Zitat von
geandu
Wollte mir das für unser WOMO als Vorsichtsmaßnahme überlegen!
kenn ich nicht, sorry
ansonsten:
tu was du nicht lassen kannst, aber ich würde das sein lassen
du scheinst ja ein womo mit aussenhaut aus blech zu haben
die dehnt sich im sommer gewaltig
der unterschied zwischen -20grad im winter und +40 grad im sommer (und das blech bekommt evt sogar mehr) beträgt auf ca 7meter rund 2 cm
das holz dagegen ist im winter etwas feucht und quillt auch, im sommer dagegen trocknet es aus und zeiht sich zusammen, je nach gard der feuchte können das auf die länge ebenfalls ausdehnungen im cm bereich sein aber GEGENLÄUFIG zur ausdehnung des blechs
die dichtleiste dehnt sich mit aus, das butyl darunter ist ebenfalls felxibel. aber natürlich klappt das nicht ewig udn irgendwann ergeben sich undichtigkeiten
deshalb MUSS ein womo mit blechhaut und holzlattengerüst über die jahre undicht werden, das ist einfach bauartbedingt
es ist meiner meinung nach nicht zweckmässig da jetzt mt GFK ein matzerial mit völlig anderen eigenschaften (kaum ausdehung) mit drauf zu pappen.
GFK als alleiniger baustoff ist super (innen schaum)
aber einem klassischen aufbau tust du damit nix gutes
check deinen aufbau jährlich mit einem feuchtemessgerät, wenn du wo änderungen zum vorjahr misst dann dichte die entsprechende stelle neu ein. die "klassiker" kennst du ja vermutlich eh (leuchten, anbauten wie markise, radträger, kamine, steckdosen, wasserstutzen, blinker, fenster, dichtleisten )
