ersatzteile
Hallo !
Nun ist es soweit jetzt hab i an Wowa! muss noch a bissl was dran tun aber des wird scho.
Gibts insider tipps wo man ersatzteile für bürstner bekommt (neu oder gebraucht)?
bin für jeden Tipp dankbar.
PS.: zum nachziehen der Dichtungen ist wohl sikaflexx das beste oder?
palm4
Hallo Palm4,
erstmal Gratulation zu deinem Wohnwagen.
Die Teile für deinen Bürstner kriegst du zum großteil bei jedem Campingfachhändler oder wenn es markenspezifische Teile sind (z.B. Holzteile,Scharniere usw.) dann bei jedem Bürstner Händler.
Das Nachziehen der Dichtungen bringt außer einem optischen Effekt gar nichts, davon würde ich dir abraten.
Wenn du Probleme mit der Dichtheit hast, dann runter mit der Leiste,Dachluke oder sonstigem, den Untergrund reinigen und dann neu eindichten, alles andere ist Pfusch und hält nur bedingt.
Das Alublech am Wohnwagen arbeitet so sehr, dass ein nachschmieren von außen schon nach wenigen Monaten wieder umsonst ist.
Sikaflex oder säurefreies Silikon (speziell für ALU) sind die richtigen Dichtmittel für deinen Wohnwagen.
Grisu
7,6 Millionen Österreicher granteln und sind gestresst, der Rest kommt aus Kärnten
geändert von - grisu on 2006 Apr 30 10:10:09
@palm4
gratuliere auch zum WoWa
@all
wenn Ihr auf der Suche seit,vielleicht kommt Euch irgendwo ein Vertreter von S.I.R.Liberty oder ein Wohnwagenverwerter unter
Bernhard 39,Anna 31 und Tamara 2 Jahre aus dem schönen Oberaich
Mit der Dichtheit hab ich gott sei dank keine Probleme
das wären alles nur schönheitskorrekturen
ein fenster hat in der aussenscheibe einen riss, drum möcht ich es eigentlich tauschen.
jetzt aber noch eine andere frage:
wollte beim wowa das pickerl machen, dann sagt mir die werkstätte, dass sie das nur machen dürfen, wenn eine gasprüfung bereits erfolgt ist.
nach allem was ich bisher im forum darüber gelesen habe glaub ich dass das nicht so ist.
hab ihr hier erfahrungen ?
palm
Bezüglich der Gasprüfung findest du alle Infos hier:
http://www.campsite.at/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3705
Grisu
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
