns ein 13poliges Verlängerunskabel fabriziert. Ja, wenn du den Elektromechaniker im Haus hast.
geändert von - stefferl on 2005 Oct 29 10:45:21
Ich war heute beim Conrad und der hatte keines. Das 12polige Kabel ist irgendein Telefon?Kabel.
Beim Jünger habe ich angerufen, aber die haben nur Mo-Fr.
Theoretisch würde ich ja nur einen 13poligen Stecker auf den WoWa montieren müssen und den Nebelschlußleuchten-Draht an Plus hängen.
Oder ich bräuchte nur ein 2,5mm2 Pluskabel dazu verlegen. Ich mag aber keine so halben Sachen. Ich möchte es gleich richtig machen. Ich bin nur überrascht, daß das Kabel so teuer ist.
Schönen Gruß
aus Wien 11
http://werbe-stadtgemeinschaft.de/na...rs%20Forum.JPG
@schlesi:
Nachstehend Kopie eines E-Mails, das mir mein Sohn geschickt hat. Daß das Kabel teuer ist, kann ich mir schon vorstellen. Mein Sohn sagt, daß in diesem Kabel der Querschnitt von den Drähten verschieden ist, je nachdem wofür er bestimmt ist. Du mußt jedenfalls betonen, daß es für einen Wohnwagen bestimmt ist.
"Löschl Emmy & Friedrich Löschl GesmbH
Gumpendorfer Str 88
A-1060 Wien
Tel.:
+43(1)5978528
Fax:
+43(1)5971091
Email:
theo.kraus@aon.at
Wäre einen Versuch wert. Gut sortierter alter Laden."
Hallo Stefferl
Mittlerweile habe ich mir das auch mal genauer überlegt. Diese 4,54 Euro pro Meter von der Fa. Hahn sind dann eigentlich gar nicht so teuer. Das ist ein 10poliges Kabel für Anhänger/WoWa und das Plus ist eben dicker (2,5mm2).
Arg find ich aber den Falle trotzdem, daß der für den Meter 11,50,-- verlangt.
Im Freizeitwelt Katalog habe ich das Kabel um 6,50 gefunden.
Schönen Gruß
aus Wien 11
hi schlesi,
wennst es aber richtig machen willst, kommst mit 10poligen kabel nicht aus, belegt sind nämlich 12 pins, gerade mal pin 11 ist für eine anhängererkennung reserviert.
das kabel sollte auch mindestens 4 mal 2,5mm² haben (pin 9 und 10 plusleitung, 12 und 13 masse) denk mal nach, eine kette ist nur so stark wie das schwächste glied, was nützt dir also eine starke plusleitung wenn die masse zu dünn ist.
spätestens wenn der eiskasten bei 12 volt nicht mehr richtig kühlt, kommt dann die einsicht, vielleicht wärs ja doch besser gewesen...
lg richard
hoffentlich bekommen die Hersteller von Anhängerdosen und Stecker bald mit, daß es lästig ist, die Löcher der Anschlüsse von 1,5 mm auf 2,5 mm aufzubohren.Wie habt ihr dieses Problem gelöst?
oder bekommt man schon Dosen und Stecker wo mindestens ein 2,5mm Kabel reinpasst??
lg Gerhard
Also mit den 2.5er hatte ich noch nie ein Problem - nur bei den letzten Kabeln wird´s immer ein bisserl eng.
@Schlesi: ein 11poliges Kabel reicht bei Dir auch, Du hast ja keinen Rückfahrscheinwerfer am WoWa. Idealerweise sollte das Kabel mind. 4x, besser 5x 2.5mm² haben, Rest kann auch 1.0 oder 0.75 sein. Nur die Masse der Lampen und alle Versorgungsleitungen müssen mindestens 2.5er sein.
Martin
Hallo Richard
Mit 10 Kabeln würd ich schon auskommen. Den ein Zündungsplus habe ich an meiner Auto-Dose nicht montiert und da ich eh keine Batterie im WoWa habe, brauch ich das eine Kabel eigentlich nicht.
Zwei mal Masse habe ich bei meiner Auto-Dose installiert.
Heute habe ich das Kabel beim WoWa ausgebaut und bin auf etwas interessantes gestoßen. Das Nebelschlußleuchtenkabel ist stärker (2,5mm2) ausgeführt. Hätte ich nicht gedacht. <img src=icon_smile_approve.gif border=0 align=middle>
Schönen Gruß
aus Wien 11
hi schlesi,
kein wunder, denn bei der 7poligen ausführung ist im wowa statt der nebelschlussleuchte der dauerplus angeschlossen :).
lg richard
Genau <img src=icon_smile_approve.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_approve.gif border=0 align=middle>
Schönen Gruß
aus Wien 11
So
Ich war heute beim Hahn im 2.Bezirk und habe mir da mal 3 meter Kabel und einen 13poligen Stecker gekauft. Werde das mal verlegen und dann überleg ich mir übern Winter, ob ich hinten am Wohnwagen dann noch extra eine Nebelschlußleuchte und einen Rückfahrscheinwerfer montieren werde.
Schönen Gruß
aus Wien 11
Möchte gerade mein Kabel fürn WoWa herrichten und "eidadaus": Das Kabel ist sogar 11 Polig.
Die Kabelfarben entsprechen genau diesem Bild, bis auf eines.
Pin 10 hat Kabelfarbe Braun/Rot.
http://www.harbeck.de/bootsanhaenger..._daten/13p.gif
Schönen Gruß
aus Wien 11
So, Freunde. Habs geschafft. Jetzt hab ich auch einen 13poligen Stecker und endlich auch Strom im WoWa, ohne das ich meine Nebelschlußleuchte einschalten muß.
Jetzt bin ich dann auch neugierig, ob mein Kühlschrank besser kühlen wird. jetzt hab ich ja ein viel dickeres Pluskabel. Das Nebelschlußleuchten Kabel vom WoWa ist zwar dicker gewesen, aber bei der Autodose war das Kabel nicht sehr dick (Ich glaub nur 1 mm2).
Im Frühjahr werde ich dann noch einen Rückfahrscheinwerfer und eine Nebelschlußleuchte montieren.
@Kraxi
Der Hahn ist gar nicht so weit weg von meiner Arbeit.
@all
Wie immer waren wieder wertvolle Tips dabei und der Spruch stimmt wieder: Durchs Reden kommen´d Leut z´samm.
<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
Schönen Gruß
aus Wien 11
@Schlesi!
Das freut mich , das du fündig geworden bist.
Wo genau arbeitest den wenn der Hahn nicht so weit weg ist?
Ich hab ja damals diese ultraseltene Felge gesucht , habe ganz dezent gefragt wann die verfügbar ist, ist der Chef himself ins Lager gegangen und hat mir die Felge auf die Budel gelegt.
Ich hab glaubt i flipp aus .
Sehr kleiner Laden aber ich vermute bei dem gibst nix was es nicht gibt<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
mlG
Kraxi
Die 4 Kraxis
Bernhard37,Christa38,Stefan14,Luki11 aus dem Melker Alpenvorland campen gern!!
Im Nordwestbahnhof, bei der Taborstrasse:)
Schönen Gruß
aus Wien 11
