Stefan aus dem Weinviertel
unterwegs mit:
Alfa Romeo Stelvio 2,2JTD + Wilk S3 550DM
Wozu diese Seite? | My Site (frankmans15ersteyr.wixsite.com)
Zum Thema "erwachsene E-Autos" - hmmm - offensichtlich will das offiziell-politischwirtschaftliche System keine ordentlichen "Sauberautos" !!
Pressluftantrieb - diese Idee gibts doch schon ewig - nur wurde er immer "unterdrückt"
Akku-km-Leistungs-Problem: warum nicht ein einfaches "Wechselsystem" ?
Leere Akkus per "Spezialwechsler" bei Tankstellen raus - geladene rein. Ein Computerprogramm errechnet quasi aus BAtt-Alter und Ladezustand den "Geladenpreis" - fertig! Würde auch nicht länger als ein normaler Tankvorgang dauern - nur öfter, dass ist schon klar !
Angeblich gibts unglaublich viele legendäre Erfindungen in Sachen alternativer Mobilität - nur all diese Ideen wurden/werden aufgekauft und "schubladiert" ....
Ist schon eine verrückte geldgierverseuchte Welt
Gruß @ all und nochmals Danke für eure Unterstützung
"Tirolergruß"
Hab grad am WE. die Kinderzimmer renoviert....rat mal welche Farbe dabei ist...
Das mit den Wechselakkus soll ja angeblich in ein paar Ländern ( ich glaub z.B. in Israel?) in absehbarer Zeit eingeführt werden, mal schauen ob es sich durchsetzen kann. Bei uns in Ö geht des ois ned, solange der Finanzminister mit den Einnahmen der MÖSt. seine Budgetlöcher stopfen kann
lG.
Stefan
unterwegs mit:
diese ganzen
alternativantriebe haben aber schon eine schwachstelle. denn einfach zu sagen, strom kommt aus der steckdose, spielts auch nicht.
und wennst jetzt all den aufwand mit energieverlusten ehrlich zusammenrechnest, mit fossilen brennstoffen kommts dann doch billiger.
wenn ich z.b. nachdenk und kauf mir in wien so ein e-auto, dann produzier ich herrliche abgase vom kohlenstaubkraftwerk im tullnerfeld (pro tag zwei komplette kohlenzüge aus polen weil kernkraft leider kein thema ist und hainburg hätte ja auch schadstofffrei produziert) wo liegt dann der sinn im e-auto
das könnte man jetzt glaub ich endlos so weiterspinnen........
*** member of CTJ ***
servus abo,
vorsicht mit dem etikettenschwindel.
die hybrid von tojota funktionieren so dass der motor oder der elektromoto über ein getriebe die räder antriebt.
der volt hat nur elektromotoren welche aus dem akku gespeißt werden um reichweite zu erzielen hat er sein "kraftwerk" quasi on board und lädt halt während der fahrt nach - ist kein hybridfahrzeug!
aus Kirchberg an der Pielach
im Euramobil Sport 665 HB
ein weiterer nachteil neben der nicht-verfügbarkeit des verwendeten methanols
und du schreibst schon richtig:
der motor (der entweder garnicht oder mit einer fixen optimierten drehzahl läuft) lädt entweder NUR die batterien oder er treibt die räder zusätzlich (wenn mehr leistung abgerufen wird) über ein drehzahlvariables getriebe mit an.
die elektromotore sind übrigens in den radachsen verbaut, ein weiteres getriebe gibt es nicht!
da der wagen aber auch "rein" elektrisch gefahren werden kann, und auch gefahren WIR wenn du nur so im verkehr mitrollst udn es nicht bergauf geht, ist das für mich genauso ein elektro auto. du kannst ab dem prius 2 sogar mittels knopfdruck den REINEN elektroantrieb erzwingen, die serienmässigen batterien reichen dann jedoch gerade mal für knapp 10km oder so.....
aber dann ist
auch der prius eine mogelpackung, denn hier wird dann eben nur die bremsenergie rückgewonnen.
was bringt dann das ganze, wenn ich die batterien wieder über einen verbrennungsmotor laden muss und zusätzliche verluste habe .
und ob sich der ganze aufwand nur wegen der bremsenergie lohnt? na ich weiß nicht....
hmmmm - also Fazit:
irgendeine billige "Stinkerkiste" mit Pickerl kaufen - z.B. ein alter Doppelkabinerpickup würde mir schon gefallen - und damit ohne irgend einen Gedanken an Öko und Co zu verschwenden herumfahren ....
.... und all die Medien und Wissengschaftler und Volksverdreher, welche kaum einen Tag verstreichen lassen, ohne auf den drohenden durch Menschenhandlung selbst verursachten Erstickungstot der Erde samt Lebe-wesen, einfach nicht mehr beachten .... ?!?!? OK - auch gut, weil ja eh um vieles Billiger .... einen Versuch wars mir aber wert - ich wasche ab nun mein Gewissen in Unschuld
Gruß
"Tirolergruß"
stimmt ja ned
des geniale ist ned nur die brems energie rueckgewinnung (das kann sogar BMW schon zwischenzeitlich)
sondern auch und vor allem, dass der motor in der karre IMMER mit der optimalen drehzahl läuft
optimale
- abgaswerte
- lärmdämmung
- schadstoffentwicklung
- gewichts- leistungsrelation
usw
ein üblicher motor muss über ein komplettes leistungs- und drehzahlband arbeiten
in vielen bereichen recht unökonomisch, in anderen besser, aber in immer unterschiedlichen
wenn ein motor nur in EINEM fixen drehzahlbereich läuft kann ich ihn wesentlich ökonomischer bauen
wenn der motor trotzdem die räder mit antreiben soll (ich weiss gar ned ob er das beim prius wirklich tut, beim 400h lexus treibt er unter vollast die vorderachse mit an) muss er daher über so ein stufenloses CVT-S irgendwas getriebe an die antriebsräder angebunden werden
na ja gerhard,
das konnte aber auch schon seinerzeit das daffomobil .
Also ich halte die Sache mit dem Hybrid-Antrieb, wie ihn Toyota vertreibt, für ein bisserl hintennach.
Da bauens doch tatsächlich einen normalen Motor ein? Also mit Kolben, Pleuel, Kurbelwelle und all dem Schmauz?
In jedem Verkehrsflugzeug steckt ein zu Hunderttausenden gebautes Aggregat, eine kleine Gasturbine mit Generator, die den Strombedarf des Fliegers deckt.
Diese Dinger haben zum einen einen relativ saubere Abgase, laufen natürlich in Ihrer optimalen Drehzahl und verkraften von Whisk(e)y bis Walöl so ziemlich alles, was da an Kraftstoff hineinrinnt. Klein, sehr vibrationsarm und sehr geringer Wartungsbedarf sind obendrein noch vorhanden.
4 Radnabenmotoren - natürlich bürstenlose Drehstrommotore - schon ist der Allradler, wenn man ihn denn haben will, fertig.
A bissi Steuerelektronik - auch diese ist nicht einmal so kompliziert, braucht ja nur je nach Ladungszustand der Batterien ein- und ausschalten, bzw. nach dem prognostiziertem Energieverbrauch vorbeugend laden und gut ists.
Keine Kupplung, kein Getriebe, kein Differential, keine Antriebswellen, kein Ölwechsel mehr außer an der Turbine selber... Und ein enormes Anfahrdrehmoment der e-Motore, also ideal für den WoWa - Betrieb (und wegen dem großzügigem Generator auch kein Thema mehr beim Stromverbrauch)
Aber so will das ja die Industrie nicht - zuwenig Wartung, zu lange Leensdauer, zu wenig Verschleiß - denn selbst die Bremsen halten mit einer E-Bremse SEHR lange...
Schön wärs....
hi gerhard,
du brauchst gar nicht zu "ächzen" . das nennt sich hier diskussionsforum also diskutieren wir auch.....
und manchesmal werden dann auch neue ideen geboren
@ martin, die idee hat was...
stimmt ja so ned
was machts du mit einer gasturbine ohne gas, oder läuft die auch mit eurosuper ..?
und den rest ham die eh praktisch komplett umgesetzt
die e-bremse gibts
die radnaben motore gibts in form eines universalteiles (lima, bremse, ect alles in einem ..)
kupplung gibts auch ned
und diese CVS-.... (?) motorkopplung um leistung zuschiessen zu können ist wohl ein zugeständniss an den leistungshunger der käufer. es scheint wohl probleme zu geben radnabenmotoren mit mehr als 35kW pro stück in übliche radgeometrien zu verbauen, denn überall sind ungefähr gelich grosse verbaut, im prius (2 stück) im lexus 400h (4 stück) und auch im camry. ledigleich die stärke des benzinaggregates differiert erheblich, von ich galaube 56kw beim prius über 120kW beim camry bis zu 180kW beim lexus
servus flüsterer,
das mit der turbione hat schon was für sich geht leider in den leistungsklassen eines autos noch nicht ganz, dann wenn ich den spritverbrauch im schnitt mit 10 l ansetze und ein liter kraftstoff 10 kw enthält und der wirkunsgrad 30% ist dann benötigt ein auto im schnitt 30kw auf 100 kilometer, also müsste die turbine auch in der größe sein und so klein gibts die leider nicht!
und dann haben wir noch ein kleines problem und das sind die drehzahlen man muß ja von ca. 15000 umdrehungen auf realistische 1500 oder so kommen und das ohne gewicht und ohne aufwendige getriebe
im hubschrauber gibt es schon solche getriebe aber schweineteuer und mit relativ hohen verlustleistungen welche durch die enormen turbinenleistungen ausgeglichen werden
