Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Welche AKS?
    Standard Welche AKS?
    vielleicht eine etwas blöde Frage eines Neucampers, aber ich will nur absolut sicher gehen: welche AKS brauche ich für einen Bürstner Fun sportiv, normalerweise HZGG 1200 kg, allerdings unserer auf 1300 kg aufgelastet - ich dachte an die ALKO AKS 1300. Liege ich da richtig?
    Danke für die Info,
    sapajoca
    unterwegs mit Mann und drei Mädels im Audi A6 Avant mit Bürstner Fun 480 TK hinten dran
    unterwegs mit Mann und drei Mädels im Ford Nugget
    Habe auch eine AKS1300, dei Zahl in der Bezeichnung heißt, daß sie für 1300kg zugelassen ist! Inwieweit hier Toleranz ist, weiß ich nicht, denk aber, daß sie bei 1301kg nicht auseinanderbricht!
    Kommt halt auf deine Ladungspraktiken an, wenn du ständig mehr als 1300kg illegal mit dir rumführst, würd ich zu der stärkeren greifen, ansonsten findest du mit der AKS1300 das auslangen!
    Habe heuer im Frühjahr umgerüstet, und habe schon bei der ersten Ausfahrt nur zum teten ob auch alles paßt gemerkt, daß es ein angenehmeres fahren wird! Und es war auch so!
    Florian
    Eigentlich stellt sich die Frage gar nicht mehr, weil die AKS 1300 ausläuft bzw. ausgelaufen ist.
    Einige Händler haben zwar noch Restbestände ich würde aber gleich zur großen AKS 2004 greifen.
    7,6 Millionen Österreicher granteln und sind gestresst, der Rest kommt aus Kärnten
    Naja, ich habe auch eine gebrauchte eingebaut, war neuwertig und machte absolut keine Probleme, somit finde ich die Frage nicht so falsch! Geht ja nicht hervor, ob er eine neue oder eine gebrauchte einbauen will!
    Florian
    Hi florian! Ich entnehme Deinen Eintragungen, daß Du mit der AKS zufrieden bist. So sollte es ja auch sein.
    Liebe Grüße von der Stefferl unterwegs mit Fiat Marea und im Urlaub mit Adria Adora am Haken. Am Beifahrersitz Peter.
    Hallo Stefferl
    Ja, du hast recht, es war wirklich eine gute Idee, trotz des geringen Gewichtes die AKS zu montieren, er läuft jetzt wesentlich ruhiger!
    Bin nur immer wieder überrascht, wenn ich nur ein kurzes Stückerl fahre (WoWa-Garage - nach Hause bzw. Retour) und danach die Kugel beim Auto anschaue, die Bremsbacken hinterlassen brav ihre Spuren!
    Habe nur letztens einen fremden Anhänger geborgt gehabt, und der Besitzer ist scheinbar ganz gewissenhaft, die Kupplung war total eingefettet! Muß ich die Kugel vor der nächsten Ausfahrt halt ordentlich reinigen, aber sonst gibts absolut keine Probleme .... nur dßa wir halt der Kirche ums Kreuz gefahren sind bis wir zu euch gefunden haben <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
    Florian
    südl. Niederösterreich
    Ich glaube die aks 2004 gibt es nicht mehr!! Nur mehr die 3004!!
    Die AKS 1300 sollte es schon noch geben!
    Aber ich kann mich auch irren!
    Suche ein Wohnmobil für 2 Erwachsene und 3 Kinder!
    Ducato ab Bj. 95 wäre mein Traum!
    Die Alko AKS 2004 nennt sich jetzt AKS 2004 Comfort.
    Die AKS 1300 gibts fast nur noch direkt bei AL-KO, die meisten Großhändler lassen sie auslaufen, da die beiden preislich nicht mehr viel auseinander liegen und die AKS 2004 fast das ganze Gewichtsspektrum der Anhänger abdeckt.
    hi grisu,
    na zur not könnte man ja auch auf die winterhoff ausweichen. in den DEUTSCHEN campingzeitungen gibt man dieser kupplung sogar die besseren dämpfungswerte (ob da nicht gar hobby dahinter ist?). na ja, obs auch stimmt, ich will darüber nicht streiten, mir ist al-ko auch lieber...
    lg richard
    hallo!
    ich kenne beide kupplungen, und meine persönliche meinung ist, daß die winterhoff besser ist, weil bei dieser kupplung die reibflächen nicht seitlich sondern vorne und hinten eingebaut sind und deswegen wird auch die schwingung (auf und nieder) gedämpft. aber da gehen sicher die meinungen sehr weit auseinander. egal welche schlingerkupplung man verwendet, man wird den unterschied zur normalen kupplung deutlich merken. gruß heli
    geändert von - Heli on 2006 Oct 20 13:18:17
    hallo heli,
    da hast aber was ordentlich verwechselt, denn bei der al-ko hast du so wie auch bei der winterhoff VIER reibbeläge (alle 90° einen <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>).
    wie auch immer, es ist auch eine geschmacksache, bei al-ko zwei hebel einfach zu schließen, bei der winterhoff ein hebel aber ein bißchen fummelig...
    lg richard
    hallo richard
    das mit den 4 belägen ist schon richtig, aber bei der winterfoff wird beim spannen der hintere backen nach vorne gepresst( d.h. mehr druck vorne und hinten) und bei der alko werden die seitlichen backen gepresst, wie stark der druck der anderen packen ist ????????
    gruß heli
    ps: die winterhoff hat nur 2 backen, und neigt dazu bei bodenwellen (nickbewegungen) leicht zu knarren.
    Na dann werde ich mal nachsehen, vielleicht steht es ja drauf, was es für eine ist, rot und Alko weiß ich bereits<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
    LG Franz
    LG Franz und Anna
    hi heli,
    "ps: die winterhoff hat nur 2 backen, und neigt dazu bei bodenwellen (nickbewegungen) leicht zu knarren."
    na das kann doch die al-ko auch <img src=icon_smile_evil.gif border=0 align=middle>. ist bei beiden leicht abzustellen, einfach die backen mit führung reinigen und EINEN tropfen öl in die führung träufeln und schon ist garantiert ruhe...<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>.
    lg richard
  1. welche Gasflasche?
    Von bertl27 im Forum Fahrzeuge & Technik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 29.04.2007, 17:34
  2. Welche Batterie?
    Von zis00 im Forum Fahrzeuge & Technik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.06.2006, 10:02
  3. Welche Zeitschrift?
    Von jmillonig im Forum Sonstige Fachthemen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 14.04.2006, 09:00
  4. Welche "Ducato"-Werkstätte ?
    Von womo23 im Forum Fahrzeuge & Technik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.02.2006, 10:04
  5. welche Ersatzpumpe
    Von mrt66 im Forum Fahrzeuge & Technik
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 01.12.2005, 08:18
