HM - für Zahlenfetischisten:
2002 waren insgesamt 5.4 Mio Fzg zugelassen, davon knapp 4 Mio PKW und 320000 LKW. Wenn wir wegen der mehr gefahrernen km, dem Verbrauch... ausgehen, kann man also annehmen, daß der LKW zumindest für 30% der Feinstaubbelastung verantwortlich ist. Also sind 4 Mio = 70%. Teilt man 70 durch 4 Mio, dan verursache ich also 0,0000175 % an Feinstaub des Straßenverkehrs. Legt man das jetzt noch um, daß der Straßenverkehr nur 7% des Feinstaubes produziert, dann sind es immerhin noch 0,0000007%. Stimmt oba ned, weil unsere beiden froschfressenden Diesel keine Direkteinspritzer sind und somit noch viel weniger daran verursachen. Und es ist ja auch bekannt, daß ein Benzin-PKW ab einer höheren Geschwindigkeit die gleiche Feinstaubbelastung verursacht wie ein Direkteinspritzer-Diesel. Und bei all der Filterthematik: OK, der Feinstaub wird fürs erste gesammelt und dann auf einmal als Paket hinausgeblasen, nein, verbrannt. Wirklich? Ein Verbrennungsprodukt wird also verbrannt und dabei kommt dann kein Feinstaub mehr heraus? Na des glaub i oba ned.
Was ist dann der nächste Schritt? Die Fußgänger dürfen nur mehr langsam und vorsichtig gehen, damit sie keinen Staub aufwirbeln? Joggen wird verboten? Fahrräder müssen mit abriebfreien Reifen ausgestattet sein, Krapfen werden verboten (nicht wegewn des Cholesterins, sondern wegen dem Feinstaubzucker). Staubsaugersackerln werden zum giftigen Sondermüll erklärt und pro Sackerl wird eine Umweltabgabe von € 199,- fällig, wird beim Kauf durch ein auf das Staubsackerl zu pickende Vignette gleich eingehoben. Und dann: Rührlikaffee!!! Also wer bitteschön ist so asozial, solch eine menschenverachtende Technik, die ja schon beim Öffnen die ersten Krebszellen in der Lunge sprießen läßt, dann och zu verwenden?<img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle>
Mir reicht der ganze Öko-Schas jetzt wirklich schon, ich schau mich nach einer Ami-Gurke aus den 60ern um und blubbere muntere Kreise um das Umweltministerium. Wer macht bei der Demo mit?
Martin, Wien 21
