Ergebnis 1 bis 20 von 20
Thema: Wie ist das jetzt????
    Standard Wie ist das jetzt????
    Wildes Campen ist in Österreich untersagt. Zugelassenes Campen ist nur auf ausgezeichneten Plätzen gestattet. Einmaliges Übernachten im Wohnmobil ist auf der Durchreise außerhalb von Campingplätzen i.a. gestattet, nicht jedoch in Wien, Tirol und auch nicht in den Nationalparks und Landschaftsschutzgebieten. Ebenso wie in Deutschland ist dabei das Aufstellen von Tischen und Stühlen im Freien untersagt
    Ich habe das im Wiki gefunden, stimmt das noch????
    Hasta Banana Amigos....
    http://punkt-landung.at
    südl. Niederösterreich
    ja, natürlich!
    Gruß Gerhard
    Zitat Zitat von geandu Beitrag anzeigen
    ja, natürlich!
    Bezieht sich aber nicht auf das einmalige Übernachten zur Erlangung der Fahrtüchtigkeit?
    Das * ist bei Privatgrund
    http://www.campingclub.at/jart/prj3/...ve-mode=active
    Dazu gibt es die folgende Gesetze (Verordnungen). Wobei Wien auch hier anders ist, wird doch KAMPIERVERORDNUNG geschrieben
    http://www.wien.gv.at/recht/landesre...l/i4550000.htm
    http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www...pinggesetz.PDF
    Dazu kommen eben noch die lokalen Verbote, wie zB in Podersdorf, wo das Halten und Parken von Campingfahrzeugen innerhalb des Ortsgebietes in der Nacht verboten ist. Und außerhalb gilt das Naturschutzgesetz, welches das freie Stehen ebenfalls verbietet. Gleiches gilt für den Zicksee.
    Hallo miteinander
    Gesetz vom 21. März 2001 über die Regelung des Campingwesens in
    Tirol (Tiroler Campinggesetz 2001)
    1. Abschnitt
    Allgemeine Bestimmungen
    § 1
    Geltungsbereich
    (1) Dieses Gesetz gilt für die Errichtung und den Betrieb von
    Campingplätzen sowie für das Kampieren außerhalb von
    Campingplätzen.
    (2) Dieses Gesetz gilt, unbeschadet sonstiger
    landesrechtlicher Vorschriften, nicht für das Kampieren
    außerhalb von Campingplätzen während eines kurzen, durch den
    Anlass gebotenen Zeitraumes
    Dieser Punkt 2 ist einfach interessant. Ohne irgendwelches juristischen Fachwissens würde ich das mal so interpretieren, das dies so erlassen wurde um LKW-Fahrer nicht in eine rechtliche Grauzone zu schicken, da dieselben ja verpflichtet sind ihre Fahrzeiten einzuhalten, auch in Tirol.Ebenso bin ich als verantwortungsbewusster Strassenverkehrsteilnehmer dazu verpflichtet ein Fahrzeug nur dann zu Lenken wenn ich körperlich und geistig dazu in der Lage bin.
    Wenn ich jetzt den Anlass hernehme (Übermüdung) und durch diesen Anlass gebotenen Zeitraums (je nachdem wieviel Schlaf ich benötige) sollte eine Übernachtung eigentlich kein Problem sein.
    Klar wenn ich irgendwo an einem Talende nächtige wirds vielleicht ein bißchen problematischer aber sicher auch nicht unmöglich.
    Langer Rede kurzer Sinn: Nach meinen Erfahrungen legen unsere Gesetzeshüter diese Verordnungen weit legerer aus als das es vielfach diskutiert wird.
    mfg
    Mario
    Pssst, nicht so laut! Muss ja nicht jeder wissen.
    Gruß Gerhard
    Danke für die fachlich fundierten und kompetenten Antworten
    mfg
    Mario
    ..und wenn nicht hast pech gebabt!!!!
    ist doch bei jedem thread zu dem thema immer wieder das gleiche
    diejenigen die selber nicht frei stehen WOLLEN versuchen es so aussehen zu lassen als ob man es nicht DARF
    gerade in oesterreich ist die ganze diskussion echt sinnfrei
    da kannst mit dem womo stehen bleiben und pennen wo du willst
    und mit dem wowa ist es nur deshalb so heikel und man wird nur deshalb vertrieben weil alle gemeinden die problematik mit den zigaeunern kennen und fuerchten
    die reden ja im stadetbund ect auch miteinander
    und anlassfaelle (ich glaub in kaertnen) gibt es ja auch schon einige
    sobald an einzelnen plaetzen das campieren im wowa erlaubt (oder auch nur geduldet) wird hast ein paar wochen spaeter sofort das fahrende volk da stehen
    und darfst es nicht wegweisen
    da gibt es spezielle minderheitenregelungen dazu
    ansonsten koenntest sicher in ganz oesterreich auch im wowa ueberall pennen
    aufpassen muss man mit privatbesitz
    das zwischennaechtigen auf bauhaus/moebelmarklt oder supermarkt parkplaetzen ist in oesterreich ein problem
    da hast schnell a besitzstoerungsklage ...
    das ist in anderen europaeischen laendern angeblich anders
    @abo,
    das trifft den Nagel auf den Kopf besser kann man das nicht sagen
    thoreau Gast
    Es ist immer das Gleiche, ohne wirklich Daten bei der Hand zu haben oder über Tatsächliches Bescheid zu wissen, wird von gewissen *Ichweißdochallesmirerklärtkeinerdieweltdennichwei ßwiesgeht* mit Pauschalierungen gearbeitet, dass mir dazu eigentlich nur Max Liebermann einfällt.
    Es geht überhaupt nicht um das fahrende Volk, sondern lediglich darum, Auswüchse der Campercommunity zu verhindern. Wer weiß, wie sehr sich CamperkollegInnen um nichts scheren, wenn es keine regulierenden Bestimmungen gibt, der weiß auch, welchen Zustand sie eventuell nach tagelangem Aufenthalt zurücklassen - das ist wahrlich nicht auf Roma-Sinti beschränkt.
    Gerade heute hatte ich wiederum Gelegenheit, im Land Tirol mit tatsächlich Wissenden darüber zu sprechen, und da kam Folgendes zutage: Es kümmert niemanden in Tirol, wenn Camper an Orten für eine Nacht völlig unauffälig parken/campieren/schlafen, solange es nicht Auswüchse a la Markise, Campingganitur, Kohlegrillofen und Ähnliches gibt. Es gibt diesbezüglich weder im Unter- noch im Oberland auch nur annähernd Anzeigen oder gar Amtshandlungen. Und dabei ist es vollkommen egal, ob es sich um Wohnwagen oder Wohnmobile handelt. Wenn sich eine zweite Nacht dazugesellt, dann ist das auch kein wirkliches Drama.
    Es wäre also durchaus angebracht, Vorurteile dorthin zu verfrachten, wo sie auch hingehören, in den Bereich des absolut Unnötigen.
    thoreau
    Es geht überhaupt nicht um das fahrende Volk, .........wäre also durchaus angebracht, Vorurteile dorthin zu verfrachten, wo sie auch hingehören, in den Bereich des absolut Unnötigen.
    was willst denn erreichen mit dem posting?
    was ideologisch nicht sein darf dass kann auch nicht sein?
    oder:
    wenn ma nur oft genug schreiben dass es dass ned gibt dann gibt es dass auch ned?
    ich bin seit ca einem jahr in einer anderen branche selbststaendig
    aber die zwei jahrzehnte davor war ich im mediengeschaeft taetig
    regionale printmedien, oesterreichweit
    und du darfst mir glauben dass ich in den fast 25 jahren durchaus mitbekommen habe was in gemeinden und staedten ein problem ist und was nicht
    und worueber berichtet wird
    und vor allem: worueber nicht berichtet wird
    aber man muss garned die intimen kenntnisse ueber unsere politischen funktionaere und ihre "arbeitsweise" den massenmedien gegenueber haben wie ich
    heute gibts ja google
    man muss nur mit den noetigen stichworten googlen
    wenn du die europaweiten ausnahmeregeln erfahren willst die den sinti und roma das kostenlose abstellen ihrer waegen ueberall dort wo das abstellen von wohnwaegen erlaubt ist erfahren willst dann google einfach nach den "grand passage" minderheiten sonderbestimmungen
    und betreffend der immer wieder auftretenden probleme hilft eine schnelle googlesuche weiter:
    http://ktnv1.orf.at/stories/55081
    http://www.nachrichten.at/oberoester...t/art71,435035
    http://www.unzensuriert.at/content/0...pierenden-Roma
    http://www.salzburg24.at/campingplat...10812-10173507
    http://no-racism.net/article/2225/
    http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/art4,445476
    http://otzelberger.wordpress.com/201...-in-st-polten/
    http://derstandard.at/1313024161274/...schten?seite=2
    http://www.ln-online.de/lokales/stor...er-am-sandkamp
    http://www.rczeitung.com/index.php/p...bystadion.html
    thoreau Gast
    Ist ja sehr interessant, wie mit Google versucht wird, Vorurteile zu bestätigen und zu befriedigen, wenn mensch sich aber deine Links genauer zu Gemüte führt, wird rasch klar, dass erstens einige davon ein und dasselbe Ereignis behandeln, zweitens ein Osttiroler seinen Campingplatz für Roma sperrte, drittens die Zeiträume sich von 2007 an erstrecken und viertens wieder einmal wer sich gegen Minderheiten stark macht? Ah ja, die Protagonisten der angeblich so Anständigen und überaus Ehrlichen, bei denen ein anhängiges Gerichtsverfahren oder rechtskräftige Verurteilungen augenscheinlich geradezu Parteipflicht sind - so eine Überraschung aber auch.
    Kein Mensch bestreitet, dass es Probleme gibt und es hat überhaupt nichts mit political correctness zu tun, niederen Instinkten der generalisierenden Schuldzuweisung nicht nachzugeben
    Wenn aber in einer Diskussion über Kampierverordnungen aus dem Nichts gleich einmal mit dem bösen, bösen Fahrenden Volk argumentiert wird, dann sind das durch nichts begründbare Vorurteile, denn diese Probleme beschränken sich nicht nur auf diese Ethnie, sondern sind auch bei anderen fahrenden Völkern feststellbar.
    Nehmen wir zum Beispiel gerade Tirol und die Italiener – bei größeren Events kommen sie in Scharen mit Wohnwagen und Wohnmobilen, kümmern sich nicht einmal einen Deut um irgendwelche Kampierverordnungen und bekommen zur Deeskalation zumeist Parkplätze für die Dauer der Veranstaltung zur Verfügung gestellt. Wie diese Parkplätze nach dem Verlassen aussehen, muss nicht extra erwähnt werden. Das betrifft aber auch Deutsche, Niederländer, Einheimische........mit einem Wort Menschen. Eigenartigerweise regt sich darüber niemand wirklich auf, sobald's aber gegen "Zigeuner" geht, gibt's kein Pardon.
    Dass du mit Vorurteilen offenbar kein Problem hast, wurde im Unfallfaden schon recht deutlich erkennbar, darüber können auch noch so schwülstige Formulierungen einer Relativierung nicht hinwegtäuschen und nützten dir 20 Jahre Erfahrung in der Medienlandschaft offenbar ebenso recht wenig.
    thoreau
    Geändert von thoreau (28.07.2012 um 15:30 Uhr)
    braucht noch jemand chips oder cola?
    hi
    ...Ah ja, die Protagonisten der angeblich so Anständigen und überaus Ehrlichen, bei denen ein anhängiges Gerichtsverfahren oder rechtskräftige Verurteilungen augenscheinlich geradezu Parteipflicht sind - so eine Überraschung aber auch.......
    sei mir ned ungehalten
    aber ich habe hier eine frage beantwortet (wie das mit dem freistehen ist) und warum das freistehen mit womo (gesetze hin- oder her) kein problem ist aber mit wowa fast ueberall sehr wohl ein problem ist
    und auch warum das so ist
    du bist der meinung dass die gruende andere sind (welche denn eigentlich?)
    und ziehst das thema ohne jeden sachlichen zusammenhang auf die parteipolitik ebene
    ich bin der meinung dass unser ganzes leben politisch ist
    weltpolitik
    europapolitik
    waehrungspolitik
    verkehrspoltik
    etc etc
    von daher laesst sich das thema politik nicht von unseren taeglichen aktivitaeten trennen und es ist normal dass darueber auch im forum geschrieben wird
    tue ich ja auch selber oft genug
    aktuelle PARTEIpolitik als reine polemik, ohne jeden sachlichen zusammenhang mit dem thema (welche rechtskraeftigen verurteilungen der von dir angedeuteten partei hat es denn im zusammenhang mit den sinti und roma aergernissen gegeben?) halte ich hier fuer fehl am platz und moechte mich daran nicht beteiligen
    ...Dass du mit Vorurteilen offenbar kein Problem hast, wurde im Unfallfaden schon recht deutlich erkennbar......
    keine ahnung was du meinst
    sicher wieder irgendwas parteibezogenes
    wennst wissen willst was ich von den eFFen und vom verstorbene landeshauptmann von kaernten halte dann frag doch einfach ...
    aber besser per PN
    ich halte parteithemen hier im campinforum fuer eigentlich fehl am platz
    servus, nun muss ich doch noch meienen senf dazu geben,
    freistehen oder parken und im auto schlafen, wir haben seit 8 jahren kein problem damit!!!
    viele freundschaften haben sich ergeben, wir halten es halt so im normalfall schauen wem der grund gehört, dort eine kleinigkeit konsumieren, 2-5 liter gv oder so und nach einer netten frage stehen wir auf einem privatgrund und sind sorgenfrei.
    klappte bis dato in allen ländern die wir so bereist haben.
    das wichtigste ist vorher fragen und nicht nachher murren.
    im weg stehen und präpotenzverhalten mancher kollegen ist dem miteinander nicht zuträglich und entsprechend schädlich.
    persönlich halte ich nichts auf so randgesetze die weder endeutig exekutierbar sind noch einen nähern sinn zu wohle der gesellschaft haben.
    wir stehen auch mitten in wien frei und schlafen im auto und siehe da wenn man sich artig verhält hat das noch nie jemanden gestört.
    es ist halt auch ein wirklicher vorteil von womos dass das frei stehen nicht so affällt und weit weniger aufsehen erregt als mit einem gespann.
    klar wird es in allen campingvarianten spezialisten geben die ihren eigenen weg zum freien campen gehen und es auch immer wieder mehr oder weniger streitlos schaffen, unbestritten ist am einfachsten geht es mit einem womo.
    viel spaß noch beim campen in welcher form auch immer wünsche ich noch.
    aus Kirchberg an der Pielach
    im Euramobil Sport 665 HB
    thoreau Gast
    hi
    weltpolitik
    europapolitik
    waehrungspolitik
    verkehrspoltik
    etc etc
    aber besser per PN
    Eine ernsthafte Antwort bei derart sinnbefreitem Posting kann aber jetzt nicht wirklich erwartet werden, oder? Schön langsam komme ich zu der Erkenntnis, dass es mit den kognitiven Fähigkeiten offenbar nicht allzu weit her ist.
    STO, du kannst deine Chips wieder einpacken, der Typ soll sich alleine in seinem narzisstischen Gesülz suhlen.
    thoreau
    Cool
    ich wart noch auf den abspann - da gibts ja manchmal noch hoppalas aus der produktion...
    wo bleibt der abspann
    aus meiner sicht gibt es keinen
    ich habe mehrfach um vernueftige sachliche antworten ersucht und nur grobheiten geernet
    mir im prinzip egal, ich hab an breiten buckel, ich halt schon was aus
    trotzdem ist der kollege der erste der es bei mir auf die ignorliste geschafft hat
    ich hab fuer parteipolitisches hickhack einfach keine zeit
    und vernuenftige antworten sind ja ned zu bekommen
    typisch gutmensch halt
    fuer mich ist das thema erledigt ...
