Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Fiat Ducato
    Böse Fiat Ducato
    Hallo !
    Ich habe einen Fiat Ducato, mittlerer Radstand Baujahr 2005, ohne Hochdach und möchte die starren Heckfenster tauschen gegen welche die sich öffnen lassen.
    Kann mir jemand mitteilen wo ich solche bekomme ??
    (nicht Reimo)
    Christian
    Zitat Zitat von hornet Beitrag anzeigen
    Hallo !
    (nicht Reimo)
    auf alle fälle müssen es rahmenfenster sein und die bekommst eigentlich bei jedem campinghändler
    Holiday
    (Alex)
    "Don't feed the trolls!"
    "Don't feed the baboons"
    Hallo !
    Ich würde die Heckfenster lassen, ev. mit 2. Scheibe (Acryl vom Baumarkt) un dafür eine große Dachluke (Heki) oder ein Seitenfenster (Seitz) zwecks Belüftung einbauen!
    Grüße Franz
    Österreich. Salzkammergut
    Hallo Christian,-
    schau einmal unter www.fiat-238.de, da findest du einiges zum Ausbau, Zubehör usw.
    Wir hatten in den 70er Jahren einen Fiat 238, den wir mit flexiblen Westfalia-Möbeln ausbauten
    und oben drauf ein Ausstelldach.
    Jetzt wär für Zubehör einiges bei Reimo zu finden.
    Mondmann
Hits:	171
Größe:	35,7 KB
    Daumen hoch Reimo-VanKatalog
    Hallo Christian,
    www.reimo.com da wirst du fündig.
    Viel Freude beim Ein-und Umbau.
    Mondmann
    Ich glaub recht gute Qualität bieten die Seitz-Fenster.
    http://www.dometic.com/de/Europe/Ger...nster--Rollos/
    Sie sind auch leicht zu montieren. Ob der Radius an den "Ecken" mit jenem der Originalfenster übereinstimmt kann ich nicht sagen. Da muss eventuell nachgebessert werden. Diese Fenster kann dir jeder Fachhändler bestellen oder du suchst in der Bucht. Bloß wenn du hinten einen Fahrradträger drauf hast kannst du Ausstellfenster nicht mehr richtig öffnen. Schiebefenster bieten aber nur halbe Öffnung!
    Hallo zusammen !
    Möchte mich für Eure Ratschläge bedanken.
    Christian
    Christian
