Ergebnis 1 bis 18 von 18
Thema: Zugfahrzeug
    Frage Zugfahrzeug
    Hallo an alle, vorerst vielen Dank noch an alle, hier bekommt man als Wohnwagenneuling fast auf alles eine brauchbare Antwort.
    Nun zu meiner Frage. Ich habe einen Renault Modus mit 74 kw. Im Zulassungsschein steht.
    Eigengewicht 1090 kg Anhangelast gebr. 900 kg. Gibt es hier Wohnwägen die ich mit meinem Modus ziehen kann. ICh möchte aber auf "Komfort" wie Bad und WC nicht verzichten. Möchte mit dem Gespann vorallem nach Frankreich in die Bretagne fahren.
    Vielen Dank jetzt schon für eure Antworten
    Hallo...?!
    Wohnwägen mit 900 Kilo Ges.Gew. incl. WC gibt es schon - aber da würde ich bei "älteren" Modellen, Bj. 1992 - 1998, suchen - diese waren mit weniger "KlimBim" ausgestattet und wogen nicht so viel!
    Für wieviele Personen wäre das Ding denn gedacht?
    Sitzgruppe UND fixes Bett? Oder jeden Tag Dinette umbauen?
    Hubdach genehm?
    Ist für 2 Personen. Bezüglich bett habe ich keine Präferenzen aber ich habe gesehen das die Zielgruppen zum umbauen meist grössere bettmmaße haben.
    Gesendet von meinem GT-P7300 mit Tapatalk
    na dann
    hab´ mal auf die Schnelle auf der Campingbörse geschaut und sofort das hier gefunden:
    http://wohnwagen.info/caravan/wohnwa...zelt#Übersicht
    Jetzt, im Winter, ist eine gute Zeit zum suchen!
    Danke für den Tipp. Kennt jemand auch Firmen wo man solche Wohnwagen mieten kann?
    Hallo, ich weiß ja nicht wo Du zu Hause bist. Mein Tip: http://www.alro-reisemobile.at/ Da gibt's es Wohnwagen von Sterkeman. Ein französisches Leichtgewicht auch zum mieten. Ich bin dort Stammkunde und kann die Fa. nur empfehlen. Liebe Grüße Helmut
    Da solltest Du ungefähr angeben, wo Du wohnst.
    Grundsätzlich vermieten alle Wohnwagenhändler, aber mit 900kg Gesamtgewicht
    wirst Du kaum einen Wohnwagen bekommen.
    Günter aus Tirol
    Bin aus Wien. Tipp ist gut werde ich anschreiben. Auf der Homepage habe ich nichts gefunden
    Sterckeman... hatte ich auch mal!
    Ist wirklich leicht und gut ausgestattet.
    Wir hatten unseren damals beim Harrer gekauft!
    Der vermietet auch!
    Sonst gäbe es noch die üblichen Verdächtigen für handliche, leichte Wohnwagen:
    Eriba (die Retro-Serie. Dabei aufpassen: Die Modelle ab den späteren Baujahren (1980+?) haben einen grottenschlechten Ruf, Genaueres wissen andere.)
    Trigano (nicht die billigsten Wohnwagen, aber technisch deutlich besser ausgeführt als die neueren Eriba und mit besserer Lösung des Hubdaches)
    Dann gibt es von mehreren Herstellern einzelne kleinere und leichtere Modelle. Die meisten davon werden aber keine Nasszelle haben, wie z.B. das Puscherl.
    Ältere Marken mit interessanten Modellen gibt es auch:
    Rapido (unser Wohnwagen, den wir nicht vorhaben, jemals her zu geben.) (technisch sauber gebaut, vom Luftwiderstand her ziemlich unschlagbar. Rapido wurde in Trigano umbenannt, ist aber nach wie vor der selbe Wohnwagen aus dem selben Werk. Sterckemann kommt auch dort her. Sterckemann ist übrigens, da ohne Hubdach einfacher zu bauen, deutlich billiger.)
    Allgemein möchte ich dich daran erinnern, dass die Gewichtsangaben mit Vorsicht zu genießen sind. Bei allen Fahrzeugen, egal ob PKW, Wohnmobil oder Wohnwagen gibt es am Weg vom Hersteller zur Brückenwaage einen "unerklärlichen" Gewichtszuwachs. Das kann schon einiges ausmachen. Ich würde daher darauf aufpassen, dass ihr ausreichend Gewichtsreserven habt.
    Caravellair. Der Franzose ist auch sehr leicht. Meiner hat 4,2 Meter Aufbaulänge und 920 Gesamtgewicht.
    Wo hast du deinen her? Kann man den auch mieten.
    Also vermieten tue ich ihn nicht.
    Zahlt sich auch gar nicht aus, weil er ohnehin nicht viel kostet.
    Habe ihn seit ca. 4 Jahren und werde ihn bald verkaufen.
    Ist ein Bj. 94 mit Nasszelle, WC aussen zum Entleeren.
    Nein wollte nicht bei dir mieten, sondern nur fragen bei welchen Händler du ihn gekauft hast und der vielleicht auch vermietet um zu testen.
    Ahso. Smile. Nein, habe ich damals von Privat gekauft.
    Danke, habe ich schon angeschrieben
    Das ist im Prinzip das gleiche wie der von mir erwähnte Sterckeman, die beiden gehören zum Trigano-Konzern (und noch ein paar andere...) - kommt wahrscheinlich sogar aus dem gleichen Werk; nur eben etwas besser, darum auch schwerer!
    Hast beim Harrer angefragt?
    Vermietet er keine Sterckeman-WW?
