Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 98
Thema: LED Beleuchtung - endlich akzeptable Lichtfarbe?
    Daumen hoch LED Beleuchtung - endlich akzeptable Lichtfarbe?
    hat jemand von euch erfahrung mit diesen leuchten?
    http://tinyurl.com/ypu6do
    25mm einbautiefe klingt ja toll
    angeblich sollen die auch "wirklich" ein warmweisses licht abgeben
    das gibt es in diesem shop
    http://tinyurl.com/2hetar
    tipp:
    die scheinen auch noch anderes interessantes lampenzeugs zu haben, bei interesse am besten "warm" im suchbegriff eingeben, dann kommen nur leuchten die zumindestens mal als "warm weiss" oder "warm weiß" beschrieben werden ..
    ich denke ich werde das mal bestellen
    Geändert von abo (16.01.2008 um 19:06 Uhr)
    wien
    Hallo-
    schon lange warte ich diesbezüglich auf was entsprechendes...
    Wenn du´s hast Gerhard und dir passt,möcht ich mir´s gerne anschauen.
    willi
    Zitat Zitat von willi60 Beitrag anzeigen
    Hallo-
    willi
    no problem
    bin selber schon neugierig
    einziger "fehler" kann sein dass die relativ schwach leuchten da es ja nur 25 LEDs pro strahler sind
    aber zur not kommen halt sechs oder acht stück davon in decke, bei nicht mal 10 euro pro stück ist das zur not gerade noch verkraftbar ....
    die einbautiefe von 25mm ist relativ viel,und 25LED sind ja schon fast fußballplatz beleuchtung
    die gängigen LED spot haben max 9 LED's und 15mm EBT
    einzig gut drann ist der preis,der ist ganz ok ausser den versandkosten
    Holiday
    (Alex)
    "Don't feed the trolls!"
    "Don't feed the baboons"
    Daumen hoch
    tipp dazu,
    diese LED-leuchten gibts auch in allen farben und formen im bauhaus, da fallen dann keine versandkosten an.
    hatte dieses mal aber keine zeit um die preise zu sondieren. muss mich aber schlau machen, denn bei gezählten 38 spots in der wohnung wird ständig ein lämpchen kaputt....
    *** member of CTJ ***
    LED?
    baumarkt?
    bist du sicher?
    welcher denn?
    baumax
    bauhaus
    hornbach
    obi
    weisst du das evt?
    ich glaub dir da nämlich ned
    ich lungere fallweise herum in den baumärkten und natürlich vor allem in der elektroabteilung, aber ein LED spot wäre mir bisher nicht aufgefallen ....
    Prinzersdorf - Niederösterreich.
    Standard Licht am Tag.....
    LED?
    baumarkt?
    bist du sicher?
    welcher denn?
    hornbach
    Richard hat recht,
    hab diese Leuchtmittel schon bei Hornbach gesehen, jedoch nicht in Warmtönen.
    Sind aber meiner Meinung nach dort viel zu teuer.
    Schau mal nach unter www.pearl.de die haben eine große Auswahl Preise sind wesentlich billiger als bei Hornbach,
    vor allem haben die auch Warmtöne und für alle Fassungstypen Led-Leuchtmittel.
    Bin auch schon länger auf der suche, diese Halogenspots die ich jetzt habe nerven schon gewaltig.
    Stromverbrauch und defekte Leuchtmittel ui..ui..ui.. des schmeazt im Gödpeasl...
    Liebe Grüße, aus Niederösterreich
    von Erwin + Anni unterwegs
    im Hymermobil mit Collie " Timmy "
    .....wo andere fluchen-heulen-beten, probier ich`s mit dagegentreten ......
    Daumen hoch
    hi abo,
    na dann fahr ins bauhaus oberlaaerstrasse 294 (ist ecke laxenburger) und beim haupteingang VOR der lampenabteilung rechts. ist nicht zu übersehen, ist eine quadratische säule mit LED einbauspots u.ä. in allen farben.
    in der schnelligkeit sind mir aber keine preise aufgefallen, ist nämlich der knackpunkt.
    danke
    hab schnell nochmal auf pearl.de nachgesehen ob ich da was übersehen hätte, aber das ist nicht der fall
    die haben jede menge LED lampen als ersatz für halogenlampen
    das was ich da aus ebay verlinkt habe ist LEUCHTMITTEL + LAMPE in einem. leuchtmittel besteht aus 25 LEDs mit schutzglas darunter, und das ganze ist nur 25mm dick und passt daher (bei mir) prima in die decke vom womo (ich hab ein 60iger dach ..)
    sowas hab ich noch in keinem baumarkt gesehen ...
    Standard gukst du unter......
    Hallo Abo,
    schau mal unter www.led1.de , die versenden glaub ich ab 10 Euro Bestellwert frei Haus.
    Weiß natürlich jetzt nicht ob der das richtige für dich hat.
    Deine Adresse war doch OK bis auf die Versandtspesen....?
    Ich dachte du willst deine halogen austauschen.. war falschgedacht du willst ja neue samt Fassung einbauen sorry !
    Hallo Abo,
    schau mal unter www.led1.de ...
    hey hase!
    du bist ja offenbar eh ein insider...
    das ist eines der günstigsten portale, und u.a. auch dort hab ich ja vor gut einem jahr mal diverse typen in "warmweiss" bestellt.
    das was damals dann gekommen ist hatte mit "warm" aber nichts zu tun, das war schlicht blauweiss .... :-(
    ändert leider nix daran dass die auch kein solches produkt führen.,
    ich werde mir einfach mal 5 stück bestellen dann mal gucken wie die sind und basta ...
    dachte nur jemand kennt die type evt ...
    Kärnten, Österreich.
    hi, auch dieser Villacher Elektonic-Händler u.Versender hat unter" Lichttechnik " einiges an LED Lampen im Programm.
    http://www.drauelectronic.at/index.htm
    grüße
    schure
    grüße
    kannte ich noch nicht
    scheint aber teurer zu sein ...
    trotzdem danke
    Standard es werde Licht....
    Hallo Abo,
    zu deinen Leds fällt mir gerade noch etwas ein.
    In A-3040 Neulengbach an der Hauptstaße nach dem Viadukt von St.Pölten
    kommend linkerhand ist eine Beleuchtungsfirma die sich meines Wissens schon
    einige Jahre mit Led`s beschäftigt. Weiß leider nichts genaueres mehr, ausser
    das diese Firma noch an diesem Platz existiert.
    Idee
    hallo,
    die erwähnte firma in neulengbach ist diese da -->
    http://www.taifun-lichttechnik.com/
    lg v d ützis
    Pottschach - Mitteleuropa
    Daumen hoch
    habe heute 2 Stk. LED-25 Einbauspot Warm vom DEL-KO http://www.del-ko.de/
    beim Küchenblock meines Womos montiert bin überrascht vom angenehmen warmen Licht.
    Habe gleich fünf weitere Spots bestellt.
    lg haka
    Die wahre Lebenskunst besteht darin, im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen.
    meine Reiseberichte unter www.haka.co.at
    Hi haka,
    der hat ja ein tolles Programm.
    Sehr wertvoller link, danke .
    Was kostet den der Versand nach A bei Vorauskasse
    und wie schnell geht das ?
    grüße
    schure
    Geändert von Ferdlnand (22.01.2008 um 00:05 Uhr) Grund: falscher Link
    Hallo schure,
    habe 7 € für den Versand bezahlt (auch für 5 Stk.), Lieferung innerhalb einer Woche
    lg haka
    Mit welcher Wattanzahl herkömmlicher 220V Glühlampen lässt sich so eine 25 LED-Lampe vergleichen? Kann man das irgendwie in ein Verhätnis setzen?
  1. ENDLICH
    Von vielis im Forum Small Talk & Gemeinschaft
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 12:52
  2. Endlich
    Von Kraxi im Forum Small Talk & Gemeinschaft
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.05.2007, 21:45
  3. LED-Beleuchtung
    Von katzefindling im Forum Fahrzeuge & Technik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 12:13
  4. Beleuchtung installieren
    Von Kraxi im Forum Fahrzeuge & Technik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 23:29
  5. Na Endlich
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 27.03.2006, 15:56
