Ergebnis 1 bis 19 von 19
Thema: Wasserleitungen reinigen - wie und mit was?
    Standard Wasserleitungen reinigen - wie und mit was?
    Beim Kauf unseres WoMos wurde mir erklärt das der Wasserhahn im Bad (mit Duschkopf) verkalkt sei und nach gründlicher Reinigung oder einlegen in Essig wieder funktionieren sollte...
    Die Außendusche ging gar nicht - und auch jetzt kommt kein Tröpfchen.....
    Ich habe heuer gleich einen neuen Duschkopf montiert und der funktionierte auch ein paar mal,
    jetzt, nach vielleicht insgesamt 20 mal aufdrehen (nur Hände waschen - kein Duschen) kommt schon wieder kaum Wasser - ganze drei (!) Düsen lassen noch was durch....
    Also glaube ich da nicht an "Verkalkung" sondern eher an Ablagerungen/Verschmutzungen in den Leitungen oder im (nicht einsehbaren) großen Wassertank....
    Nun zur Frage:
    WIE und mit WAS könnte/sollte ich das System zu reinigen versuchen?
    Meint ihr das ein Abflussreiniger für das ganze Plastikzeugs geeignet wäre?
    Oder DAS Hausmittel mit Backpulver, Essig, luftdicht verschließen und heißem Wasser...?
    Oder 2 Liter Essig,
    oder...
    Hatte vielleicht schon mal jemand das Problem?
    Um zahlreiche Antworten wird gebeten - wir möchten (zumindest) das Waschbecken schon auch nutzen können!
    Hallo Bertl
    ich habe das Problem auch immer wieder da das Wasser, wo ich meist meinen Tank fülle extrem Kalkhaltig ist.
    Ich gebe dann immer Zitronensäure aus der Drogerie zum Wasser lasse es einwirken und spüle alles kräftig durch. Das hat bei mir bis jetzt immer eine spürbare Verbesserung gebracht.
    Hat auch den Vorteil das man damit auch etwaige Algen oder sonstige Ablagerungen in den Leitungen los wird. Greift den Kunststoff nicht an. Ist das selbe Zeug das man auch in Dicksäfte bzw. Marmelade gibt.
    Rudi
    Bertl, versuche es mit Danchlor oder Kukudent, nutzt es nichts, schadet es auch nicht und kostet nicht viel
    Jo.
    ich verwende seit dem wir das Womo haben die Certibox von der Firma ( https://www.certisil.com/de/dec ) zwei Mal im Jahr. Einmal im Frühjahr beim Auswintern mach ich das ziemlich genau nach Anleitung mit allen drei Mitteln und brauch mit den Wartezeiten und Spülen ca. 2 bis 3 Tage und viel Wasser dafür. Und mitten in der Saison noch eine Schnellreinigung wo ich nur das Desinfizieren mache. Nachdem die Leitungen alle sauber sind und keine Ablagerungen haben, dürfte es funktionieren. Trotzdem trinken wir das Wasser vom Tank nicht.
    Und falls sich jemand aufregt wegen Werbung, ich verwende die Mittel nur, verdiene nichts am Verkauf und ärgere mich selbst über den Preis ;-)
    Viele Grüsse aus Graz
    Helga und Robert
    https://womo-reisen.at/
    und noch ein , zumindest für mich interessanter, Beitrag zu den Hausmitteln:
    https://campingfuehrer.adac.de/freiz...k/4-fragen.php
    Helga und Robert
    Oberösterreich
    Schau dir doch einmal die Pumpe an!
    Das Ansaug Sieb ist gerne verlegt oder verstopft. Lässt sich leicht reinigen. Im gleichen Moment kann man auch die Pumpe selber reinigen. Diese muss locker laufen. Auch der Elektro Schaltkontakt beim Hahn ist gerne Oxydiert. Dabei verliert man Spannung, die dem Motor für eine ordentliche Leistung fehlt. Mit Kontakt Spray reinigen dann funktioniert es. Bei mir war das so und danach hatte ich keine Probleme.
    Viel Erfolg roadcruiser
    und da war dann noch der unterschied zwischen tauchpumpen- und druckwasseranlagen...
    ....wir haben eine Druckwasserpumpe...
    ich danke erstmal für die Tipps hier UND per pn - ´habe bereits zwei Sackerl Zitronensäure gekauft und werde diese mit 20 Liter Wasser nächste Woche mal einwirken lassen und dann gründlich nachspülen, mal schauen ob´s was bringt...
    ins Buland weitergestrandet
    Bertl, ich hätte noch das.
    Das Chlor am besten gegen Bakterien ist, kann ich Dir durch meine Gastroerfahrung und USPH Reinigungen bestätigen.
    Wir können den Wind nicht ändern,
    aber wir können die Segel anders setzen.
    https://www.facebook.com/Kochkessel/
    http://kochkessel.blogspot.co.at/
    Steiermark,Bez.Murtal
    Hallo Bertl
    würde dir vorschlagen, wenn möglich alte Leitung raus und neue Einbauen.
    Wenn das nicht möglich ist, nimm ein Schleimlösendes Mittel, bekommst bei jeden Händler.
    Dannach kannst immer mit Zitronensäure arbeiten. Den Schleim bekommst mit der Zitronensäure nicht vollständig raus.
    dem schönen Tullnerfeld
    Hallo Bertl,
    nur mit einwirken lassen werden die Leitungen nicht sauber, egal mit welchem Mittel. Die Leitungen müssen natürlich auch durchgespült werden. Dh. immer wieder, mit Pause dazwischen, Wasser, kalt und warm, aus allen Entnahmestellen rinnen lassen.
    Gute Reise,
    Danke!
    Guter Tipp gegen Bakterien!
    Mein "Hauptproblem" ist aber anscheinend Kalk oder Verschmutzung oder, wie Andy meint, Schleim....
    Aus den Duschkopfdüsen kommt fast kein Wasser - nur aus 3 - 4 Düsen, da aber schon mit ordentlich Druck....
    - der hinter dem Waschbecken montierte Spiegel schaut nach jeder "Wasserhahnbenutzung" dementsprechend aus...
    Zitat Zitat von AndyT Beitrag anzeigen
    Hallo Bertl
    Danke Andy,
    das wird sich nicht (mehr) ausgehen - wir fahren demnächst fort...
    ...danke für den Tipp - dann hole ich morgen was beim Kledo
    und löse danach meine zwei Beutelchen Zitronensäure auf...
    Hallo Thomas!
    Zitat Zitat von tullnerfelder Beitrag anzeigen
    Hallo Bertl,
    danke,
    so wollte ich das eh´ machen.
    Du schreibst "kalt und warm" - soll ich den Boiler also auch aufheizen?
    Und natürlich vorher entleeren!
    Eigentlich brauchen wir das Wasser nur fürs WC (da kommt es eh´ hin, wobei die Spülung da auch stärker sein könnte),
    und zum Hände waschen!
    Trinken tun wir das Wasser eh´ nicht, und zum Zähneputzen haben wir meist stilles Mineral mit!
    Es ist halt einfach lästig wenn aus den X Düsen des neuen Duschkopfes nur aus 3 - 4 Düsen was rauskommt und dabei alles rundum vollgesprüht wird...
    Kannst den Duschkopf nicht abschrauben und über nacht in Essigwasser einlegen??
    sicher,
    könnte ich schon,
    hätte ich mit dem alten machen sollen
    und da kaufte ich eben gleich einen neuen - funktionierte ein paar mal und nun wieder das Gleiche.....
    Bis zur Aussendusche kommt überhaupt nichts durch....
    Servus Bertl!
    Bevor ich mit div. Mittelchen die Leitungen entkalken würde, würde ich mir bei deiner Gemeinde einen Wasseranalyseauszug holen. Dann weis ich dann genau gegen was ich kämpfen muss. Kalk ist nicht gleich Kalk.
    Das Entkalken würde ich u. U. nicht über die Druckwasserpumpe machen, sondern mit einer Bohrmaschinenpumpe . Diese anstatt der Druckwasserpumpe anschließen und das Entkalkungsmittel im Kreis durch alle Leitungen pumpen. So nimmt der Wasserstrom auch gleich alle entfernten Stoffe mit. (mach ich bei meinen Aussbordmotoren auch alle paar Jahre so). Ob du mit Citronensäure den erhofften erfolg hast, bezweifle ich. Aber versuchen kanst du es ja.
    Besser wäre hier verdünnte 2-3 prozentige Salzsäure. (Kalk u. Zementschleierentferner) Hernach dann mit Wasser gut nachspülen. Den Boiler würde ich mit 4-5 prozentiger Salzsäure gut mit HIlfer der Bohrmaschinenpumpe (Impellerpumpe) durchspülen. Oder alternativ anstatt der Salzsäure Boilerentkalker aus dem proffesionellen Kaffeemschinenbereich. Ist aber sehr sehr teuer.
    Zum entfernen der Bakterien eignet sich super Bierleitungsreiniger, so nebenbei erwähnt.
    Nachtrag: der Einsatz einer Bohrmaschinenpumpe spart viel Entkalker bzw. Wassermenge, da man nicht den kompletten Frischwassertank füllen muss. Und ausserdem schont es die 12V Druckwasserpumpe. Die ist nicht auf Dauerbetrieb ausgelegt.
    Wenn du dich mit Salzsäure nicht drübertraust, dann vielleicht dieses hier: http://www.entkalker-tipps.de/amidos...als-entkalker/
    https://www.amazon.de/Amidosulfons%C3%A4ure-Entkalker-Kalkentferner-1kg-Dose/dp/B004T9UTCM
    Geändert von rotti (21.08.2016 um 20:28 Uhr)
    ... Du schreibst "kalt und warm" - soll ich den Boiler also auch aufheizen? ...
    damit meinte ich, dass beide Leitungen durchgespült werden sollen.
    Viel Erfolg mit der Reinigung
    Gute Reise,
    das problem hab ich auch mal gehabt. neuer duschkopf bringt da nix, wenn so kalkbrösel in der leitung sind,
    da ist gleich wieder alles zu. ich hab immer wieder den duschkopf runtergeschraubt verkehrt herum durchgespült
    und wieder drauf. musst schauen, dass das kalkbröselzeug aus dem tank und den leitungen wegbringst, alles
    andere nutzt nix... leider...
    liebe Grüße,
    Gerhard und Silvia aus Tirol
    keep it simple
    Servus Gery!
    Darum schrieb ich ja, mit der Impeller Bohrmaschinenpumpe den Entkalker durch die Schläuche und Boiler im Kreis pumpen. Sonst kriegst das Zeug nie raus . Den aus den Leitungen rauskommenden Entkalker durch ein Feinsieb laufen lassen - falls notwendig - bevor es von der Pumpe wieder angesaugt wird.
    Ist zwar viel Arbeit, aber es lohnt sich.
    Danke allen für die Tipps und Vorschläge!
    Ich habe jetzt folgendes gemacht:
    "Schleimex"-Pulver mit 20 Liter Wasser in den Wassertank gefüllt; Leitungen mit dem Gemisch gefüllt;
    8 Stunden einwirken lassen; --> durch die Wasserhähne (Bad, Küche) ab in den Abwassertank.
    Dann: 2 Beutel Zitronensäure mit 20 Liter Wasser in den Wassertank geschüttet und in weiterer Folge in die Leitungen gepumpt.
    24 Stunden einwirken lassen und auch in den Abwassertank gepumpt.
    Den Duschkopf 24 Stunden in Essigwasser eingelegt.
    Aus dem Schlauch im Bad und auch aus der Armatur der Küchenspüle kam eigentlich von Anfang an immer "reichlich" Wasser!
    Nun kommt (vorerst mal) auch genug und vor allem "gebündelt" aus der Brausearmatur im Bad.
    ohne Brausekopf kam eigentlich eh´ recht viel Wasser (Foto vor der Reinigungs-Prozedur gemacht)
    Duschkopf nach 24-Stunden-Essigbad
