Ergebnis 1 bis 20 von 20
Thema: Kinder/Babysitze
    Österreich.Stmk.Graz/Umgebung/Nord
    Standard Kinder/Babysitze
    Ein herzliches "Grias eich" Wer kann mit Tipps geben bezüglich Einbau von Babysitzen im Womo. Da ich noch ein alte Womo (nur Beckengurt) besitze und mir wegen eines Enkerls nicht ein neues kaufen möchte, stellt sich die Frage. Wie ist das Problem zu lösen, und wie schaut die Gesetzeslage aus. Nachdem ich vermute das viele Opas und Omas unterwegs sind hoffe ich einige Lösungsvorschläge zu bekommen.
    Wohnort Stmk GU Nord
    unterwegs mit Knaus Traveller 625
    Klaus & Gitte
    http://sahlender-seiten.jimdo.com/
    unterwegs mit Bürstner T 624
    Hi Sahli
    Wie alt ist das Kind? Wenn es noch ein Baby ist, dann brauchst unbedingt einen Drei-Punkt-Gurt, denn die Sitzschale wird gegen die Fahrtrichtung montiert.
    Ab ca. 9-12 Monaten kannst dann einen Kindersitz in Fahrtrichtung verwenden. Vorrausgesetzt, das Kind ist groß bzw. schwer genug für den Sitz.
    Diesen Sitz kannst dann auch mit Beckengurt montieren, da am Sitz eigene Hosenträger Gurte fürs Kind montiert sind.
    Schönen Gruß
    aus Wien 11
    Hallo schlessi66!
    das Kind ist jetzt 3 Monate. Ich habe mir gedacht ich kann den Sitz auf der hinteren Sitzbank gegen die Fahrtrichtung montieren. Leider habe ich noch keine hohe Rückenlehne, darum nur 2 Punktgurte. Hinten wäre der vorteil das sich meine Frau darum kümmern könnte bei Schnullerverlust u. ähnlichen, auch könnte sie mit dem Kleinen spielen.
    Hallo Sahli
    Dein Problem liegt nicht beim Gesetzgeber sondern eher bei den Sitzherstellern.
    die Firma Römer schreibt zb laut Betriebsanleitung für die Klassen null bis drei IMMER einen Dreipunktgurt vor!
    der Gesetzgeber spricht nur von geeigneten Kinderrückhaltesystemen für Kinder bis 14 Jahren und einer Körpergröße von unter 150cm.Geeignete Rückhaltesysteme sind vor allem solche ,die nach ECE 44 geprüft sind.Gilt für Kraftwagen unter 3,5t.
    Gruppe 0 Geburt bis 10 kg oder etwa 9 Monate
    Gruppe 0+ Geburt bis 15kg oder etwa 15 Monate
    Gruppe 1 von 9 bis 18kg etwa bis 4 Jahre
    Gruppe 2 von 15 bis 25kg etwa 3,5 bis 7 Jahre
    Gruppe 3 von 22 bis 36kg etwa 6 Jahre bis zur Erreichung von einer Körpergröße von 150cm.
    lg Gerhard
    Gerhard unterwegs mit 4 Mädel's im Landcruiser & Wilk Stern700
    Hi Sahli
    Ohne 3 Punkt Gurt funktionierts nicht.
    Die Sitzschalen werden gegen die Fahrtrichtung montiert. Ein Beckengurt ist dafür zu wenig, da auf der Rückseite ebenfalls der Gurt durchgeführt wird.
    Du hast also nur zwei Möglichkeiten. Erstens einen Dreipunktgurt nachzurüsten (da habe ich aber keine Ahnung, wie die Befestigungspunkte bei dir im WoMo sind) oder zweitens, du montierst den Babysitz auf der Beifahrerseite mittels den originalen Dreipunktgurt. Hier darf natürlich dann kein Airbag sein (oder zumindest muß er deaktiviert sein).
    Vor allen anderen Lösungen würde ich dir abraten.
    Besser ist es dann, das Baby nicht mitzunehmen als dir fährt einer rein und dem Baby passiert was.
    Du würdest dir dann ewig Vorwürfe machen.
    Schönen Gruß
    aus Wien 11
    Hallo! Erstmal Danke für die Antworten. Es gibt schon noch kindersitze mit 2 Punktsystem, nur leider erst ab höheren Alter bzw. Gewicht. Ich glaube ich muss mir mal das Womo genauer ansehen wie's mit den Möglichkeiten zur befestigung aussieht. Geht wahrscheinlich nur mit einigen umbauarbeiten.
    Bitte hier keine Falschmeldungen verbreiten. Das Leben unserer Kinder hängt davon ab.
    Der Kindersitz mit Beckengurt geht erst ab ca. 9 Monaten.
    Der Babysitz MUß mit Drei Punkt Gurt montiert werden.
    Schönen Gruß
    aus Wien 11
    südl. Niederösterreich
    Wieso montierst du den Kindersitz nicht auf den Beifahrerseite und setzt deine Frau in die hinteren Reihe mit Beckengurt. <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
    Suche ein Wohnmobil für 2 Erwachsene und 3 Kinder!
    Ducato ab Bj. 95 wäre mein Traum!
    Wahrscheinlich mache ich es so. Baby auf Beifahrersitz, Oma hinten, es ist ja nur für eine Saison. Nächstes Jahr einen Sitz mit 2 Punktsystem hinten. Auf jeden Fall Danke für die Antworten.
    Hi 007
    Ich wollte dir nicht unterstellen, daß du nicht auf die Kinder aufpasst.
    Die Formulierung von mir mit der Falschmeldung ist wohl falsch von mir gewählt und tut mir leid.
    Bitte entschuldige.
    Ich wollte nur darauf hinweisen, daß die heutigen Sitzschalen nur mit Dreipunktgurt gesichert werden und es gibt bei den heutigen Sitzen sonst keinen, der für Babys geeignet wäre.
    Schönen Gruß
    aus Wien 11
    Ich verneige mich, 007.
    Den Sitz habe ich nicht gekannt.
    <img src=icon_smile_blush.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_blush.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_blush.gif border=0 align=middle>
    Schönen Gruß
    aus Wien 11
    ein "Grias eich an alle" und speziell an 007. Den Testbericht habe ich überlesen. Das ist eine Überlegung wert, denn noch immer möchte ich den kleinen lieber hinten haben, wo sich im Bedarfsfall die Mutter oder die Oma um ihn kümmern kann, wenn er den Schnuller verliert oder sonstiges. Vorne müsste ich als Fahrer das machen, bzw. ich müsste stehen bleiben damit die hinten sitzenden das machen könnten, zumindest wenn man Gesetzeskonform vorgehen möchte.
    Klaus & Gitte
    In meiner Sitzbank ist ein Stahlrahmen, da habe ich mit M10 Schrauben ein Vierkantrohr mit ca. 10 x 4 cm hochkannt verschraubt. An diesem Vierkantrohr sind die Gurtrollen und Umlenkungen verschraubt (alles natürlich M10 selbstsichernd). Alle Schweißarbeiten wurden von einem Schlosser durchgeführt, und die Gurte sind aus dem KFZ-Zubehörhandel.
    Das hält höllisch. Man muß sich vor allem anschauen, wie einfach eigentlich der serienmäßige Einbau durchgeführt ist, und die kriegen das
    sogar genehmigt.
    Nochmals danke! speziell an 007. Der Link ist sehr sehr heiss. Da finde ich sicher das passende. Ich habs ja gewusst. Hier wird einem immer geholfen, egal um was es geht. Na ja zumindest wenns um ein Thema geht das Camper bewegt.
    Klaus
    �sterreich.
    Hallo Sahli,
    vielleicht wäre dieses System eine Lösung?
    http://www.stahl-gurte.de/DIANA-N/diana-n.html
    Salzburg
    DAS System? Glaube ich nicht - ich möchte nicht wissen welche Seitenbeschleunigung auf den Kopf eines neugeborenen Baby kommt! Zudem ist ein Maxi-Cosi (und andere Schalen) ja auch ein Aufprallschutz bei wirklich krassen Unfällen - da möchte ich mein Baby nicht im Kinderwagenaufsatz angebunden haben.
    lupo
    Hallo !
    Das System ist ja das beste getestete System. Die heutigen Kinderwägen sind ja auch alles Hartschalen und Ausgepolstert. Allerdings sind bei längeren Wachphasen des Babys schwierigkeiten vorprogramiert, weil es keine Sicht und keine Möglichkeit zum Sitzen hat.
    Klaus
    Die Gurte halten ja nur den Kinderwagenaufsatz, aber das Baby ist ja innen nicht angeschnallt.
    Ausserdem kann ich grade einen Vergleich mit meinem Max machen.
    Der ist nun 5 Monate alt und der möchte schon herumschauen und nicht mehr liegen.
    Schönen Gruß
    aus Wien 11
    Grüß Euch auch!
    Ich hatte das Glück dass schon mein Vorbesitzer in seinem VW LT 35 Bj. 79 auf einem hinteren Platz einen 3 Punktgurt und auf den anderen Beckengurte nachgerüstet hatte. Muss auch sagen, dass dies für mich auch ein ganz wichtiger Grund zum Kauf war. (Abgesehen von Zustand des Oldies)
    Es sollte daher für geschickte Bastler möglich sein den Gurt ordnungsgemäß nachzurüsten. Bei Werkstätten geht es sicherlich, Frage ist aber der Preis!!
    3 Punktgurte wirst du für fast alle Kindersitze der ersten Klassen benötigen!! 2 Punkt erst später?. Soweit ich mich erinnere hatte die Fa. Chicco auch einen stabilen Sitz (ab 9 Mo?) mit 2 Punkt Befestigung.
    Ich glaube nicht, dass das Problem darin liegt, dass wir als Eltern unsere Kinder ohne Gurte befördern wollen. So verantwortungsvoll sind wird selbst! Das Problem ist, dass bis vor kurzem von den Herstellern in WoMo KEINE entsprechenden Gurte hinten montiert wurden. Man hatte Sie lt. Gesetz ja nicht dazu verpflichtet.
    liebe Grüße
    Bernd
    geändert von - bernilein on 2006 Mar 23 10:32:48
    Versuche nochmals, da - aus welchem Grund auch immer - der Beitrag sehr verstümmelt war. Auch éine Änderung nützte nicht!!
    Grüß Euch auch!
    liebe Grüße
    Bernd
  1. Camping und Kinder
    Von rainer-rafael im Forum Small Talk & Gemeinschaft
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 28.06.2007, 14:52
  2. Kinder und Jugend
    Von gelöscht - (f.) im Forum Small Talk & Gemeinschaft
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 18.07.2006, 21:53
  3. Kinder im Urlaub
    Von schlesi66 im Forum Small Talk & Gemeinschaft
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.06.2006, 18:57
  4. Kinder & Sicherheit
    Von gupi im Forum Fahrzeuge & Technik
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 28.04.2006, 13:55
  5. Kinder im Wohnmobil
    Von geandu im Forum Fahrzeuge & Technik
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 08.01.2006, 03:23
