Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: WOWA - Dach abkehren?
    Standard WOWA - Dach abkehren?
    Hallo Camping User!
    Ich hätte da mal eine Frage, kehrt Ihr eure Wohnwagen ab,
    wenn ja mit was, gibt es spezielle Schieber oder so etwas in der Art?
    Wie viel Schnee hält denn so ein Wohnwagendach aus?
    Wahrscheinlich ist das jetzt eine etwas dumme Frage aber man kommt jedes Jahr auf etwas Neues drauf, wobei ich gerne andere Meinungen auch hören möchte.
    Vielen Dank für alle Antworten LG Siri
    http://members.aon.at/wesi/
    ***LG aus dem Marchfeld/NÖ***
    WOWA Wilk de Luke 511 DQ
    hallo siri,
    habe mir ähnliche gedanken gemacht und deshalb habe ich beim hersteller nachgefragt, was das dach aushält. bei mir sind das 80 kg pro m2. das ist schon einiges----da habe ich keine bedenken.
    kann dir nur gleiches empfehlen.
    Grüße aus Tirol
    Andreas; unterwegs mit 4 Mädl´s und
    Oktavia 1,9 TD mit Knaus Südwind 530 TK Maxi
    wir haben eigentlich erst wirklich zu denken begonnen,
    wie vor kurzen ein paar Hausdächer unter der Schneelast eingegangen sind,
    da haben sie im TV doch von einer mächtigen Last durch den Schnee gesprochen,
    wir haben dann unseren WOWA abgekehrt nur ist das echt Mühsam auch kommen wir nicht gut hin denn rundherum liegt ja schon recht viel Schnee und was mich am meisten stört,
    ist ob wir uns den Rauchfang, Dachfenster oder den Sat ruinieren und das wird dann wieder teuer.
    LG Siri GF/NÖ WOWA Wilk de Luke
    hi,
    also mrt66, wenn du meinst, dass es viel ist, wenn ein WoWa-Dach 80 kg/m2 aushält, so sag ich nur dazu, dass es sogar sehr wenig ist!!!
    Ich persönlich bin der Meinung, dass ein WoWa-Dach sicher mehr aushält als 80 kg/m2, bin schließlich schon selbst auf meinem WoWa-Dach rumgegangen und nix is passiert - immerhin habe ich von den kilos jedoch einiges mehr als 80 kg - bin schon fast im "drei-stelligen" Bereich gggg
    Aber Spass beiseite: Als es Anfangs Jänner bei uns im Süden so viel geschneit hat (unser Carport wurde leider nicht mehr fertig), hab ich mir gedacht, dass das Dach den Schnee schon aushalten wird. Seinerzeit hat es Pulverschnee gegeben, da hätte ich mir noch leicht getan mit abkehren. Irgendwann sammelte sich die Schneemenge auf ca. 30 cm Höhe, dann wurde es kurzfristig relativ warm und der Schnee dadurch logischerweise sehr schwer. Als dann die Meldungen von Dacheinbrüchen kam, meine Nachbarn ihre Gartenhütte und der andere Nachbar sein Dach abzuschaufeln begann, habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen über das Gewicht am WoWa-Dach.
    In jedem Gebiet Österreichs ist gesetzlich die Dachlast vorgeschrieben, in jeder Region ist das naturgemäß anders. Für Klagenfurt z.B. gilt glaub ich eine Schneelast von 165 kg/m2, die Messehalle bekam bereits ab 125 kg/m2 Risse. Und nicht umsonst gibt es in besonders schneereichen Gegenden (wie z.B. am Naßfeld) eine vorgeschriebene Dachlast von weit über 1.000 kg/m2.
    Sicherlich, 10 - 15 cm Schnee hält ein WoWa Dach locker aus. Auf Dauercampingplätzen in Schneereichen Gegenden liegt der Schnee teilweise auch bis zu einem dreiviertel Meter hoch auf den WoWa-Dächern.
    Aber mrt66: wenn dir DEIN WoWa-Hersteller sagt, dass du an deinem WoWa eine Dachlast von 80 kg/m2 hat - würd ich mir echte Sorgen machen!
    Tirol ist schließlich auch ein sehr schneereiches Land.
    Also Siri: wennst einen nassen Patzen Schnee am Dach hast, und davon recht viel, rauf und abkehren.
    Bei mir war der Schnee leider schon nass und teilweise gefroren, dass ich mit der Leiter aufs DAch gestiegen bin und den Schnee mit der Schneeschaufel entfernt habe (gute 5 cm hab ich draufgelassen, damit ich mir beim Abschaufeln nicht das DAch zerkratze).
    Peter (41) und Monika (33) + Florian (7 M)Klagenfurt-Land
    Unterwegs mit:
    Audi Quattro V6 mit Hobby Prestige 520 TQM
    na Momentan kehren wir oder kratzen wir so viel wie möglich immer ab, da es mir mit den Schäden danach eh zu haglich ist und wenn er nass wird ist es eh klar das er schwer wird ich dachte nur vielleicht gibt es einen eigenen Schneeschieber, aber dann werd ma mal schauen und einen eigenen bauen mit langem Stiel und auf Eiskratzerbasis oder so.
    wir ziehen mit unserem Seat Alhambra einen WOWA Wilk de Luke
    hi siri,
    "nass" wird schnee sowieso einmal, spätestens im frühjahr......
    wennst dann 30-40 cm nassen schnee am wowa-dach hast, ist sicher nicht gut fürs dach, auch die reifen (wennst den wowa nicht aufgebockt hast) leiden darunter. rechne mal nach: 5m aufbaulänge, 2,30 m breite x sagen wir mal 100 kg/m2 ergeben.....über 1000 kg am dach und auf die reifen.....
    apropos eigenen schneeschieber bauen: lehn eine alu-leiter dazu, steig drauf, und schaufel den schnee ab!
    und apropos, weil du schon soviel schnee um den wowa hast, dass du nicht mehr gut hinkommst: wenns wirklich viel schnee um den wowa hast, solltest den auf jeden fall wegschaufeln (wegen der belüftung von unten).
    Unterwegs mit:
    aja Danke an die Belüftung habe ich auch wieder nicht richtig gedacht,
    wir haben mit unserem freien Ganzjahresplatz noch nicht viel Erfahrung, haben ein Wintervorzelt stehen und dachte mir eigentlich das es für die Belüftung reicht, wir haben leider nicht immer Zeit um den Schnee wegzuschaufeln aber das müssen wir halt auch Irgendwie in den Griff bekommen.
    Beim Campen lernt man ja nie aus und ich bin für jede Meinung offen Danke Peter und Monika
    Hallöchen!
    So schaut´s aus, wenn die Dachlast zuviel wird.
    Gruß Kurt
    Alle reden vom URLAUB. Wir haben nicht mal das Geld zum DAHEIMBLEIBEN
    Also Schnee im nassen Zustand: 1 m3 hat ca. 780kg!!!!!!!
    Ein Bericht im Orf vom 03.01:
    Schneegewicht 03.01.2006
    Wassergehalt ist entscheidend
    Das Gewicht einer bestimmten Menge Schnee kann stark variieren und so Gebäude und Dächer auch unterschiedlich belasten. Besonders schwer sei eine alte Schneedecke mit hohem Wassergehalt.
    Ein Kubikmeter Eis wiegt 970 Kilogramm
    Vergleichsweise leicht ist frisch gefallener, trockener Schnee, er wiegt gerade einmal 100 Kilogramm pro Kubikmeter, erklärt Michael Kuhn, Professor am Institut für Meteorologie und Geophysik der Universität Innsbruck.
    Vermischt sich der Schnee mit Wasser zu Matsch, kann er pro Kubikmeter schwerer werden, je nach Wassergehalt. Zum Vergleich, ein Kubikmeter Wasser wiegt 1.000 Kilogramm. Massives Eis bringt dagegen NUR!!!! 970 Kilogramm auf die Waage.
    Also-30cm auf dem Dach-nasser Schnee-300kg!!!!!Dachlast.
    Ciao
    Paul
    Unterwegs mit einem Landschiff Flair 6700i
    Hallo zusammen!
    Wir sind derzeit auch noch ohne Carport und deshalb ist unser Reisemobil dem Winter voll ausgesetzt. Bekanntlich schneit es bei uns in Vorarlberg auch nicht wenig, weshalb ich immer wenn es neuen Schnee gibt zuerst die Wege frei mache, dann mit einer Leiter und Besen den grössten Teil des Schnees vom Dach unseres Reisemobils entferne. Es sollte kein Camper das Gewicht des Schnees unterschätzen, denn einige Minuten arbeiten unter widrigen Bedingungen sind immer noch einfacher als teure Reparaturen oder ein Totalschaden.
    Liebe Grüsse aus Vorarlberg
    Inge und Armin
    Unterwegs mit einem AHORN TF696
    Wilhelm (gelöscht) Gast
    Ich habe früher immer wenn ich Weihnachten in Scharnitz war, den Wohnwagen stehen lassen bis Karneval.
    Einmal kam ich und es lagen ca. 40 cm Schnee auf dem Dach. Man sah aber von innen schon, das sich die Decke etwas nach unten gewölbt hatte.
    Deshalb hatte ich mir für die kommenden Jahre Holzbalken 6x6 und Bretter zurecht gemacht,die Bretter auf den Boden gelegt, und an der Decke und dazwischen die Balken gestellt. Das hat die folgenden Jahre wunderbar funktioniert. Bin ja 20 Jahre nach Scharnitz gefahren, zum Langlaufen, leider gibt es den Platz nicht mehr.
    Und mit dem abkehren, das ist nicht so einfach.
    Gut wenn man am Wagen ist geht das ja, aber wenn, wie damals bei mir 2 Monate dazwischen liegen, dann ist der Schnee mal angetaut, wieder gefroren, es ist dann nicht einfach, denn vom Dach runter zu bekommen.
    Viele Grüsse
    Willipitschen
    Aix la Chapelle
    Wers nicht kennt, Aachen
    Danke @46erkurt
    das Foto hat mir gereicht,
    werde so oft wie möglich und so viel wie möglich Schnee von unserem WOWA kratzen, denn unseren schönen Wilk möchte ich nicht so sehen.
    Nach den Meinungen hier zu urteilen, wird die Schneelast aber doch sehr unterschätzt.
    Also, ich denke nicht, daß es unterschätzt wird.
    Laut Hobby Prospekt ist das Dach begehbar. Wenn es begehbar ist, dann muß es aber mehr als 80 kg pro m2 aushalten.
    Wenn ich mit meinen 98 kg am Dach gehen kann, dann hält es sicher eine Schneedecke von 50 cm aus.
    Schönen Gruß
    aus Wien 11
    ja das ist schon richtig das es begebahr ist,
    aber man bleibt ja nicht Stundenlang oben am selben Fleck stehen <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
    Kurzfristiges begehen oder draufstehen um es abzukehren ist sicher kein Problem, denke der Schnee macht ja Kurzfristig auch keine Probleme, man hat es ja von den Hausdächern gehört, erst nach Tagen ist so ein Dach eingebrochen.
  1. Loch im Dach
    Von ossi im Forum Fahrzeuge & Technik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.03.2007, 19:57
  2. Endlich unter Dach
    Von saltun im Forum Sonstige Fachthemen
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 25.12.2006, 09:30
  3. Was hält ein WOWA-Dach aus?
    Von mrt66 im Forum Fahrzeuge & Technik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.11.2005, 18:29
