Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: Reifen
    Standard Reifen
    [h1]Bezeichnungen eines Reifens[/h1]
    Reifenquerschnitt
    185
    Reifenhöhe im Vergleich zum Querschnitt
    65 %
    Witterungskennzeichnung: Für Winter
    Bauart des Reifens
    R = Radial sind radial angeordnete Karkassfäden
    Felgendurchmesser
    15= Durchmesser der Felge in Zoll
    PR = Ply Rating, Lagenstärke, heißt nicht bei 4 PR, das dort 4 Lagen verbaut, nein es ist die Stärke, die 4 Baumwollfäden hätten
    Nicht immer steht auf den Reifen, wieviel Lagen verbaut sind, wer es genau wissen will,
    Da gibt es noch ein Label for USA only, da steht genau drin was verbaut wurde..
    Reifentragfähigkeit
    91= Tragfähigkeitsindex http://de.wikipedia.org/wiki/Tragf%C3%A4higkeitsindex
    Erlaubte Höchstgeschwindigkeit
    Q= http://de.wikipedia.org/wiki/Geschwindigkeitsindex
    TL= Tubeless = Schlauchlos
    TT= Tubtyp = Schlauchreifen
    Reinforce = Verstärkt
    C = Cargo = LLKW Reifen
    Alter des Reifens
    DOT= http://de.wikipedia.org/wiki/DOT-Nummer
    Hier nochmal eine Zusammenfassung
    http://de.wikipedia.org/wiki/Autorei....2F-markierung
    TWI = Trans Wear Indikator zeigt die Verschleißgrenze an.
    Runflat Reifen = Reifen mit verstärkter Flanke und Notlaufeigenschaften
    Tubeless=Schlauchlose Reifen dürfen nur auf Humpfelgen montiert werden.
    Auch der Reifenluftdruck wird in kPA, PSI oder Bar angegeben. Immer bei kalten Reifen zu messen.
    Laufrichtung beachten.
    WIKIPEDIA WEIS ALLES
    Dann gibt es Reifen die in der Laufrichtung gebunden sind, die sind mit einen Pfeil auf der Flanke gezeichnet. Dies ist aber nur eine Empfehlung, um das Wasser besser zu verdrängen.
    Wir hatten mal so ein Reifen, aber nach 15 000 KM wurden die sehr laut. wenn man die dann 5 000 KM drehte gegen die Laufrichtung, dann waren sie wieder leise.
    Geändert von chrisOO (07.04.2014 um 16:23 Uhr)
  1. C - Reifen und Stahlventil
    Von hans im Forum Fahrzeuge & Technik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 21.08.2012, 13:05
  2. C Reifen Luftdruck
    Von schlesi66 im Forum Fahrzeuge & Technik
    Antworten: 55
    Letzter Beitrag: 05.05.2007, 19:22
  3. Reifen??????
    Von franz2 im Forum Fahrzeuge & Technik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 02.02.2007, 20:30
  4. Gewichtsunterschiede bei den Reifen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.11.2006, 14:00
  5. Kennzeichnung der Reifen ?
    Von Hase im Forum Fahrzeuge & Technik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 19:40
