Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: 2 kleine Fragen bleiben noch
    Standard 2 kleine Fragen bleiben noch
    Ich überlege gerade dem Aufbau noch eine neue Batterie zu spendieren.
    Schafft die LIMA von einem 86er Ducato eine Batterie wie diese 280AH
    https://www.amazon.de/Solarbatterie-...4FN4FZ2AZ2XW5E
    Kaufempfehlung für Gasadapter Set damit ich auch im Süden an Gas komme wäre noch fein.
    Irgendwann die Tage gibt es einen Bericht von der Campingpremiere am 29.12. die auch bei eisigen Aussentemperaturen sehr komfortabel verlaufen ist.
    Hi!
    Mein 92er Ducato hatte eine 50 AH LIMA drinnen. Damit gehts sicher nicht.
    Ich habe sie dann auf eine 120 AH LIMA tauschen lassen.
    lG
    Wien 23
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
    Hier unsere Reiseberichte
    Homepage
    hier empfiehlt sich jemand: http://www.campingforum.at/campingfo...f%FCllen/page2
    und auf den bericht bin ich schon gespannt
    Definiere "schafft". Natürlich wird die LIMA die Batterie laden. Und zwar so stark (vom Strom her) wie die jetzige (vielleicht ein klein wenig mehr, weil die neue Batterie einen kleineren Innenwiderstand hat). Nur wird es halt länger dauern, bis die neue voll ist. Wenn du schneller laden willst, brauchst du eine stärkere LIMA. Wobei noch die Frage ist, wieviel Strom wirklich in die Batterie fließt ohne Ladebooster. Nur weil die LIMA eine höhere Stromangabe hat, heißt das nicht, daß auch mehr Strom in die Batterie fließt. Das ist u.A. eine Sache der Verkabelung.
    Ich nehme an du meinst 120A. 120AH gibts nicht (oder zumindest nicht in diesem Zusammenhang), das wären 120Ah und das ist keine sinnvolle Angabe für eine LIMA.
    Kaufempfehlung? Amazon, eBay, wohnkabinenshop.de und die meisten Zubehör Händler
    Beratung laderegler, Votronic.de und
    Beiträge im dukato Forum de, Wohnmobil Forum.de aber auch hier im Forum wenn du Würste lesen kannst?
    Suche nach: gasflaschenadapter Europa, Votronic 1212 25 A oder 1212 45 A B2B Laderegler
    Kurz und bündig? ?? Abstände eingehalten?
    gruß Rudi
    dem Mühlfeichtl
    Wenn die Aufbaubatterie DIREKT mit der Lima geladen wird, wird sie nie voll werden, egal wieviel Strom (A) die Lima bringt weil die Spannung auf unter 14 V reduziert wird, wenn die Starterbatterie voll ist.
    Deine neue Solarbatterie ist vermutlich eine Gelbatterie und die braucht ca. 14,4 V damit sie voll wird.
    Ob die Limaleistung ausreicht, hängt auch davon ab, wieviel Strom für Licht, Ventilator, usw. während der Fahrt verbraucht wird.
    Ich habe z. B. für meine 160 AH ein CTEK D250S Dual zum Laden während der Fahrt.
    Außerdem ist noch eine 130 WP Solarplatte montiert, die auch über das CTEK lädt. Die Ladeleitung vom originalen Ladegerät zur Aufbauatterie habe ich abgehängt. Es funktioniert super - von Frühling bis Herbst Strom über Strom
    http://www.campingforum.at/campingfo...5-PV-montieren
    Geändert von herbo (13.01.2017 um 00:11 Uhr)
    herbert+micha
    Bei einem 86 Ducato bezweifle ich das die Lichtmaschine irgendetwas anderes als eine fixe Spannung (wenn ausreichend Leistung vorhanden) liefern kann, überlichweise 14.2 - 14,4V.
    Das einzige was passieren wird: mit einer 50A Lichtmaschine wird es ewig dauern einen so große Batterie zu laden, daher ist es auch unsinnig eine so große einzubauen.
    Zu 2/3 wird das Fahrzeug den Strom selbst benötigen (Motor,Pumpen, Lüfter,) dann noch 10A für den Kühlschrank abziehen, bleiben noch 10A übrig mit der man eine Batterie laden könnte. Theoretisch, weil die max 50A nur bei bestimmten Drehzahlen geliefert werden können.
    Rechenbeispiel: 280Ah Batterie, zu 30% entladen damit sie länge hält, macht 84Ah. Abzüglich geschätzte Ladeverluste von 10% macht das ~94 Ah zum nachladen, oder bei den vorhandenen 10A Ladeleistung über 10h notwendige Fahrzeit aus.
    Was wird passieren: die Batterie wird nie voll werden, sulfatieren, und in 2 Jahren ist sie dadurch defekt.
    ... genau so ist es ... ohne ordentlicher Lichtmaschine UND dementsprechendem B2B Lader mit ordentlicher Verkabelung wird das nix...
    Ok. Danke für die Antworten.
    Welche Größe der Batterie wäre denn sinnvoll? Sollte eine sein die dann den Einbau eine PV Anlage sinnvoll abdeckt.
    Dazu brauchst du zuerst eine Aufstellung wieviel Strom du verbrauchst und wie lange du damit auskommen willst.
    Daher: Lampe 1 xx Stunden am Tag, Lampe 2 xx Stunden, Radio, TV, etc.
    Zur Dimensionierung einer PV Anlage kenne ich nur die Hausnummer 1W pro Ah Batterie, zB 100W Panel für 100Ah Batterie.
    Vielleicht kennt hier jemand was besseres.
    Ich würde aber mal mit einer stärkeren Lichtmaschine + massive Kabel zur Batterie starten.
