Ergebnis 1 bis 20 von 28
Thema: Citroen Berlingo als Wohnmobil benutzen?
    Standard Citroen Berlingo als Wohnmobil benutzen?
    Ich möchte meinen Citroen Berlingo als Wohnmobil für kurze Reisen verwenden.
    Nun habe ich gesehen, dass es hier mehrere Anbieter gibt, um diesen auszubauen.
    Was würdet ihr mir Empfehlen, habt ihr einen Tip?
    Selbstausbau kommt für mich nicht in Frage!
    Liebe Grüsse euer Guru
    Mehr als eine Matratze passt da nicht rein, was willst da groß ausbauen?
    Für mich gehört zu einem Wohnmobil ein Bett, Küche, Waschgelegenheit und WC. Das geht da nicht
    Kleiner Tipp: die ganzen Kocher die in solchen Angeboten zu finden sind, sind nur für Gebrauch im Freien zugelassen. Auch wenn sie dort schön verbaut sind.
    Denn eine korrekte Gasanlage verbaut keiner.
    Hi Damfino,
    Dachte an so eine Campingbox Lösung!
    Aktuell habe ich aber nur welche im Bereich über 2400€ gefunden :-(
    Das sind reine Schönwetterlösungen. Wenn es regnet kommst nicht mal an die Kühlbox ran weil die schön verstaut unter dem Bett ist.
    Und ehrlich gesagt würde ich da auch Platzangst bekommen
    Die Primitivlösung: passt eine Matratze rein wenn man die 2 Sitzreihe ausbaut/umlegt?
    Nächste Alternative: Dachzelt rauf. Da bist beim rauf/runterklettern weniger lang im Regen als wenn du probierst die Campingbox in ein Bett umzubauen.
    übernächste Alternative: ein- bis zwei Busvorzelte...
    Ferndorf/Drautal am Millstättersee
    Servus Guru
    Frage einmal bei Tom Campingwelt an, der ist bei diesen Sachen gut drauf, mit vielen Ideen!
    http://www.tomscampingwelt.at/
    Hier der Link von meiner Homepage zu einen Peugeot Boxter, der ist ja Baugleich mit dem Berlingo, wenn ich mich nicht irre!
    https://www.2camperunterwegs.at/unse...perfahrzeugen/
    GLG
    Marion und Hans-Peter (Vulgo Die Kärntner)
    Unterwegs mit Ford Rimor Kayak
    Immer kaunst net lustig bist,oiwei host net Göd bei Sock
    Dachzelt hört sich gut an. Werde mich hier einmal einlesen!
    Was haltet ihr von Boxen, wie z.B QUQUQ?
    Hallo Guru,
    sag lieber "Campingfahrzeug", dann gibt es keine Mißverständnisse.
    Der Berlingo eignet sich dafür ganz gut, bessere Infos findest du im Berlingo-Forum: https://www.berlingo.org/
    Von den Anbietern kenne ich nur diesen: http://zooom.biz/ der scheint ganz gut zu sein.
    Vielen Dank....
    Werde ich mir gleich alles mal durchlesen :-)
    Habe gestern viel gelesen und gesucht.
    Bin bei der Campingbox von www.iq-campingbox.eu hängen geblieben.
    Das Konzept mit Kapokmatratze finde ich sehr gut, und auch der Preis ist akzeptabel.
    Hat hier jemand Erfahrungen? Mit der Box und mit Kapok beim Campen?
    Daumen runter
    Als Anbieter musst du natuerlich jeden Preis akzeptabel finden ...
    Hallo STO,
    Vielen Dank für deinen Einwand
    Ha jemand alternativ einen Anbieter für Dachzelte den er empfehlen kann?
    Oder jemanden der Hänger baut mit Dachzelt?
    (Unter 2000€)
    Habe mich gestern nochmal eingelesen und verglichen!
    Ich habe 3 Varianten die mir gefallen würden:
    1. Dachzelt und Auto belassen:
    Sehr gerne eins mit Hartschale!
    https://www.amazon.de/Hartschalen-Au...SIN=B00KL703SQ
    Der Preis ist gut, allerdings schlechte Bewertung:-(
    Es gibt dann noch einen Anbieter allerdings kostet es dann 2600€. Kennt ihr einen guten im mittleren Preissegment oder einen Lieferanten von Alibaba
    2. Campingbox mit Heckzelt:
    Hier habe ich die Firma www.iq-Campingbox.eu und www.ququq.de für mich ausgesucht
    3. Anhänger mit Dachzelt:
    Hier sind die Preise Utopisch hoch:-(
    Aber ich habe einen guten Hersteller in China gefunden.
    Was haltet ihr davon?
    https://german.alibaba.com/p-detail/...2fb44643cAT42K
    Um einen chinesischen Hänger durch die Landesprüfstelle zu bringen braucht man sicher gute Nerven. Und viel Geld für Gutachten.
    Dachzelte gibt es gebraucht gleich einiges günstiger.
    Wegen Anhänger schau mal nach Camplet, sehr schnell aufgebaut. Gebraucht auch günstig zu haben. Ergibt ein großes Zelt für 4 Personen, Küche eingebaut.
    Aber mit Anhänger bist sicher eingeschränkter als solo, zB Geschwindigkeit, Parkplatz, Maut.
    Blöde Frage: geht nicht ein etwas größeres Auto?
    In meinem C8 passte eine normale Matratze einfach auf den Boden.
    dem Mühlfeichtl
    Wir fahren auch einen Berlingo, für einen Ausbau ist da einfach zu wenig Platz bzw. bleibt bei einem Ausbau kaum Platz, um es sich bei möglichem Schlechtwetter darin halbwegs gemütlich machen zu können.
    Eine Matratze, Wasserkanister, Campingkocher und ein Porta Potti zur Übernachtung für 1-2 Nächte bei Schönwetter - ok.
    Außerdem: Wenn du da drin schlafst, brauchst irgendwoher frische Luft.
    Wenn, dann würde ich ein etwas größeres Fahrzeug nehmen.
    herbert+micha
    Grundsätzlich gebe ich dir recht. Der Berlingo ist auf der kleinen Seite angesiedelt.
    Auf der anderen Seite kann man auch mit sehr kleinen Fahrzeugen campen, das wird dann halt eher minimalistisch. So hatte ich während des Studiums einen Fiat Fiorino auf Basis des 127, also eine wirklich sehr kleine Schüssel, zu einem Kombi umgebaut. Bei dem konnte man die Sitzbank heraus nehmen und gegen eine Pritsche zum Schlafen tauschen. Der Vorteil dabei: Am Weg zu Radtouren konnten wir die zerlegten Räder mit den Packtaschen unter der Pritsche verstauen, wenn wir Klettern waren, fand darunter das Kletter- und Bergzeug seinen Platz, sowie auch das weitere Campingzeug und Essen und Wasser. Dort, wo wir im Velebit klettern gingen, gibt es ja kein Trinkwasser.
    Dieses "kleinste Wohnmobil der Welt" hat natürlich keinem wirklichen Wohnmobil, das allgemein benützt wird, entsprochen, praktisch für unseren damaligen Bedarf war es auf jeden Fall, bezahlbar auch. Da der Berlingo deutlich größer ist, sehe ich kein Problem darin, einen um zu bauen. Ich würde das selbst machen, im Gegensatz zum Thread-Ersteller. Die Frischluft ist auch kein Problem, eine Dachluke ist schnell eingebaut. Der verfügbare Raum lässt sich auch schnell und günstig erweitern, wenn man, wie es mein Vater für seinen Opel Kombi selbst gebaut hat, ein Vorzelt für den Raum hinter der Hecktüre verwendet. Das Vorzelt meines Vaters war während der Fahrt fix am Dachträger befestigt, zum Aufstellen musste man nur die zwei oder drei Packschnüre lösen, zwei Stangen aufstellen und vier, vielleicht auch sechs Heringe einklopfen. Bei kurzen, windarmen Aufenthalten hat er sie nicht einmal ordentlich eingeschlagen.
    Da der Berlingo schon da ist, kommt so eine Lösung wohl nicht mehr in Betracht: http://www.romahome.com/ Wir haben so ein Wohnmobil in Serbien gesehen, das war zwar äußerst kompakt, aber für ein Paar, das es aushält, bei Schlechtwetter auch einmal kuscheliger zu wohnen, sicher eine interessante Lösung.
    Geändert von georgf. (24.11.2017 um 09:04 Uhr)
    Hallo Dafino,
    Habe ich mir auch gedacht, aber laut hersteller hat er schon einige nach Österreich und Deutschland verkauft. Ich werde aber Montag bei der Prüfstelle nachfragen.
    Camplet, sieht ja toll aus…. NEU nicht zu bezahlen, aber vielleicht bekommt man was gebrauchtes J
    Hallo herbo,
    Wie nutzt ihr dann den Berlingo? Als Zugpferd?
    Hallo Georgf,
    Dieses Romahome ist ja wirklich interessant.
    Ich werde dort anfragen wegen einen nachträglichen Ausbau
    Vielen Dank
    Ich versuche zusammen zu fassen, welche Möglichkeiten dich interessieren:
    Den Berlingo ausbauen lassen, eine eher teure Lösung, da ein Selbstausbau nicht in Frage kommt.
    Ein Dachzelt montieren oder
    einen Zeltanhänger verwenden, beide Varianten bei Neuteilen außerhalb deiner Reichweite.
    Daher ein weiterer Vorschlag: Warum hängst du kein gebrauchtes Puscherl an? Ein Puscherl kostet gebraucht mit etwas Glück nicht viel, dazu ist es so leicht, dass es jedes schwache Auto leicht ziehen kannst. Und wenn es regnet, bist du/seid ihr immer trocken aufgehoben. Platz habt ihr darin im Vergleich zu den vorigen Varianten ziemlich viel.
    Puscherl: http://www.pusch-wohnwagen.at/main-m.../puscherl.html
