Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 91
Thema: Nebelhorn als Zusatzhupe
    Blinzeln Nebelhorn als Zusatzhupe
    Hallo Campergemeinde!
    Die nun langsam einkehrende Winterdepression läßt sich am besten mit Gedanken an die nächste Campingsainson vertreiben (ja, ich gestehe kein Wintercamper zu sein).
    Was mir am meisten beim Fahren am A.... geht ist, wenn Dich irgendwin Schnösel mit seinem Stern oder Nieren (... können auch RInge sein) deppert überholt oder vor Dir rausschneidet und Du dann mit sehr beherztem Bremsen den Blechkontakt verhinmdertst. Da man heutzutage ja keinen St....finger oder ähnliches mehr zeigt, ( was eh nix bringt weil der liebe Autofahrer ist eh schon weit weg), würde ich selbigen gerne einen Gruß nachsenden.
    So Scherz beiseite: Ich interesse mich für den Einbau eines Nebelhornes - habe auch schon bei Conrad eines gefunden - allerdings würde ich dieses gerne mit einem zweistufigen Kompressor betreiben. Kleine Stufe: leises Hupen - so zum Verabschieden von Bekannten am CP oder ähnliches und die zweite (voll laute Stufe) für ..... (siehe oben).
    Hat jemand von Euch Erfahrungen oder schon etwas ähnliches.
    Ach ja, dass dieses Ding nicht STVO konform ist weiß ich, für das Pickerl bleibt die Originale Hupe!
    Michi
    Michi
    die klingen alle irgendwie kastriert, wenn das fahrzeug selber nicht druckluft zur verfuegung stellt - vor allem ist die verzoegerung meist inakzeptabel.
    aber wenn, dann diese hier
    Wien, Türnitz
    wie wäre es mit einer ultraschallhupe. Die hört man nicht und durch den schall hat der vor dir Fahrende keine scheiben mehr. *g*
    Bezirk Mödling
    Solange ich ohne Via@@a auskomme brauche ich solche Bestätigungen meiner Männlichkeit nicht.
    lg Franz
    Blinzeln
    lg Franz
    Danke, aber das letzte Mal gings noch ohne....
    Michi
    Wien, Türnitz
    So ne richtig laute hupe ist was tolles.
    Ist eigentlich ein schiffshorn noch lauter als nen Nebelhorn?
    dass dir dann alle köter nachlaufen???
    liebe Grüße,
    Gerhard und Silvia aus Tirol
    keep it simple
    übertreibst da nit a bissl?
    liebe Grüße,
    keep it simple
    Michi
    das problem ist, dass beim pkw eben keine druckluft zur verfügung hast wie
    z. b. die lkw. lkw-hörner laufen übrigens meist mit 24 volt.
    ich hab (im pkw) ein set unterschiedlich langer hörndln eingebaut und zwei
    kompressoren gekoppelt. die luftschläuche etwas länger gelassen und
    alles mit der normalen hupe kombiniert. beim kurzen hupen tönt nur die
    normale standardhupe, genau richtig um kurz auf sich aumerksam zu
    machen ohne die ganze gegend aufzuscheuchen, wenn länger als eine
    halbe sekunde auf dem knopf bleibst, ist der luftdruck bei den hörnern und
    der krawall geht los.
    kommt in der tonlage nicht ganz an lkw-dimension heran, lautstärkenmässig
    ist es aber nicht weit weg.
    im womo hab ich mir dieses (nur das tiefe) eingebaut. ist nicht wirklich so
    wie ich es mir vorgestellt habe, aber besser als das standardhuperl.
    http://www.compass24.at/web/catalog/...estung/4836213
    liebe Grüße,
    keep it simple
    du sagst ja selber:
    jo eh. der aufwand ist im womo halt unverhältnismässig hoch
    wenn man lkw-standard möchte, so man nicht sowieso eine
    druckluftbremse und 24 volt hat.
    liebe Grüße,
    keep it simple
    Ahh,so geht des jetzt kenn sogar i mi aus.Um lustiger find i jetzt das doch glatt im Tunnel einer gmeint hat i Hup in mit so einer Lkw hupe an und des mit meiner Knutschkugel,daweil wars der LkW neben mir und der Lieferwagen hat doch gmeint i bins weil i hinter ihm war,na der kennt sich ja aus
    Heidi&Co
    Frage dein Herz was du tun musst, frage deinen Verstand, wie du es tun sollst
    Österreich. Salzkammergut
    Daumen hoch Nebelhorn
    Hallo Michi,-
    so ein Nebelhorn wäre schon toll, aber die " angeblasenen " Südländer reagieren meist beleidigt
    und mit überraschenden Aktionen. Nach einem riskanten Überholmanöver vom Nebelhorn
    angeblasen, steigt er entweder voll auf die Bremse, oder er bummelt vor dir dahin, setzt du dann
    mit dem Womo zum Überholen an, spielt er seine PS aus usw.
    Ich hab zwar nur ein Zweitonhorn, setze es aber fast nie ein, nur in der äussersten Not, ausserdem
    wird mein Hund unruhig, denn dann folgt meist eine Stresssituation.
    Nebelhorn toll, aber eher nixi für mich.
    Mondmann
    Wo ich meinen Hut hinhäng`, da bin ich Zuhause
    A / 8605
    Ich habe eine 2-Ton eingebaut - umschaltbar auf die "normale" Hupe.
    Sonst schimpft man wieder beim 57a-Pickerl *gg*
    Das Kompressorhorn zieht 17Ampere, eine 15A war da sofort durch, nun muß halt eine 20er die Arbeit verrichten ;-)
    Ein Nebelhorn, oder ein Horn eines LKWs würde die Verkehrsteilnehmer ganz schön erschrecken ... KÖNNTE man doch des öfteren brauchen, das ist sicher.
    lG Walter
    unterwegs mit Ingrid und Hymer B-574
    Geld ist zum Ausgeben da,
    der Reichste am Friedhof zu sein bringt nämlich... goar nix.
    Servus.
    Guckst du hier: http://www.valkmotorparts.de/producten.php
    @stewal - hoffentlich hast du ein Relais dazwischengeschalten ( und auch vom Relais zur Hupe einen stärkeren Querschnitt der Stromleitung genommen ), denn nur die Sicherungsleistung erhöhen kann zu einem "schönen" Glimmbrand führen.
    Geändert von mr.chruris (29.10.2012 um 08:27 Uhr)
    A / 8605
    Selbstverständlich habe ich ein Relais dazwischen geschaltet (und stärkere Kabel genommen), bin ja kein Feind unseres Wohnmobils
    lG Walter
    In den sechziger Jahren ist man nach Italien auf Urlaub gefahren und nach Hause dann mit einem Folgetonhorn im Auto. Wußte nicht, dass moderne Männer noch immer so verspielt sind!
    NÖ Traiskirchen
    Michi
    Schöne Grüße von einem Schnösel
    Der Mensch braucht keinen Stern, keine 4-Ringe, keinen Blitz, der Mensch braucht 2 Nieren
    Alfred
    Alfred
    Glaub ich nicht, schau dir den Lauda an, der hat "aussen" keine 2 und innen keine 2 *gg*.
    NÖ Traiskirchen
    Ausnahmen bestätigen die Regel
    Alfred
