Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 21 bis 32 von 32
Thema: Stromanschluss auf dem Campingplatz
    Spätestens wenn diejenigen die auf den Normen herumreiten mal 26m weit von der Steckdose entfernt stehen oder nur eine Schuko Steckdose frei ist werden sie ein "böses" Verlängerungskabel oder Adapter verwenden und sicher nicht normgerecht im Dunkeln sitzen.
    danke!
    Aber wenn ich da noch ein Verlängerungskabel dazwischen hänge muss ich das auch mit haben, wieso dann nicht gleich das starke Anspeisungskabel länger wählen?
    Und Adapter braucht ein Camper doch eh immer wieder.
    Ein längeres Kabel oder Adapter sind lt Norm nicht erlaubt.
    Daher musst bei >25m oder Schukodose im Dunkeln sitzen.
    Oder man lässt die Norm einfach Norm sein und verwendet zB einen Adapter
    Oder findet normgerechte Campingplätze, dann werden sich die Reiseziele vermutlich auf Deutschland beschränken da erfahrungsgemäß dort am ehesten die Normen eingehalten werden.
    Eigentlich sind auch die 1.5m von der Kabeltrommel zum Wagen nicht erlaubt, es muss in einem Stück sein
    Stimmt!
    Zumindest beim WOMO Nein!
    2 bis 3 Tage reicht der Strom aus der serienmäßigen Aufbaubatterie!
    Eben nicht, die meisten Schukostecker finde ich auf deutschen Campingplätzen.
    Da niemand diese Vorschrift kontrolliert ist diese zahnlos.
    Das geht so weit, dass auch die Fachhändler das fertig konfigurierte Kabel nur selten überhaupt anbieten,
    dafür aber jede Menge nur für Innenräume zugelassene Kabeltrommeln.
    Die Krux ist, wenn das falsche Kabel Unfallsursache wird - dann bist Du dran, wenn der Campinplatz
    Schukostecker anbietet der.
    Günter aus Tirol
    nähe Innsbruck
    In Korsika waren wir mal auf einem CP, der war überhaupt nur mit Kabeltrommeln ausgerüstet.
    War lustig, als es vor dem Nachbarzelt nach einem starken Regenguss plötzlich zu brutzeln begann, weil da noch ein angesteckter Föhn im Matsch herumlag.
    Kurz darauf war dann für eine Stunde Strom aus, bis alle "Fehlerströme" beseitigt waren - einer ging mit Funkgerät die Runde und hat aus-/angesteckt und der zweite immer auf Kommando versucht den Strom wieder anzuschalten
    Was ich damit sagen will - es geht auch anders.
    Klar sind Normen wichtig und es gehört auch die Einhaltung einigermaßen sichergestellt - gerade auf den großen Plätzen - aber man kann alles übertreiben.
    Aber warum z.B. sollte man ein CEE-Kabel nicht verlängern dürfen sofern die Steckverbindung entsprechend Spritzwassergeschützt ist?
    lg stichl
    Unterwegs zu viert im Knaus Traveller 625 TK
    ich vermute mal, dass aus sicherheitstechnischen Gründen die Verlängerung eines Starkstromkabels untersagt ist. Zumal auch nicht gewährleistet ist, dass es auch fachmännisch gemacht wurden ist.
    dem Mühlfeichtl
    Der FI löst nicht aus - somit besteht Lebensgefahr!!
    Wenn ein Kabel nicht den elektrotechn. Vorschriften entspricht, kriegst bei einem Stomunfall ein Problem.
    Es geht nicht um Starkstromkabel (sowas hat eh kein Womofahrer dabei und braucht auch keiner, weil das ist ein 5-poliges Kabel ) - der Querschnitt und die max. Länge sind einzuhalten.
    Geändert von herbo (03.12.2017 um 23:24 Uhr)
    herbert+micha
    dem Mühlfeichtl
    Hab folgendes gefunden:
    https://www.schrack.at/fileadmin/f/a...il_4_92_93.pdf
    ÖVE EN 1 Teil 4 §92.4 Besondere Anforderungen an Anschlussvorrichtungen.
    ... Länge max. 25 m, mind. 2,5 mm2 mit Schutzleiter gelb/grün und Neutralleiter hellblau.
    herbert+micha
    Camurure Gast
    Das ist das schwierigste finde ich
    Südl NÖ
    Also jetzt nach vier Wochen Balticum. Des mit den Anschlüssen ist wurscht. Da hat jeder Cp was anderes und wer sich auf eine Regelung versteift ist ..... na ja.
  1. S: Campingplatz mit Mietwohnwagen
    Von schitho im Forum Plätze & Reisen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.06.2007, 06:37
  2. Campingplatz in Südfrankreich
    Von brbr im Forum Plätze & Reisen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.06.2007, 17:19
  3. Campingplatz Mauterndorf
    Von Regine im Forum Plätze & Reisen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 21.08.2006, 18:26
  4. Campingplatz Schluga
    Von as61828 im Forum Plätze & Reisen
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 26.06.2006, 19:52
  5. neuer campingplatz
    Von lisal im Forum Plätze & Reisen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 03.04.2006, 13:48
