Ergebnis 1 bis 20 von 38
Thema: Wohnwagen mit Dachzelt/Klappdach
    Standard Wohnwagen mit Dachzelt/Klappdach
    Schönen Guten Tag,
    habe einen Hobby 440SFE Bj.98 nun möchte ich ein Dachzelt bzw. ein Klappdach auf dem Wohnwagen montieren,damit meine Kinder dort schlafen können!
    Hier meine Fragen :
    1. gibt es schon solche Umbauten?
    2. Wenn ja / welche Erfahrungen/Welche Zelte bzw. Klappdächer wurden verbaut?
    Der Einstieg wir über die Dachlucke erfolgen!
    Vielen Dank!!!
    Gruß Sven Riegler
    Also ich würde das Dachzelt aus Gründen der Dichtigkeit (sprich der Montage) und der Bauhöhe und des damit verbundenen schlechten Schwerpunktes lieber auf das Autodach montieren. Auch die Durchfahrtshöhe wird ein Kriterium werden.
    Wie hast Du Dir denn vorgestellt, das Ding auf dem WoWa zu befestigen? Auch während der Fahrt?
    also ich finde die idee mit dem dachzelt am wohnwagen sehr gut, wegen der durchfahrtshöhe würde ich mir keine gedanken machen, eher wäre für mich die traglast des wowa-daches ein kriterium, welches sich vielleicht nicht gleich durch irgendwelche schäden bemerkbar macht aber auf lange frist vielleicht mit undichtheit sich bemerkbar macht.
    soweit ich weiß gibt es beim globetrotter autodachzelte mit inneneinstieg!
    auf jeden fall würde ich träger verwenden welche sich an den seitlichen wänden abstützen.
    aus Kirchberg an der Pielach
    im Euramobil Sport 665 HB
    Idee
    auf einem wowa-dach?
    das hab ich noch nie gehört.
    von wegen dichtheit hätte ich wiederum keine bedenken. ich nehme an, das soll ein klappdach werden und wenn du dieses so wie eine markise montierst, warum nicht?
    nur mit dem einstieg über eine dachluke kann ich mir's nicht so richtig vorstellen...?
    *** member of CTJ ***
    Das Dach baut 15cm auf . Das Dach wiegt inkl. Unterbau ca. 44kg !
    Dichtigkeit werde ich dadurch erreichen das ich auf das Wohnwagendach einen Hilfsrahmen mit Dichtungslippen kleben werde.
    Gruß Sven Riegler
    Gruß Sven Riegler
    Ist einmal etwas neues.
    Ich finde die Idee nicht schlecht.
    Was ich jetzt so in erinnerung habe, hat der 440er im Heck die Sitzgruppe und im Bug das Franz.Bett.
    Du würdest dir somit den Umbau der Sitzgruppe ersparen.
    Das Dachzelt hat sicher schon einen fixen Boden und somit würde das Gewicht auch schön verteilt werden.
    Also ich denke schon, daß das funktionieren würde.
    Ernstl aus Wien
    Unterwegs mit 5 Kindern,
    Die Dachlucke ist ein Dachfenster! (120x60)!
    Dachlast laut Hersteller 100kg (im Fahrbetrieb)!
    Hilfsrahmen liegt auf den Seitenwänden auf!
    Das System ist so ausgedacht das es Rückbaufähig ist!
    Aber, gibt es den keine Erfahrungen in diesem Bereich????
    Danke,aber trotzdem!!!
    Gruss Sven Riegler
    Ich nehme an, du willst das Dachzelt vor dem Dachfenster platzieren.
    Wenn du also die Luke aufmachst, werden die Kinder rundherumgehen müßen und dann in das Zelt rein, oder?
    Sind die Kinder schon älter?
    Wenn sie zu jung sind, kann es sein, daß sie Angst bekommen und in der Nacht runterfallen.
    Ernstl aus Wien
    Bez. Vöcklabruck
    Gruss Sven Riegler
    Dachlast 100 kg, Gerüst dazu, 10 kg.
    Du brauchst noch einen Anhänger, oder einen Bus, damit Du Gebäck laden kannst.
    Ja können die Kinder nicht in einem Zelt am Boden schlafen, meint adolfo
    hallo sven
    wollte das auf meinem womo hinten drauf bauen
    dachluke war aber mit 40x40 viel zu klein
    und eigentlich gehts auch so
    ich haette das aus aluprofilen, styrodurplatte, lattenrost und zeltbahn gebaut
    ich denke grundsaetzlich klappt das schon
    heikel ist wohl das thema statik, ich wuerde so weit aussen wie moeglich auflegen, wenn nicht sogar wirklich an den seitenkanten
    alle verschraubungen mit dekalin abdichten oder das ganze gleich mit sikaflex kleben
    das das ganze unter do-on-your-own-risk laueft is eh logisch, wenn das unterwegs mal runterkommt kanns evt heikel werden von wegen haftungsfragen ...
    und wie würde sich
    dann das ganze mit einem original dachzelt für z.b. einen bulli darstellen? das wird ja auch nur an der dachrinne befestigt.
    war zumindest so bei freunden aus der schweiz...
    ich find's jedenfalls interessant, bei strömenden regen durch die dachluke ins zelt zu klettern .
    unsinn
    die dachluke hat doch einen so hohen rahmen dass da nix nass wird
    das zelt steht doch genau auf der dachluke drauf
    ich finde das cool
    ging halt nur bei mir nicht ...
    Frage
    und eine grössere dachluke
    einbauen war nicht????
    ...also die Kinder hätten da eine geschützte Rückzugsmöglichkeit gehabt .....
    und eine grössere dachluke einbauen war nicht????
    ned wirklich
    1. das dach war - neben der bodenplatte - das einzige an der mistkarre was nicht vergammelt war, da mach ich doch nicht freiwillig noch eine "baustelle" auf ...
    2. brauchen wir dzt kein dachzelt denn mit umbauen hab ich sechs schlafplaetze, ohne umbauen vier, fuer uns reicht das. das waere nur ein thema wenn der bub mal einen freund oder das mädl eine freundin mitnehmen mag (an umgekehrt denk ich lieber mal noch nicht ... )
    3. haette ich dann die klima und die dachbox und das miniheki nicht mehr luftwiderstands-sparend in einer flucht mittig montieren koennen; das wollte ich aber unbedingt
    3. geht es mit aufstieg ueber die heckleiter jederzeit spaeter auch zu realisieren. ist eigentlich ganz simpel, ne stueckliste hatte ich schon geschrieben, da kommst je nach ausfuehrung in alu/styro/zeltbahn und lattenrost mit rund 100,- bis 150,- durch, das duerfte dann kaum 30kg habe, eher weniger ....
    kids in einem zelt am boden schlafen lassen ist fuer mich nicht vorstellbar
    "kids in einem zelt am boden schlafen lassen ist fuer mich nicht vorstellbar"
    aber warum denn nicht, haben wir auch gemacht und habens überlebt. und wenn dann in den weiteren jahren der tausch der geschlechter kam, dann wars doch um so interessanter .
    warst du nie mit jugendgruppen so unterwegs ? ist doch die urgaudi...
    Hi!
    Ich würde das ganze als Schnapsidee bezeichnen.
    Kurt
    PMR Kanal 2, CTCSS 8
    Reden
    stell ich mir in einer nebenstrasse oder in einer verkehrsberuhigten zone am stadtrand genauso wenig prickelnd vor wie am parkplatz vom hallenbad oder der sportanlage
    wie kriegt man denn die doofen heringe ueberhaupt in den asphalt?
    Blinzeln
    aber warum kurt?
    dürfen denn camper nicht auch ein bisschen spinnen ?
    da hätt ich schon so manche "irre" idee gehabt...
    einer meiner vorschreiber schrieb ein bulli ausstelldach, das wäre doch auch eine möglichkeit, wowa dach ausschneiden fertigen bullirahmen drauf und perfekt meiner meinung nach, schiebebett und wenn nötig auch durch den wowa heizbar, und so hoch ist es auch nicht!
  1. Dachzelt, Erfahrungswerte damit?
    Von gelöscht (pm) im Forum Fahrzeuge & Technik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 08:54
  2. Klappdach-Wohnwagen
    Von bertl27 im Forum Fahrzeuge & Technik
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 03.05.2007, 09:09
  3. Entscheidung fürs Dachzelt
    Von stonebridge im Forum Fahrzeuge & Technik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.03.2006, 22:14
  4. Dachzelt versus Womo
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.02.2006, 13:32
