Zitat von
locky.at
Hallo, bei meinen Citroen C25 sind hinten die Trommelbremsen komplett neu gekommen inkl. den Bremskraftregler nur hab ich jetzt keine Bremswirkung mehr. Auf dem Prüfstand li./re. 0,9
Meine Frage, muss der Bremskraftregler hinten neu eingestellt werden? Wie funktioniert es bzw. kann man das selber machen?
Hab nur unten gesehen das hier ein Gestänge das bei Vollbremsung minimal am Bremskraftregler sich bewegt bzw. drückt.
Danke für die Hilfe.
hallo....
was genau wurde denn alles " neu " gemacht...?
trommeln auch ?
bzw. hat der das " gemacht " hat auch die bremsexcenter neu eingestellt....?
ich will dir nun nicht nahetreten....ABER bist du dir auch sicher diese mimik zu " verstehen " ?
ja, und WER hat da geschraubt....?
( wenn's wer war der diese zusammenhänge auch versteht.... nun ja, dann sollte es schon funktionieren )
also du siehst.... fragen über fragen....
es wird hier sicher einige geben, die dir sagen " könnten " wo du da einmal so drehen könntest...
ABER.... eine bremsengeschichte per ferndiagnose/fernwirken/fernerklärung.....hmmmmm sri, aber ich sag's mal so... die verantwortung möchte ich da nicht übernehmen.
willi
( timothy leary )
