Ergebnis 1 bis 20 von 21
Thema: Unbekannte Warnleuchte Citroen C25
    Standard Unbekannte Warnleuchte Citroen C25
    Grüß euch!
    Ich bin seit einigen Monaten stolzer Besitzer eines Citroen C25 2Liter Benziner Wohnmobils Baujahr 1989.
    Nun ist mir aufgefallen, dass eine Warnleuchte während der Fahrt aufleuchtet. Ich kann nicht sagen wann sie aufleuchtet. Sie macht das (wie mir scheint) absolut zufällig. Meine Freundin hat während der Fahrt mal ein Foto gemacht.
    Ich würde gerne wissen was diese Leuchte signalisiert. In der Betriebsanleitung des Fahrzeuges habe ich leider auch nichts gefunden.
    Vielen Dank schon im Voraus für eure Hilfe.
Hits:	428
Größe:	483,0 KB
    Bezirk Gänserndorf
    Der rote Fleck recht unten?
    LG Alfred
    Ja genau, rechts unten befindet sich die unbekannte Warnleuchte.
    Bezirk Gänserndorf
    kann nur Raten. evtl. abgenützte Bremsbeläge, das gab es damals schon.
    LG Alfred
    da war nie mehr als ein roter fleck - auch bei fiat nicht. warum da was leuchtet - keine ahnung.
    Wien 21.
    was weiss Citroen Kundendiest darüber?
    Grüße aus Wien ...
    Dethleffs Camper 520V
    Stolzer Besitzer einer 29 Jahre alten Froschkarrenleiche?
    sorry, aber der mußte sein ;-)
    (es gibt hier User, die hassen VW, ich tu das mit FRanzosen)
    Im Ernst: BENZINER?????????
    Die Warnleuchte in der unteren Reihe, 3. von Links ist die klassische Anzeige für die Glühkerzen. Und die hat nur ein Diesel!
    Danke für eure Antworten!
    LG Alfred
    Das mit den Bremsbelägen könnte sein. Ich werde das kontrollieren.
    Lieber Alex,
    Danke für deine Hilfe. Ja es ist ein Benziner und die Anzeige leuchtet trotzdem rot.
    Es tut mir leid dich mit meinem Fahrzeug zu ärgern, jedoch musst du verstehen, dass nicht jeder über so ein hohe Budget verfügt um sich einen tollen Turbodiesel zu leisten. Ich bin noch sehr jung und möchte gerne mit dem Campen beginnen. Falls mir das auch gefällt werde ich mir vielleicht in Zukunft mal ein moderneres Fahrzeug leisten können.
    David
    Hallo David,
    die Bremskontrollleuchte sollte eigentlich die ganz links sein. Kontrolle schadet aber nicht. Vllt. hat ein Vorbesitzer dran rum gebastelt?
    Und außerdem : Benziner ist keine Schande! Es gibt Menschen die sehr zufrieden damit sind.
    lieber David!
    Du solltest deinen Ironiedetektor besser justieren.
    Das Leben ist nicht immer nur bierernst
    Bezirk Gänserndorf
    Es kann sich halt nicht jeder einen Benzine leisten.
    LG Alfred
Hits:	428
Größe:	483,0 KB
    Hallo David,
    hast du nun herausgefunden was die Leuchte bedeutet?
    der war doch nie mehr hier on. schau auf das profil, dann siehst das.
    Südl NÖ
    Na wenn er wirklich ein Junger Mensch ist, wirklich wenig Geld zur Verfügung hat, sich zu seiner Freude ein Auto wie dieses gekauft hat, sich an dieses Forum wendet weil er sich eben nicht auskennt und dann von angeblich "Erfahrenen Benutzern" solche Antworten bekommt, dann wäre es ein Wunder wenn er noch einmal reinschauen würde.
    Meine Meinung.
    100%ige Zustimmung!!!
    innsbruck
    Ich kenn das auch und kann nur beipflichten.
    Denn ob jemand ein ,womo oder einen Wohnwagen um 50 000 Euro hat oder ein Zelt um 200 Euro deswegen sind wir doch alles Camper
    Geändert von vossis on tour (03.10.2019 um 19:58 Uhr)
    Sachsen
    Müsste eigentlich in der Gebrauchsanweisung stehen, sofern er eine hat.
    Ich tippe mal auf einen Fehler in der Motorsteuerung, am besten wäre, in einer Werkstatt mal anschließen, und schauen ob ein Fehler verzeichnet ist.
    Helmi, mit Zelt unterwegs
    Der Wagen ist aus der Vor-OBD Zeit, da wird man außer einem Ladegerät recht wenig anschließen können.
    Eventuell Lambda Sonde wenn schon ein Kat verbaut ist.
    Oder einfach ein schlechter Massekontakt der ein sonst nicht verwendetes Lämpchen zu leuchten bringt.
    Da hat einer der Vorbesitzer eine leere Kammer mit einem Lamperl besetzt um irgendetwas anzuzeigen. Da hilft nichts außer Kabel verfolgen (wird einfach sein,da sicher nicht original)
    Der Franzose funktioniert nach der Zeit noch, VWs sind in den Alter schon komplett verfault und mehrmals mit Motorschaden gestrandet...��
    Von Mercedesliebe zu VWhass, bin neugierig was die nächste Zeit bringt.
