Komisches Elektro Problem
		Hallo Leute!
Ich habe ein komisches Problem in meinem Ducato. Ich verwende einen China LED Dimmer, der über die Berührung des Gehäuses Ein/Aus schaltet bzw. hoch und runter dimmt. Dann habe ich eine USB Steckdose vom Conrad verbaut. Beide sind über Masse miteinander verbunden, und verwenden auch den gleichen Plus. Jetzt mein Problem:
Wenn ich an der USB Steckdose mein Handy laden will schaltet sich nach einer gewissen Zeit das Licht ein das über den Dimmer geregelt wird. Meistens passiert es wenn das Handy voll geladen ist, kann aber auch schon vorher sein.
Die USB Steckdose lässt also, meinem Verständnis nach, über die Masse einen Impuls durch der dem Dimmer sagt Einschalten.
Habt ihr eine Idee was ich da machen könnte (Sperrdioden, galvanische Trennung,..)
Besten Dank im voraus für eure Antworten
Manuel
