Hallo Campingfreunde
Ich bin im Begriff mir eine Anhängevorrichtung auf meinen PKW aufzubauen.
Muss diese in den Typenschein des PKW eingetragen werden oder genügt es die Typengenehmigung der Anhängevorrichtung mitzuführen.
Danke für Eure Infos
Holiday
(Alex)
"Don't feed the trolls!"
"Don't feed the baboons"
http://www.holidaymobil.at
Es stimmt wie Alex sagt, habe bei meinem letzten PKW auch eine AHK nachträglich montiert, in der Packung war ein kleines Heftl mit allen nötigen Typennummer und so einem Zeugs, auf der Rückseite der Vordruck für den Ordnungsgemäßen Einbau der durch eine Werkstatt bestätigt wird und das wars!
Habe zwar den Wisch immer im Handschuhfach gehabt, aber sehen wollte den nie jemand
Die Werkstätte mußte im Armaturenbrett die Blinkkontrolleuchte für den Hänger nachträglich einbauen!
Möglicherweise ist da bei dir auch noch etwas zu erweitern.
Kleiner Tipp noch ... ich hab damals die Anschlüsse der Dose selbst angeschlossen, herumgelötet.... die 100 EUR für den Kabelsatz zahlen sich wirklich aus, so ein sch.... arbeit
Den Kabelsatz steckst einfach nur an und fertig, und bei neueren PKWs gehts mitn selbst herumlöten ohnehin nicht mehr, da mußt du wegen dem Blinker den Kabelsatz verwenden (Blinkerkontrollleuchte)
hier ein Tipp von mir. Habe schon die zweite Kupplung von denen.
Bester Service - immer alles in Ordung
http://taznezariadenia.sk/?data=shop...1&m=shop_tazne
Marion, Helmut und Max
Unterwegs mit:
Audi Q7 + Knaus Südwind 500 EU
hallo florian,
die blinkerkontrolle für den anhänger ist NICHT mehr erforderlich.
normalerweise ist bei einer eu-genehmigung die passende ahk schon typisiert und eingetragen. einfach diese einbauen und das wars auch schon...
schönen gruss ins waldviertel .
*** member of CTJ ***
Danke für die Antworten liebe Campingfreunde.
Ich habe die richtigen Informationen hier gefunden:
http://www.noe.gv.at/Verkehr-Technik...rrichtung.html
L.G.
Franz
hi franz,
ist gut beschrieben, nur wennst die eingetragene ahk montierst, weiß kein mensch mehr, ob die selbst oder in salzburg beim lagermax *)
eingebaut ist. scheint in der rechnung auch gar nicht mehr auf...
*) viele glauben noch immer, dass bei einer werksbestellung die ahk wirklich im werk montiert wird. ok, einige ausnahmen gibts schon...
Meine ist einklappbar, hab also im Kofferraum versteckt einen Heben zum entriegeln, und dann kommts auf einmal daher (muß ma aufpaßen, daß ned ans Schienbein knallt ...)
denk schon, daß sie bereits ab Werk montiert ist, ist zuviel im Auto integriert, daß mans nachträglich dazubasteln könnte! Aber im Endeffekt is egal, hauptsache sie is drauf ....
Ist halt auch definitionssache was "ab Werk" ist... wenn das alles ist, bis das Auto zum Händler kommt, is es ja richtig ...
[quote=FlorianNoe;86547]Meine ist einklappbar, hab also im Kofferraum versteckt einen Heben zum entriegeln, und dann kommts auf einmal daher (muß ma aufpaßen, daß ned ans Schienbein knallt ...)
Hi Florian,
Deine ausklappbare gibt`s auch zum Nachrüsten ( findet sich im Zubehörkatalog wieder ), habe meine nämlich nachrüsten lassen und da gab`s auch die ausklappbare zum nachträglichen Einbau. Hab dann die einfache genommen weil die ausklappbare gleich das doppelte gekostet hätte. Is aber eine super Sache!
lG.
Stefan
Stefan aus dem Weinviertel
unterwegs mit:
Alfa Romeo Stelvio 2,2JTD + Wilk S3 550DM
Wozu diese Seite? | My Site (frankmans15ersteyr.wixsite.com)
so einfach zum nachdenken,
bei europäischen autos wär die gesamte ausstattung vom werk aus möglich.
nur... wenn du ein auto aus japan oder korea kaufst, da bekommen die autos erst in europa die gewünschte sonderausstattung, die wartezeiten wären gigantisch. man braucht nur die kabelbäume mit dem schaltplan zu vergleichen, man findet da grundsätzlich jede leitung, wenn auch blind verlegt .
