Ergebnis 1 bis 20 von 20
Thema: Netzanschluss für Winterlager
    Burgenland
    Standard Netzanschluss für Winterlager
    Hallo, was sagen die Elektroexperten zu der Idee, das Womo über den Winter auf 220 V hängen zu lassen. Bringt es etwas für die Batterien, oder hat nur der Stromlieferant was davon? Nicht zu vergessen ist natürlich auch die Gefahr eines Kurzschlusses mit der anschliessenden Möglichkeit des Abfackelns.
    lg Petev
    Waldviertel
    lg Petev
    Kann mir nicht vorstellen, daß das für die Batterie gut ist, wenn sie immer am Ladegerät hängt. Irgendwann ist sie geladen, und es erfolgt keine Entladung der Batterie!
    Es gibt aber schon einige Beiträge diesbezüglich, einige bauen auch die Batterie aus und stellen sie in den Keller.....
    Florian aus dem Wald4tel
    Ich bin zwar kein Elektroexperte, aber trotzdem: Nein!
    Sicherstellen, dass vor dem Abstellen Aufbau- und Fahrzeugbatterie voll geladen sind
    und das wars.
    Ich kontrolliere alle paar Wochen den Ladezustand und nach vier Monaten waren die
    Kontrollanzeigen, die natürlich nicht gerade Präzisionsinstrumente sind, um ein Vier-
    tel gesunken. Der Motor ließ sich jedenfalls danach problemlos starten.
    Wenn das Womo länger steht, würde ich einmal nachladen.
    Bei einer älteren Batterie möglicherweise schwieriger, aber mir wäre es allemal lieber,
    wenn sie im Winter eingeht, als dann später irgendwo auf der Stecke.
    Günter aus Tirol
    Oberösterreich
    Am Netz hängen lassen bringt meiner Meinung nach eher wenig, man müßte dann noch einen Batteriejogger dranhängen, der ständig lädt und entlädt.
    Für die Batterie wäre der ständige Lade-Entladevorgang gut, Aufwand steht aber glaub ich nicht dafür. Kosten tut´s halt mehr;-)
    Gruß Peter
    Zu dritt unterwegs in einem Astra G 2,2 DTI, geschoben von einem Wilk 490 KM
    Wien, 7.Bezirk
    Wenn das WOMO dauernd am Netz hängt, dann sollte eine Schaltuhr in der 230 Volt Zuleitung sein, die optimalerweise 1 Mal im Monat für 24 Std einschaltet und damit die Batterien nachlädt. Dauern am Netz zu hängen ist für die Batterien nicht unbedingt ideal.
    Gerhard und Hanna
    unterwegs mit Adria Twin SL
    Hi!
    Warum? Wenn das Ladegerät kennliniengesteuert ist kann es dauernd am Netz hängen, weil dann schaltet es auf "Erhaltungsladung". Seit über fünf Jahren kein Problem.
    Kurt
    PMR Kanal 2, CTCSS 8
    Wien,Ottakring
    Hallo !
    Habe mir Heuer einen Haupt-Schalter eingebaut,der die Starter u.Bord-Batterie
    von sämtlichen Verbraucher trennt.
    Vorteile: kein Verbraucher kann Strohm saugen.
    Kurzschlüsse minimiert.Nur ein Handgriff
    Nachteil: Wasser läuft sofort aus,könnte man umgehen mit
    einem T-Stück und Hahn,dann muß man aber beim
    Überwintern per Hand (Hahn umdrehen) Leitungen
    entleeren.
    Wenn man aber vom Frost überrascht wird (autsch)
    Wenn die neuen Batterien im Frühjahr wirklich schwach sind,entweder
    3-4 Tage am Strom hängen oder aufladen.So habe ich mir das
    vorgestellt.(Erfahrung folgt 2010)
    M.f.G
    Karli
    Österreich.Linz-Land
    mein Fahrzeug hängt jahrein - jahraus am Netz, das seit 7 Jahren. (2Aufbau/1Starter)
    Habe bisher noch keinen Nachteil verspürt.
    lg Ludwig
    Margarete + Ludwig von St.Florian / Linz
    mit Flair 6000i/L
    Wien,Ottakring
    Hallo !
    So jetzt ist der Winter endgültig vorbei !!!
    Im Herbst habe ich mit 12,8 V den Hauptschalter abgedreht.
    Zwei mal im Winter kurz aufgedreht um Licht zu haben.
    Heute 12,4 V ,für mich die einfachste Überwinterung.
    Hauptschalter umdrehen und gut ists !
    Eine (blöde)Frage hätte ich:soll ich jetzt von der Bord-Batterie Strom verbrauchen
    und wie viel ???Oder doch vorher mit 230 V Aufladen ???
    Lg,Karli und Maria /40+
    unterwegs mit Duci 1,9TD/82PS/Bj96/230/Knaus C510 ca.70tkm
    Anderen eine Freude bereiten, um Freude zu erfahren (Karli)
    ich mach das auch so mit dem hauptschalter
    ist eine sehr gute loesung
    bleibatterien haben kein memory verhalten wie etwa Ni-Cd oder so
    im prinzip spricht nichts dagegen sie jetzt voll aufzuladen
    Zitat Zitat von 46erkurt Beitrag anzeigen
    Hi!
    Kurt
    indiskrete frage kurt:
    stehst du eigentlich auch frei oder vorwiegend immer auf CPs ...?
    Hi Gerhard!
    Deine Frage ist weder indiskret noch ein Geheimnis. Ich stehe überwiegend frei und auf Stellplätzen, manchmal auch auf CP wenn Waschmaschine und Trockner gefragt sind.
    Zur Netzanbindung meinte ich wenn WoMo unterm Carport steht hängt es am Netz bis zur nächsten Fahrt.
    Kurt
    ...überwiegend frei und auf Stellplätzen, manchmal auch auf CP ...
    verstehe
    danke
    mal schnell eine zwischenfrage einwerfe:
    wenn das womo "eingesteckt" ist, werden dann beide batterien geladen
    oder nur die aufbaubatterie?
    kommt drauf an wie der herstelle das vorgesehen oder einer der vorbesitzer es abgeaendert hat
    aber an sich allermeistens nur die aufbaubatterie
    danke für die info. dann besteht ja noch hoffnung. jetzt hängt sie mal bis morgen am ladegerät
    und dann kommt die stunde der wahrheit ob sie rausfliegt oder noch eine saison im motorraum
    wohnen darf.
    Bei meinem Womo nur die Aufbaubatterie.
    Ich habe den Versuch gewagt, von Ende Oktober bis Anfang März
    die Batterien nicht abzuklemmen und auch nicht nachzuladen.
    Auf dem Display wurde am Ende dieses Zeitraums für beide Batterien
    jeweils die halbe Ladung angezeigt.
    Der Motor ist auf Anhieb angesprungen, also wird die Anzeige schon
    halbwegs stimmen.
    Ich denke mir, dass eine Batterie die das nicht durchhält, ohnehin am
    Ende ist und ich wechsle sie erheblich lieber daheim, als dann irgend-
    wo (immer zum blödesten Zeitpunkt) unterwegs.
    Günter aus Tirol
    jetzt ist mir doch tatsächlich die starterbatterie über den winter gestorben! schöner sch...!
    naja, was solls, abhaken und vergessen...
    eine neue 100 ah hab ich gerade eingebaut, jetzt brummt der diesel wieder beim ersten
    zucken mit dem schlüssel.
    Bez. Vöcklabruck
    Na , dann wünsche ich Dir weiterhin ein gutes Zucken, meint adolfo
    Hallo Gary,
    miß einfachheitshalber die Spannung der Fahrzeugbatterie am Zigarettenanzünder mit und ohne Landstrom, dann weißt du es!
