Ergebnis 1 bis 20 von 20
Thema: Wintercampen am Parkplatz eines Schigebietes
    Standard Wintercampen am Parkplatz eines Schigebietes
    Schönen Abend und Servus, ich bin hier neu und froh, dass es das Forum gibt, wo man was erfahren kann und wo man auch was fragen kann.
    Hier mal meine Frage:
    Ich bin mit einem Wohnwagen unterwegs und möchte am Parkplatz eines Schigebietes mehrere Tage übernachten. Wie konnte das gehen, ohne dass das Wasser gefriert. Wassertank, Wasserleitungen und WC.
    Und was müsste ich dabei noch beachten.
    LG Christoph
    Bezirk Gänserndorf
    Im geheisten Wohnwagen wird nichts frieren. Das Abwasser entweder in einen konischen Kübel oder mit Scheibenfrostschutz gegen frieren schützen. (Im konischen Kübel kann es frieren, den kann man trotzdem entleeren). Ob Sie dich auf einen Parkplatz campieren lassen glaube ich eher nicht. Entleerung der Toilette mit Chemie ist auch nicht erlaubt ohne spezieller Entsorgungsstelle.
    LG Alfred
    das mit dem gefrieren wird nicht das grosse Problem sein, denn du musst ja sowieso heizen, das grosse Problem wird eher sein das dich wahrscheinlich (ziemlich sicher) niemand auf den Parkplätzen stehen lassen wird!!!!
    Bezirk Gänserndorf
    Ja, so frei sind wir in diesem Land........ Verbote, Verbote und nochmals Verbote.
    LG Alfred
    LG Alfred
    also wenn auf den Parkplätzen bei den liftablagen campieren erlaubt wäre, hättest wahrscheinlich Probleme mit den Parkplätzen für die anderen Skifahrer.
    Ich tu ja nicht campieren, sondern nur übernachten und hab schon gefragt, dass das passt. Ich werde ja dort parken, wo normalerweise eh niemand steht.
    Alfred du sagst, dass nix einfriert, wenn ich die Gasheizung laufen lasse. Bis jetzt haben wir ja Wintercampen nur auf Campingplätzen gemacht und da hab ich eben die Elektroheizung laufen lassen. Da kann ned viel passieren......Aber die Gasheizung, wenn ich so 3 bis 4 Stunden nicht zum Wowa komme. Da hab ich irgend wie kein gutes Gefühl.
    Aber trotzdem, laufen lassen?
    LG Christoph
    Uuuuuund die Umluft geht auch ned ohne 220 V. Die Heizung ist im Bereich der Küche und der Wassertank des WC's ganz wo anders. Hmmmmmm?
    es wird am strom scheitern!!
    und wo lässt dich wer hinstellen??
    du hast keine möglichkeit dein klo zu entleeren ....
    Hey Vielis
    Das Einverständnis der Liftgesellschaft hab ich schon. Ausserdem steht dort immer wer. Sonst hätt ich mich nicht fragen traut.
    Strom hab ich von der Wowa Batterie. Ich brauch ja ned viel. Grad ein bisschen Licht in der Küche, Waschbecken und Leselampe beim Bett. Bin eben ein genügsamer Typ.
    Das Klo brauch ich nicht entleeren, erst zu Hause. Ich bin nur alleine und bleibe nicht länger als 3 oder 4 Tage.
    Mir macht hald nur das Gas ein wenig Sorgen.
    LG Christoph
    mir würde mehr sorgen machen, wenn ich 3-4 tage sport mache und mich nicht duschen kann. aber jeder wie er das handhabt.
    noch nie wo mit gasheizung gewohnt? wo und wie du deine gasanlage überprüfen musst, findest in einem grad aktuellen anderen thread, dann wird zumindest hier alles gut.
    Ob der Strom für die Heizung ausreicht, 3-4 Tage, ist fraglich; vielleicht mit einer 120 Ah- Batterie.
    schöne Grüsse schreiner46
    Hi
    Mit unserer 90Ah Batterie standen wir die Tage mal 4 Tage ohne Strom mit 24Std laufender Heizung und ohne Solar, sollte reichen.
    Gruß Alex
    Das kommt sehr auf die Heizung an. Einige (ältere) brauchen fast keinen Strom. Moderne Gas werden so mit bis zu 7A und ca. 2A auf Dauer angegeben. Die Lüftung braucht einiges, wenn nötig, bzw. wenn integriert. Mit so einer hat man mindestens 40Ah/Tag. Da reicht es deutlich kürzer.
    wenn du schon die Erlaubnis fürs parken des wowa hast, frag doch ob du um einen kleinen umkostenbeitrag Strom haben kannst.
    Bezirk Gänserndorf
    Ja, kommt natürlich auf die Heizung an. Ich bin davon ausgegangen, dass 230V zu Verfügung stehen. Unsere Heizung Truma 500x kann mit aber auch ohne Ventilatoren betrieben werden. Und wir lassen die Gasheizung immer an wenn erforderlich.
    LG Alfred
    Danke für die Meinungen und Tipps.
    Also die Angelegenheit mit dem Gas, das krieg ich hin. Und fragen, wegen dem Strom ist eine gute Idee.
    Ich hab echt noch nie mit Gasheizung gewohnt, außer eben im Wowa und in der Gartenhütte.
    Duschen wäre natürlich auch ned schlecht. Nicht so sehr wegen dem Geruch, sondern wegen dem Dafriert sein nach dem Schifahren. Aaaaaaaber da muss dann die Wärme hald von innen kommen
    Ich freu mich schon sehr, endlich mal ein Buch lesen, ohne dass gleich jemand sag, jetzt schalt endlich das licht aus. Gute Musik und ein Gläschen Wein dazu.......Zum Wohl.
    LG und schönen Abend, Christoph
    Naja als Älter würde ich unser WoMo nicht bezeichnen, ist BJ 2018 , dachte da eher das ältere da mehr brauchen, vowegen älterer Technik und Alterung.
    Gruß Alex
    Wenn man eine WoMo-Heizung OHNE Ventilatoren betreiben kann, taucht die Frage auf: wie kommt die Wärme in den Wohnraum? Die Abstrahlung der Heizung, im verbautem Schrankfach, dürfte wohl dürftig sein. Fühlt sich dann an wie Eisbaden in der Nordsee.
    Fragen um Stromanschluß ist die beste Lösung.
    Teilweise sind die alten einfacher gehalten. Im alten Womo mußte man sie händisch zünden, die ging ganz ohne Strom. Im Wowa davor gab es ein kleines Batteriefach. Die Lüftung war jeweils getrennt zu steuern. Im neuen Womo hat schon das Heiz/Boilermodul einige Lüfter für den Heizbetrieb und auch die Lüftung nach außen kann man nicht getrennt abschalten. Würde ohne auch nicht gehen.
    Bezirk Gänserndorf
    Größter Unterschied zwischen den "alten" und den neuen Combi Geräten. Die neuen können ohne probleme während der Fahrt genutzt werden da Gebläsebrenner. Die "alten" sind atmosphärische Brenner, da kenn es zu Problemen kommen.
    LG Alfred
