Ergebnis 1 bis 20 von 22
Thema: Moverausfall
    Standard Moverausfall
    An alle die einen Mover am Wohnwagen haben, möchte ich die Frage richten, ob noch jemand folgendes Phänomen beobachten konnte? Bei meiner letzten sechsstündigen Fahrt im Sprühregen, ließ sich am Abend die Fernbedienung nicht mehr mit der Steuereinheit verbinden. Es klinkerte zwar, aber das war's dann auch schon. Nach zwei Tagen war das ganze soweit abgetrocknet, dass er wie gewohnt funktionierte. Kennt diesen Fehler noch wer?
    Welcher Mover?
    Jo
    Bezieht sich Deine Frage auf Mover im Allgemeinen oder auf die Type? Ich habe einen Go2 von Truma.
    Hatte vor Jahren die gleiche Störung(Truma SR), die (guten)Batterien der Fernbed. getauscht, keine Probleme mehr.
    Vielleicht hilft es.
    Jo
    Jo
    Batteriewechsel hat nicht geholfen. Mit den gleichen Batterien funktionierte es nach 2 Tagen wieder. Es ist ja noch Garantie draus. Vielleicht findet der Händler eine undichte Stelle oder ein Kontaktproblem. Mal sehen.
    Helmut
    nein.
    Unser Mover spinnt anders. Man muß beim Einschalten des Handsender selbigen in der rechten oberen Ecke fest drücken. Sonst geht gar nix.
    Köflach
    Hallo, überprüfe doch mal die Sicherheitssteckdose für das Verbindungskabel Auto ==> WoWa, ev bekommt die feucht?
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    Ich glaube das von Dir genannte Sicherheitskabel gibt es nur bei der Version, wo das Anpressen der Walten elektrisch funktioniert. Bei meiner mechanischen Variante, gibt es wohl keine Steckverbindungen. Die Motoren sind unter der Bodenplatte und die Steuereinheit, Ladegerät und Batterie im Wagen. Ich vermute ja die Dichtungen der Kabeldurchführung am Elektromotor.
    Köflach
    ja das stimmt sicher, bei uns werden die walzen elektrisch angepresst
    Was genau ging nicht?
    Verbindung Fernbedienung-Steuergerät, oder nur die Motoren?
    Na infolge beides. Zuerst ließ sich die Fernbedienung nicht mit dem Steuergerät verbinden, in Folge ging natürlich der Mover nicht. Die Fernbedienung tickt, aber das ein rasten an der Steuereinheit blieb aus oder besser gesagt, wirkungslos.
    Schon probiert ob es innerhalb vom Wohnwagen funktioniert, wenn keine abschirmenden Alu-Wände mehr vorhanden sind?? Vielleicht war es der Fernbedienung einfach zu kalt, da verlieren die Batterien an Leistung.
    Ja, war alles beim versuchten Verwenden dabei. Hatte sogar die Steuereinheit lt. Betriebsanleitung zurück gesetzt. Bin heute bei ALRO zur Hausmesse. Mal sehen was die Werkstatt dazu meint.
    Hallo miteinander, heute kann ich euch berichten dass die Werkstatt meine Mover ausgiebig getestet hat auch unter Einsatz eines Hochdruckreiniger. Es wurden die Motoren eingesprüht. Der Vorführeffekt; in der Werkstatt funktioniert alles super. Die Testphase verschiebt sich und verlängert sich damit ins nächste Jahr ⛺️
    Es gibt Neuigkeiten zu diesem Thema. Zwei Monate vor Ablauf der Garantie, wurde durch den Hersteller geholfen. Die Techniker die den Mover verbauten, bekamen am Analysegerät von Truma, die Fehlermeldung, dass eine Platine defekt sei. Es wurde vermutet, dass die Platine in der Steuereinheit defekt sei. Nun hieß es seitens des Herstellers, die Steuereinheit und Fernbedienung wird ausgetauscht. Nach sechs Wochen verhandeln, ist es dann plötzlich, es müsste die Steuereinheit erst eingeschickt werden. Da ich befürchtete, dass mein Wohnwagen den Sommer in der Werkstatt verbringen müsste, setze ich mich mit Truma in München in Verbindung. Ich erzählte diesen dass ich auf Durchreise sei und ob sich das Problem vor Ort einmal anschauen könnten. Prompt bekam ich den gewünschten Termin. Es dauerte genau 1 Stunde, um fest zu stellen, dass der Fehler im rechten Motor lag. (Nicht genau definierbar). Dieser wurde prompt ausgetauscht. Da ist die Kaufrechnung nicht vorweisen konnte, muss ich die Rechnung über 470 € vorerst bezahlen. Die Garantie sollte ich dann über den Händler abwickeln. Dieser rief den Vertreter an und es wurde vereinbart, dass ich nach Vorlage aller Rechnungen das Geld zurück erstattet bekomme. Der Händler ist bemüht und fragte bereits nach, ob das Geld bei mir eingegangen wäre. Dies muss ich momentan noch verneinen. Nun hoffe ich, dass gerade bei schlechten Wetter die Mover immer funktionieren.
    Entschuldigt die Fehler im Text! Siri wars. Zur Ergänzung, auf den ausgetauschten Motor bekam ich 50 % Rabatt
    hä????????????
    Ich dachte, das sei in Garantie erfolgt, da Fehler im rechten Motor?
    Ja, da ich die Kaufrechnung nicht vorweisen konnte und die Garantie über den Händler abgewickelt werden sollte, gab es mal die Rabatte. Welche ausgelegte Summe dann zurück erstattet wird, ist in dem Fall dann Wurscht.
    Camimur Gast
    ja kommt drauf an welcher Mover mein Cousin hat einen der ist richtig gut! Muss mal den Namen herausfinden.
    Jo mei
