Zitat von
rotti
Nun sehe ich an dem orig. 12V Normstecker von Frankia das der Kontaktstift vorne noch spitzer ist, aber die Einkerbung vom Kontaktstif anders aussieht als bei dem orig. Waeco Stecker :
Nun meine Frage, entsteht der Kontakt nur durch eine Anpressung des Kontaktstiftes in der Dose oder klemmt das Teil mit der Rille vom Kontaktstift in der 12V Dose? Wenn zweiteres der Fall ist, dann wunder mich nichts dass hier so ein hoher Überganswiederstand beim Einstecken entsteht.
P.S.: Gerhard danke für den Link!
Soviel ich weiß, erfolgt der Kontakt über zwei Federn über die Nut im Stecker. Die Keilspitze dient dazu, diese Federn beim reinstecken auseinander zu drücken. Fixiert wird der Stecker dann mit diesen beiden Federkontakten am + Pol und durch die seitlichen Metallkontakte (- Pol). Bei mir sitzen die Stecker (TV, DC-DC Wandler und 150Watt Wechselrichter) eigentlich recht fest sowohl in den originalverbauten 12V Steckdosen, als auch in meiner selbst verbauten Dose (so eine wie in meinem Link).
