Zitat von
Flüsterer
...was Du aber aus dem Diargamm ncht siehst (weil da noch nichts angegeben ist, die meisten beginnen ab 1000U/min - aber ganz schnell spürst...) ist der Fakt, dass die kleine Maschine einfach kein Drehmoment bei Leerlaufdrehzahl hergibt -> rangiere damit mal oder fahr einfach ein paar Mal bergauf
Es gibt Diagramme die fangen ab Leerlaufdrehzahl an.
Und wenn der Turbo ab 1000U/Min einsetzt, diese Drehzahlerhöhung von 900 auf 1000 sollte man mit den Gasfuß hinbekommen ohne die Kupplung zu vernichten.
Zitat von
Flüsterer
CR: Druck erhöht -> mehr Feinstaubausstoss -> mehr Abgasnachbehandlung wegen der Abgasnormen erforderlich -> Anfälligkeit des Gesamtsystems wird erhöht (die meisten MIL - Erscheinungen sind ja auf das Abgasüberwachungs- und regelsystem zurückzuführen...und wenn es nur ein AGR Ventil ist, die mittlerweile so konstruiert ist, dass sie bei Verschmutzung zumeist ausgetauscht wird...)
Nicht mehr Feinstaub, nur noch feinerer. AGR hat mit Abgasnachbehandlung zu tun, aber nicht mit der Motorleistung.
Das die Motorleistung bei besserem Wirkungsgrad steigt sollte doch einleuchten
Zitat von
Flüsterer
Den besseren Turbo hat SAAB schon vor zwanzig Jahren fertig entwickelt gehabt ... kein Gußgehäuse mehr, sondern Edelstahlblech, Lagerung mittels selbsaufbauendem Luftkissen, dadurch keine Ölleitungen mehr (bekannterweise treten ja im Bereich der Wellenlager die meisten Verkokungen auf und damit Lagerschäden), hitzeunempflindlich auch ohne Kühlung usw...
DAS war innovativ - wie gesagt durch GM kaputt gemacht
Den kenne ich nicht, aber Gehäuse aus Blech ist ausgemachter Blödsinn. Bekommt man nie so exakt hin wie bearbeitete Gußteile. Guß dämpft außerdem Schwingungen, eine Eigenschaft die man gerne hat.
Kenne keinen Turbo im PKW der gekühlt wird, was soll dieses Märchen?
Zitat von
Flüsterer
Die von Dir angesprochenen Dinge sind ziemlich kleine Fortschritte - ein Turbo vor 30 Jahren war da kaum schlechter, bis auf die variable Turbinengeometrie kann ich da nicht wirklich etwas bahnbrechendes erkennen...
Gerade die variable Turbinengeometrie ist ein alter Hut.
Aber wennst meinst das bei der Technik nichts passiert ist, ruf bei der AVL an dass die die Bude zusperren können.
Ist eh sinnlos was sie machen.
Wennst dich als Motorgenie bewerben willst, ich hab noch ein paar Kontakte dort...
Zitat von
Flüsterer
Fahrzeuge werden für die typische Leasingdauer gebaut
Mindestens 8 Jahre und 160.000km.
Was aber gerne vergessen wird: früher war es üblich das Teile verschleissen, defekte Radlager oder Kreuzgelenke waren alle paar Jahre üblich.
Es gab auch mal Zeiten mit Sommer und Winteröl. Auspuff hielt keine 2 Jahre, Radaufhängungen nicht länger, die Kiste nach 6 Jahren durchgerostet. (Ok, das schaffen manche deutsche OEMs immer noch)
Ab 1980 gab es Kilometerzähler die mehr als 99.999km Anzeigen konnten, so viel zur erwarteten Lebensdauer...
Heute regt man sich auf wenn nach 4 Jahren der erste Defekt auftritt, da war früher schon das halbe Auto Teil für Teil ausgetauscht.
Zitat von
Flüsterer
von daher wird m.E. nach die Auswahl des Zugfahrzeuges immer schwieriger, da ja die Wohnwägen immer schwerer werden.
Wird eher mal Zeit das die Wohnwägen leichter werden, die Zeit der schweren Zugfahrzeuge ist eindeutig vorbei.
Mein alter WoWa wiegt leer 1070kg, warum wiegen moderne gleich große 1300kg aufwärts? Mehr zusätzliche Technik außer der Truma Therme ist nicht verbaut, aber das würde nur 5kg ausmachen.
Sonst ist doch alles gleich, die Heizung heisst 3004 statt 3002 und hat eine andere Verkleidung, aber immer noch die gleiche uralte Technik dahinter. Kühlschrank ebenso.
Die indirekte Beleuchtung wird das Gewicht ausmachen, sonst sehe ich keinen Unterschied...
