Ergebnis 1 bis 20 von 23
Thema: Winterreifen
    Standard Winterreifen
    Hallo wiedermal!
    Ich weiß ich "spam" hier ziemlich viel, aber als neuling gibts fragen über fragen......
    brauche winterreifen u. wiedermal günstig
    in der zulassung steht: 185 r 14 c m, od. 205 r 14 c m soweit alles klar am ende steht immer 8 pr was heißt das?
    und würden theoretisch diese reifen passen?
    http://cgi.ebay.at/Winterreifen-VW-P...1#ht_500wt_975
    oder dies:
    http://cgi.ebay.at/Winterreifen-185-...#ht_1856wt_958
    ( fahrzeug: mercedes 207 d, gesamtgewicht: 2800)
    und mit wieviel muss ich dann fürs montieren, also eifen auf alte felgen etc. rechnen?
    danke!!
    die dinger aus berlin kannst veregssen, da kostet der versand mehr als die reifen
    wegen der anderen: ich glaube der LI passt ned
    du musst im tyopenschein nachgucken welchen LASTINDEX du benoetigst
    die haben einen LI von 82, also so um die 480kg rum aus dem bauch raus
    das ist sicher zu wenig
    guck in den typenschein
    Zitat Zitat von Patrick86 Beitrag anzeigen
    Hallo wiedermal!
    http://cgi.ebay.at/Winterreifen-VW-Polo-IV-N9-185-60-R-14-Dunlop-8-9mm-TOP_W0QQitemZ140364210945QQcmdZViewItemQQptZAuto_K ompletträder?hash=item20ae5be301#ht_500wt_975
    oder dies:
    danke!!
    LI steht da keiner...
    muss stehen
    es ist eine zwei- oder dreistellige zahl hinter der dimension
    kann auch zwei zahlen haben mit schraegstrich getrennt (zb wenn zwillingsraeder)
    185R14 C 107/109 oder so
    da steht nur dieses 8pr
    die sollten aber passen!?
    http://cgi.ebay.at/Winterreifen-185-...#ht_1661wt_732
    und wieviel muss ich ca. für die montage rechnen?
    vergleich nämlich und der reifenhändler ums eck machte ein angebot: 310 euro für reifen + montage
    hab da was gefunden...
    http://www.montagestation.at/4.11824.html
    also würds etwas günstiger sein als alles beim händler zu machen
    LI 102 heisst 850kg pro rad bei 160km/h
    also - ueber den daumen - achslast ned mehr als 1700kg
    geht sich das aus hinten?
    knapp, oder?
    montage mit wuchten kannst rechner ca 15,- pro rad ..
    weiß nicht gesamtgewicht wie gesagt 2800? sollte passen!?schau aber morgen was die alten reifen fürnen li haben...
    vergiss was auf den alten steht
    guck in den zulassungsschein bzw den typenschein ...
    steht wirklich nur:
    185 r 14cm8pr
    205 r 14cm8pr
    steht wirklich nur:
    185 r 14cm8pr
    205 r 14cm8pr
    naja, evt haben sie das frueher ned eingetragen
    im typenschein steht auch nix?
    PS:
    da steht was von 2.270kg HZLGG
    wird wohl ein tippfehler sein, doer?
    http://cgi.ebay.at/Mercedes-Campingb...107151001r2772
    hab in der zulassung nachgesehen...
    Eigengewicht: 1880, gesamt: 2800
    das fahrzeug wurde per einzelgenehmigung zu einem womo zugelassen....mehr steht da auch nicht
    Geändert von Patrick86 (11.12.2009 um 00:23 Uhr)
    steht sicher im typenschein auf alten reifen schauen od.bei benz anrufen vmtl zwischen 96 und 102
    falscher lastindex kein pickerl und bei unfall steigt versicherung aus.
    die 8 ply (lagen) stimmen schon
    Zitat Zitat von pnj03 Beitrag anzeigen
    ich hab aber keinen typenschein bekommen, sondern nur die zulassung und den bescheid über die einzelgenehmigung( typenschein?)...und da stehts auch nicht drinnen
    problem?
    problem?
    schon eigentlich
    wie gesagt
    wenn du probleme hast (unfall, auch unverschuldet) oder einen ueberkorrekten pickerlmechaniker dann stehst du an.
    es muss da wo stehen
    102 Q kann sich ausgehen
    vermutlich ....
    aber dass ich keinen typenschein hab ist nicht schlimm oder?
    also ist die einzelgenehmigung der Typenschein?
    Oberösterreich
    Hallo Patrick,
    die Einzelgenehmigung ersetzt den Typenschein. Bezüglich der Reifen würde ich mal beim Mercedes-Händler erkundigen, welche max. Achslasten zulässig sind und dann den Reifen bzw. den Lastindex danach auswählen.
    gruß
    peo
    Zitat Zitat von peo Beitrag anzeigen
    Hallo Patrick,
    Hi!
    In der Einzelgenehmigung stehen auch die Achslasten und aus diesen läßt sich der Lastindex
    ableiten.
    Kurt
    PMR Kanal 2, CTCSS 8
    Ich habe noch einen Link mit dem Lastindex bei Reifen gefunden. Vielleicht hilft dir das weiter.
    http://www.reifen.de/kennungen.html
