Impressionen zum Thema Reifenschaden
da ja kuerzlich einige threads zum thema reifenschaden eroeffnet wurden ein kleiner kurzer bilderthread
ist ja evt interessant fuer den einen oder anderen
vor drei wochen kurz vor bologna auf der italienischen autobahn:
ca. tempo 85km/h, unser uebliches reisetempo
tunnel
lenkrad signalisiert leichte vibrationen
ich wechsel den fahrstreifen
vibrationen bleiben
tempo runter auf 70km/h
nach dem tunnel die erste pannenbucht angefahren
pannenweste
raus aus dem auto
der linke vordere reifen hat einen laengsriss von ca 1/ 6 kreissegment
http://www.istnett.com/freespace/abo/temp/r3.jpg
pannendreieck drauf
tempo 40 bis zur naechsten ausfahrt
dann einige zeit gesucht um eine werkstaette zu finden die den kaputten rechten vorderen reifen nach links hinten schraubt und umgekehrt (hab hinten zwillingsreifen)
war recht erfolglos, keiner wollte den kaputten reifen wieder dranmachen von wegen haftung und so
zum glueck hat dann eine werkstaette gedacht sie kann so einen reifen auftreiben
hat meinen reifen runtergebaut
und ist dann draufgekommen dass sie doch keinen 16,5" reifen sondern nur einen 16" reifen beschaffen konnten
danach hab ich mit viel argumenten und ein bisserl bakschisch dafuer sorgen koennen dass der reifentausch so von statten ging wie ich es mir gewuenscht habe
die besatzung hat zwischenzeitlich alles schwere von links nach rechts umgeraeumt um die radtraglast am linken zwilling zu reduzieren, der ja jetzt nur einen "ordentlichen" reifen und einen beschaedigten reifen montiert hatte.
und dann gings richtung oesterreich
bundesstrasse
tempo 35 bis 40km/h
von bologna nach wien
alle ca 10km stopp
reifen hinten links mit wasser abkuehlen
teilweise ist da der dampf aufgestiegen so heiss waren beide
der eine kaputte weil er eben kaputt war und die last ned verdaut hat
der andere, innere weil er doch einer wesentlich hoeheren traglast ausgesetzt war als vorgesehen
ab den abendstunden ging es besser
da konnte ich das tempo auf 45km/h steigern und musst nur mehr alles 25km raus zum reifenkuehlen
nach ca 22 stunden waren wir wohlbehalten in wien
beim reifen ist jetzt die gerissene stahlkarkasse auf der laufflaeche rausgekommen
der laengsriss geht jetzt schon ueber 1/3 des reifenumfangs
http://www.istnett.com/freespace/abo/temp/r5.jpg
neue reifen sind bestellt
gleich alle 6, logisch
reifenalter war 10 jahre
reifentraglast war immer ok,
traglastindex 105
nach wiegeergebnis (wir waegen immer wenns beladen in den urlaub geht) ca 88% traglast links vorne
tempo sowieso kein thema
wir fahren bei kurzstrecken mit leerem womo schon auch mal 120km/h oder so
aber beladen in den urlaub normal ned mehr wie 90km/h
geschadet hat den reifen sicher eine stehperiode von fast 4 jahren in denen sie nicht oder fast nicht bewegt wurden
moeglicherweise ist der schaden - auch - darauf zurueck zu fuehren
weitere bilder dazu:
http://www.istnett.com/freespace/abo/temp/r1.jpg
http://www.istnett.com/freespace/abo/temp/r2.jpg
http://www.istnett.com/freespace/abo/temp/r4.jpg
http://www.istnett.com/freespace/abo/temp/r6.jpg
