Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: PKW mit Anhänger über 3,5 Tonnen
    Standard PKW mit Anhänger über 3,5 Tonnen
    Hallo Erstmals, ich bin neu hier im Forum und möchte mich auch auf dem Campingbereich etc mit meinem 4x4 austoben.
    Jetzt habe ich aber folgende Frage:
    ich habe den C1 Führerschein in Österreich vor einer Woche gemacht. Bin aber noch keine 21 Jahre alt.
    Jetzt muss ich aber mit meinem 2 Tonnen PKW und einem schweren Anhänger einen Fix Campingcontainer mit alleingewicht von 1 Tonne aus Deutschland holen.
    Der Anhänger wiegt aber zwangsläufig auch ca 700kg +- und somit überschreite ich das 3,5 Tonnen hzgm Gesetz.
    Darf ich nun mit meinem C1 Führerschein trotzdem einen schweren Anhänger an dem besagten PKW betreiben wenn ich in Summe über 3,5 Tonnen hzgm komme.. Können dann schon mal 4 Tonnen werden...
    Kann mir da bitte jemand helfen..
    Lg Christian, danke vielmals..
    Graz-Österreich.
    servus...
    hmmm... bei deiner " erst " vor einer woche stattgefundenen fs prüfung sollte das schon " irgendwie " angesprochen worden sein.... ???
    also nur mit c1 geht nixe mit hänger über 750kg...
    näheres dada... http://www.help.gv.at/Content.Node/4/Seite.040150.html
    willi
    ( timothy leary )
    Sankt Pölten
    Mit einem schweren Hänger brauchst immer Klasse E - ausgenommen die Regelung mit Eigengewicht des Zugfahrzeuges höher als höchstzulässiges Gesamtgewicht des Anhängers UND Summe der höchstzulässigen GGewichte beider Fahrzeuge UNTER 3500 kg.
    Somit nichts mit C1.
    Folge beim Erwischtwerden: mind. 3 Monate FS-Entzug + Strafe natürlich.
    Johann
    aus St.Pölten
    ohne Wohnwagen
    Johann
    hmmmm
    also angenommen der PKW hat 2000kg
    und der anhaenger hat 1700kg
    dann ueberschreitet er das HZLGG um 200kg ...
    geht des ned mit augenzwinkern als eine simpel ueberladung durch ....
    und nicht fahren ohne fuehrerschein .-...?
    Österreich
    hmmmm
    für die Überladung sind (lt. Auskunft des Prüfers bei der KFZ-Landesprüfstelle) eigentlich nur 2% veranschlagt!!!!
    1700 statt 1500kg wären sogar mehr als 10%
    ich denke da reicht Augenzwinkern nicht mehr aus
    Grüße aus Korneuburg
    Christian+Clara mit Amelie(13)+Annika(12) endlich auf Seat Alhambra Style mit Dethleffs Camper 500 TK
    Ein Tag, der morgens beginnt, kann nicht mehr gut werden. (Ernest Hemingway)
    Laxenburg
    hmmmm
    Ich denke mal, daß man den Aussagen in dieser Richtung vom Johannsen schon trauen sollte...
    Martin, Natascha, Kristina, Sarah, Chiara
    ... unterwegs mit KIA Carnival 2.9 CRDi und Adria Classic 743 UP
    an 15 der 22 Forumstreffen war ich dabei
    Sankt Pölten
    Das mit der Überschreitung greift nur dann, wenn die in den Zulassungsscheinen eingetragenen Gewichte zwar überschritten werden, der Lenker aber grundsätzlich mit einem bestimmten Fahrzeug oder Gespann fahren darf.
    Also z.B. hat sein Gespann insgesamt tatsächlich 5000 kg, laut Zulassungsscheinen darf er aber nur 4800 haben. Er ist aber im Besitz von B oder C(1) zu E.
    Wenn er aufgrund der Gewichte der einzelnen Gespannteile schon gar nicht mit so einer Zusammenstellung fahren darf, weil er den entsprechenden Schein nicht hat, fällt er in die Bestimmung des § 1 Abs 3 FSG - er lenkt ohne Lenkberechtigung.
    Das hat einen mindestens dreimontigen FS-Entzug zur Folge, wobei es die Einschränkung gibt, dass der Entzug erst bei wiederholter Übertretung greift.
    Wenn der Themenstarter also etwa bei Hin- und Rückfahrt (oder sonst ein zweites Mal innerhalb von fünf Jahren) erwischt wird, ist der Schein jedenfalls weg.
    Johann
    aus St.Pölten
    ohne Wohnwagen
    ja, hatte ich mir eh gedacht
    aber einen versuch wars wert ...
    Österreich, Graz
    Du brauchst "E zu B"
    Über dieses Thema wurde hier schon mehrmals ausführlich berichtet - bitte nachlesen!
    Gute Fahrt
    Werner
    seiwer
    hallo werner
    hab ich was verpasst?
    warum braucht er "E zu B"
    er braucht schlicht den "E" fuehrerschein, und wenn schon, dann "E zu C1"
    oder nicht
    Waldviertel
    hallo werner
    oder nicht
    Der C1 includiert ja auch den B-Schein, und mit E zu B ist wahrscheinlich nur der "kleine" E-Schein gmeint.
    Florian aus dem Wald4tel
    Wer am Forenleben teilnimmt sollte zwischendurch mal damit rechnen, dass er auf User trifft die nicht seiner Meinung sind
    und - schlimmer noch - es ihm auch noch sagen.
    Österreich, Graz
    E zu B: das ist die Minimalforderung und die billigste Lösung.
    Selbstverständlich kann er auch über den LKW den Anhängerführerschein mitmachen, das wäre dann die Maximallösung.
    Nachdem er es schnell und vermutlich billig braucht, ist es eben E zu B
    LG Werner
    seiwer
