Hallo Freunde,
ich kaufe mir ein neues Wohnmobil Hobby 615 AK ca. 6,5 m lang
Reicht die eingebaute Truma c 4002 für Wintercamping aus oder währe braucht man eine Truma C 4006
kann mir da bitte wer weiterhelfen
Danke
Reini
Hallo Freunde,
Danke
Reini
Hallo Reini,
die Combi4 hat 4000W Heizleistung, dass sollte locker für deine Größe reichen.
Das entspricht wahrscheinlich der Heizleistung mit der du zuhause dein Wohnzimmer beheizen kannst.
Im Gegensatz zur "alten" C 3402 die sonst oft bei dieser Größe verbaut wurde, sind das ca. 600 W Heizleistung mehr bei gleicher Größe. Auch ist bei den "neuen" Combi Modellen der Wirkungsgrad sehr viel höher
Ob die Heizleistung ausreicht, liegt aber in der Praxis nicht nur an der Heizung selbst, sondern vor allem an der Verlegung der Warmluftverteilung.
Da machen viele Hersteller leider oft gravierende Fehler und die Kunden meckern dann über die Heizung die nix dafür kann.
