hallo günter,
gelbe flamme ist net gsund! das heißt die sauerstoffzufuhr für die ordentliche verbrennung ist verlegt. wahrscheinlich brennt die eine oder andere feuerstelle am herd besser? egal die verbrennungsluft wird bei der Gasdüse angesaugt. das ausströmende gas nimmt sich die luft automatisch ins mischrohr des brenners mit. wenns gelbe flammen gibt dann ist lurch oder übergelaufene speisen an dieser stelle. wie kommt man dort hin? bei den herden die von vorne zu bedienen sind schau ob du die Bedienknöpfe abziehen kannst und die Blende abschrauben kannst. dann müsste man auf die düse mit mischrohr sehen (schaut aus wie trompetentrichter) wenns nur lurch ist oben den brennerkranz abheben und mit ausblaser (kompressor) freiblasen. ich würde es aber zuerst nur von oben probieren, wenns nur staub und lurch ist wird es auch so ohne zerlegen gehen. wenns häferl öfters übergegangen ist, wird man um eine demontage nicht herumkommen. ist halt schwierig dir das zu erklären wies hinter dem blech ausschaut, obwohl ich mit gasbrennern jeglicher art zu tun habe. aber schau bei einem camping zubehör händler vorbei, da siehst du bei den herdeinbauteilen wie es in deinem brenner ausschauen könnte oder sollte. wenn du dir unsicher bist dann geh lieber in die werkstätte. gelbe flamme heißt kohlenmonoxyd. 1% in der luft ist 100% tötlich!!!!!!!!!!!!!!!!!! und das heimtückische daran ist, man riecht und merkt es gar nicht! mfg rudko
