Zitat von
paulmobil
Weiters hat das WM eine Solaranlage mit Regler und zwei zusätzlichen Batterien. Kann man über den Winter alle drei Batterien abklemmen ohne das die Solarpannels oder der Regler kaputt gehen? Grund ist das sich die Batterien durch eventuelle versteckte Verbraucher (Boarduhr zB.) nicht noch mehr als natürlich entladen.
Bitte um Erfahrungswerte und Ratschläge.
hallo paul
bei der grauwasserabteilung kenne ich mich nicht aus, sorry
betreffend batterien:
batterien vollladen und dann abklemmen
das sollte es gewesen sein
reicht bei durchschnittlich gut erhaltenen batterien für rund fünf bis sechs monate
sollten wir einen extrem strengen winter bekommen mit lanmgen phasen unter -15 grad am womo abstellort bzw solltet ihr euer womo erst recht spät wieder aktivieren, dann kannst du nach ein paar monaten einmal die spannung an den batterien messen (falls nicht vorhanden: multimeter bei conrad ab ca 10 bis 15euro, ist immer gut zu haben, auch unterwegs)
die spannung an den batterien sollte nicht wesentlich unter 11,5 volt fallen
wenn das nach ein paar monaten doch der fall sein sollte und du hast die möglichkeit dann wäre es gut die batterien einmal zwischendurch auf zu laden
dauernd am ladegerät sollte man sie über den winter jedenfalls nicht hängen lassen
