Hallo noch einmal!
Welche Pumpe wäre für ein Wohnmobil besser:
eine Druckpumpe oder eine Tauchpumpe?
mfg
Wapo
Hallo noch einmal!
mfg
Wapo
ad hoc würde ich sagen es kommt darauf an wieviele Wasserauslässe du im WoMo hast. Wenn Du nur einen Hahn bei der Spüle hast, wirst wahrscheinlich mit einer Tauchpumpe das Auslangen finden.
Hast Du eine Nasszelle im Wohnmobil wird Dir der Druck, den eine Tauchpumpe liefert, für die Dusche sicher nicht reichen.
l.g.adoni
Hallo Wapo
Frage: hats du schon eine Wasseranlage drinn??
Wen du schon einen Druckwasseranlage drinn hast, kannst "schlecht" auf ner Tauchpumpe umrüsten (Die werden meist über den Wasserhahn geschaltet)
Wasserhähne von Druckanlagen haben (in der Regel) keinen Schalter für Wapu drann.
Gruß @Harry
Mittelfranken
Ich bin für das verantwortlich was ich sage, nicht was du denkst.
hat eine Tauchpumpe
