Ergebnis 1 bis 20 von 21
Thema: Verbesserungen und neue Technik in meinem Womo
    Standard Verbesserungen und neue Technik in meinem Womo
    Über den Winter hat sich wieder einiges getan am Womo.
    Diverse Verbesserungen des Komfort und der Technik wurden durch geführt.
    Problem 1:
    Der Kühlschrank funktionierte nicht mehr wirklich. Er war meistens lauwarm. Nur bei sehr geringen Aussentemperaturen wurde er ansprechend kalt. Das konnte nicht so bleiben, weil wir wollen einen Kühlschrank und keinen Wärmeschrank.
    Die eingebauten Lüfter brachten auch nicht wirklich eine Verbesserung. Die Flamme schaute auch nicht mehr wirklich gut aus.
    Die erste Aktion war, dass der Kühlschrank einmal raus mußte aus dem Womo.
    Das hört sich leicht an, ist es aber nicht.
    Um den Kühlschrank auszubauen, mußte als erstes das Kochfeld runter. Das ist aber auch nicht so einfach, weil sich die Gasleitungen festgefressen hatten.
    Ein lieber Freund und Kenner half mir beim Ausbau des Kochfeldes.
    Nun stand er da und wußte nicht wie im geschah. Erst stand er einige Tage am Kopf. Begleitet immer wieder von ein paar schlägen auf den Hinterkopf. *ggggg*
    Dann stand er ein paar Tage auf der linken Seite, wieder mit ein paar Schläge auf den Hinterkopf. So ging es dann weiter bis er wieder so stand wie er es gewohnt war.
    Danach wurde hinten alles fein säuberlich geputzt.
    In der Zwischenzeit kümmerte ich mich um die verbesserte Wärmeabfuhr.
    Das Problem war, dass die Wärme nicht ordentlich nach aussen Abgeführt werden konnte, da ganz oben ein Hohlraum war.
    Damit ich aber dort ein Leitblech einbauen konnte, mußte ich die Gasleitung des Kühlschrank verlegen. Auch hier half mir wieder ein Freund und Kenner, da ich bei Gas keine Risiken eingehe und das nur von einem Fachmann erledigen lasse.
    Jetzt konnte ich endlich das Leitblech einbauen.
    Das Blech ist gebogen sodass die warme Luft direkt zum Gitter geleitet wird.
    Die Ventilatoren habe ich auch umgesetzt. Dies hat den Grund, dass es mir nicht reichte die warme Luft einfach nach aussen zu tranportieren, sondern ich wollte gezielt, den Kondensator kühlen. Wenn man die Ventilatoren direkt am Kondensator befestigt, wird dieser viel besser gekühlt, da die Luft direkt durch die Lammellen gepresst wird.
    Das geht soweit, dass dadurch die Lamellen zu kalt werden. Tja dann hilft nur die Ventilatoren auszuschalten.
    Im Bereich der Rückseite wurden noch alle Hohlräume geschlossen so dass eine einwandfreie Zirkulation der Luft gewährleistet ist.
    Den Effekt möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten.
    Wir waren Anfang Mai in Ungarn. Wie gewohnt, wurde der Eiskasten auf die größte Stufe gestellt. Das Ergebnis waren gefrohrene Radischen. Diese waren aber nicht im Gefrierfach sondern im ganz normalen Kühlfach.
    Ich würde also sagen, dass war ein Erfolg auf der ganzen Linie.
    Problem 2:
    Jeder weiß, dass die Ducatos bis BJ 94 ziemliche Heißsporne waren. Um das ganze unter Kontrolle zu bekommen wurden zwei Aufgaben erledigt.
    Aufgabe 1:
    Es wurde ein Schalter eingebaut, welcher den zweiten Ventilator manuell einschaltet. Wenn ich merke, es könnte dem Motor zu warm werden, also vor einer langen Steigung, wird der Schalter umgelegt und der zweite Ventilator fängt an zu laufen.
    Dies wurde ausgiebig getestet und führte dazu, dass ich eigentlich nicht mehr als ein zwei Zeigerbreiten von der Normaltemperatur abweiche.
    ACHTUNG: IMMERWIEDER NACH DER SICHERUNG SCHAUEN. DIESE WIRD ZIEMLICH HEISS UND ES KANN ZUM SCHMELZEN UND BRENNEN ANFANGEN.
    Aufgabe 2:
    Es wurde ein Ölthermometer eingebaut. Dies zeigt meiner Ansicht nach viel genauer wie warm dem Motor wirklich ist. Bei der Ausfahrt sind mir erhebliche Temperaturunterschiede zwischen Kühlwassertemperatur und Motoröltemperatur aufgefallen
    Links ist der Schalter für den zweiten Ventilator und in der Mitte die Anzeige für die Öltemperatur.
    Der Schalter rechts kommt jetzt *gggg*
    Problem 3:
    Ich hatte immer wieder Probleme mit meinm Tempomaten. Es fiel immer wieder aus oder funktionierte überhaupt nicht.
    Der Grund war die Stromversorgung des Amaturenbrettes. Wenn ich den Lüfter oder das Radio aufdrehte, fing der Tempomat zum Spinnen an.
    Ausserdem entleerte mir das Radio die Batterie binnen zwei Wochen. Also mußte eine Lösung her.
    Ich zog direkt von der Batterie ein 6mm2 Kabel in den Innenraum dort verkabelte ich dann alles neu und ordentlich.
    Tja und mit dem Schalter rechts kann ich das ganze Stromlos machen und meine Batterie bleibt am Leben. *ggggg*
    Und weil ich schon dabei war, kamen noch ein paar Steckdosen dazu.
    Problem 4:
    Die Sicht ins Womo. Mir ist es schon ziemlich auf die Nerven gegangen. Wenn man nur kurz wo stehen bleibt immer die Thermomatten draufgeben.
    Also mußten wieder Vorhänge rein
    Problem 5:
    Die effektive Liegfläche vom Hubbett war 120cm. Das ist zwar zum kuscheln recht angenehm, aber für eine erholsame Nacht eindeutig zu wenig.
    Die Lösung war eine Bettverbreiterung.
    Damit man das Bett auch immerwieder rauf und runter geben kann, ist die Bettverbreiterung im Auszugssystem gemacht.
    Jetzt haben wir eine Beite von 145cm. Da macht sowohl kuscheln als auch schlafen richtig Spass.
    Problem 6:
    Die Hupe war ein ein trauerspiel. Auf der Autobahn hörte ich sie nicht einmal mehr im Womo. Also konnten die anderen es schon gar nicht hören.
    Jetzt habe ich eine Drucklufhupe eingebaut. Die funktioniert so gut, dass wenn jemand vor mir schleicht ich einfach nur auf die Hupe drücken muß und der andere wird direkt von den Schallwellen angetaucht. *ggggg*
    Problem 7:
    Mit dem Kaltwasser hatten wir größte Probleme. Sobald der Boiler aufgedreht war, hatte ich in binärer Reihenfolge kaltes und wieder warmes Wasser. Wenn der Druck der Pumpe stieg hatte ich kaltes Wasser und wenn er wieder sank, dann hatte ich heißes Wasser, obwohl ich eigentlich nur kaltes Wasser wollte.
    Ich habe jetzt ein Rücklaufventil vor dem Kaltwasserzufluß beim Boiler eingebaut. Jetzt funktioniert es wieder.
    Das wars jetzt mal fürs erste. Ich bin mir sicher ich hab was vergessen, weiß aber momentan noch nicht was
    Ist auch noch hier einmal nachzulesen
    http://www.imagenation.at/index.php?...117&Itemid=100
    lG
    Wien 23
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
    Hier unsere Reiseberichte
    Homepage
    Servus Guggi!
    Absolut tolle Arbeit. So was gefällt mir !!!!
    Noch eine Idee die ich mit einbringen will. Bei den Kühlschränken ist es ja so dass wir eigentlich die Innentemperatur nie genau wissen wo die gerade sich befindet. Ich bin kurzerhand hergeganen und habe mir eine alte Temperaturanzeige mit Funk - Fernanzeige ins Womo montiert. Das Temperaturfunkmodul liegt seit dem im mittleren Kühlfach und zeigt mir seit dem schön und brav an der Temperaturanzeige die Innentemperatur vom KS an. Interessant ist hier der Temperaturanstieg zw. 220V Betrieb im Stehen am CP und wenn man auf 12V beim Fahren umschaltet.
    P.S.: Die Temperaturanzeige inkl. WEtteranzeige habe ich mal beim H...r um 29,90 gekauft. Montiert ist sie oberhalb der Abwasch . so sehe ich die Temperatur auch wenn ich durch die Womotür reinschaue.
    Großraum Wien
    also ich seh kein Bild nur irre grossen Text statt dessen ...unerlaubterweise verlinkt.... und das zigmal :-(
    LG Joana
    Hallo Joana!
    Klär mich bitte mal auf was da unerlaubt verlinkt ist? Nicht dass mir das auch mal passiert !
    Hi joana!
    Das sollte eigentlich nicht sein. Bei mir sind alle Bilder da.
    Surfst du über einen Anonyminizer, oder Proxy?
    Das ist dann, wenn man über einen Anonyminizer Proxy surft.
    lG
    Wien 23
    Homepage
    Hi Rotty!
    Das mit dem Funkthermometer ist nicht schlecht. Da werd ich mir doch glatt noch eins zulegen.
    Danke für den Tipp
    lG
    Wien 23
    Homepage
    Zitat Zitat von Guggi Beitrag anzeigen
    Hi joana!
    Die Bilder sind wirklich nicht da! Und ich surfe über keinen Anonymizer oder Proxy.
    Es kommt statt den Bildern der Text
    "Dieses Bild wurde
    unerlaubterweise
    von der Seite
    www.imagination.at
    verlinkt"
    riesengroß als Graphik!
    Günter aus Tirol
    hallo,
    also bei mir funktioniert der link einwandfrei - alles da, was da sein soll: text, bilder, ....
    lg v d ützis
    "wenn der klügere immer nachgibt, regieren die dummen die welt."
    bei mir klappt es auch
    alles da
    macOS 10.4.11 und FF 2.0.0.14
    Standard Auch bei mir
    habe ich das selbe wie Saltun. Keine Bilder nur der komische Text als Grafik. Surfe ebenfalls ohne Proxy und Anonyminizer.
    Karl und Familie (Frau + 5 Kinder)
    Unterwegs mit LMC
    Hallo und einen schönen Sontag!
    Bei mir auch...
    Kärnten, Ossiacher See
    hm,
    also ich sehe alles einwandfrei, sowohl fotos als auch text
    Vor dem schalfen ist mir noch was eingefallen.
    Am Anfang vom Forum surften wir ja über eine IP-Adresse.
    Schaut mal in der Adressleiste was dort steht.
    Klickt mal hier, ob ihr dann noch immer die Fehlermeldung seht
    http://www.campingforum.at/campingfo...ead.php?t=5443
    lG
    Wien 23
    Homepage
    wien
    Hallo Guggi-
    warst ja recht fleißig,BRAVO!
    Die Plazierung des Kühlschrankventilators-Spitze und das Windleitblech-Spitze!
    Ölrhermometer sowieso;wo nimmst du die Ölthemperatur ab?Wanne oder Meßstab?
    Bettverbreiterung ist genial gelöst finde ich!
    Alles in Allem super Lösungen!
    wi
    "Seitdem ich die Menschen kenne,liebe ich die Tiere!"
    PMR Kanal 2 CTC SS 8
    Standard Jetzt gehts.
    Unter der Adresse http://www.campingforum.at/campingfo...1861#post81861 sehe ich nun auch die Bilder. Habe aber sonst nichts verändert?
    Aber egal Hauptsache jetzt funkts.
    Unterwegs mit LMC
    Das Problem mit den Bildern ist gelöst:
    Ich hatte das Campingforum mit der direkten IP-Adresse aufgerufen. Das mochte der Server, auf dem die Bilder liegen,
    offenbar nicht.
    Ich habe jetzt mein Lesezeichen auf die URL, also http://www.campingforum.at/ geändert und jetzt sehe ich die Bilder!
    Günter aus Tirol
    Daumen hoch
    hallo guggi!!
    das hast du alles super hinbekommen!!
    meine gratulation dazu!!
    Zitat Zitat von rotti Beitrag anzeigen
    Servus Guggi!
    @rotty
    Das mit dem Funkthermometer ist ein Hammer. Funktioniert hervorragend.
    Nochmals vielen Dank für den Tipp
    lG
    Wien 23
    Homepage
    @rotty
    Hi Guggi, wennst dann Besuch beim Womo hast kannst ja die WEtterstation am Campingtisch aufstellen. Dann sieht der Gast ganz genau wann sein Bier kalt ist
    Bez. Vöcklabruck
    Hallo Guggi
    ich sehe keine Bilder, aber Dich beim Hackeln.
    Wie gibt es das?
    Du schaust da ganz gut raus, meint adolfo
  1. Ich bin der Neue
    Von Hobycamping im Forum Small Talk & Gemeinschaft
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 12.04.2008, 16:37
  2. fahrzeug und Technik
    Von Bina im Forum Fahrzeuge & Technik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 05.02.2008, 08:07
  3. Neue Werkstatt für WoMo und WoWa
    Von bernhard 1967 im Forum Fahrzeuge & Technik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.11.2007, 19:48
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.11.2007, 18:18
  5. Neues WOMO Neue Satanlage alles Neu !?
    Von Hase im Forum Small Talk & Gemeinschaft
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.06.2007, 17:44
